Неисправность коробки передач (роботизированная EST)
opossum
- Полное имя: Борис
Re: Неисправность коробки передач (роботизированная EST)
Может давать. Посмотри на предмет течей различных жидкостей.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
У меня просто дважды перегрев был. Масло глянуть, может даже заменить.
Bazillio
- Полное имя: Василий
Доброго времени суток , обитателям форума.
Возникла уменя такая неисправность , как невкючеие задней передачи собственно и первой тоже , выглядит это так : завёл ,симаю с нейтрали , иконка скорости мигает (и 1 и R ) соответственно нет ползучего режима ...на первой поднимаем обороты до примерно 1200 и машина едет с задней такое не проходит. Чтоб включить заднюю нужно на первой чуть дёрнутся в перед и пока обороты не упали до Х.Х. включать реверс ...
На ходу переключение скоростей происходит чётко без нареканий
Пробег 137 000 км , 2006 год рождения , сцепление предыдущий владелец менял около полугода назад у офицыалов...
П.с.
Шлейф проверил (оказался уже леченый)всё прозванивается до второго ещё не добрался...
Пожалуйста !!! подскажите куда копать ?!
П.с.
opossum
- Полное имя: Борис
Bazillio, Подскажем поиском пользоваться, так как практически все нюансы рассмотрены как в этой теме так и в других.
Алексей 1975
- Автомобиль: FFn Plus
Re: Авто не заводится - неисправность РКПП/батареи/Сигнализа
Добрый день, помогите пожалуйста у меня форд-фьюжн 2007 года в пятницу вылезла ошибка-неисправность коробки передач-читая форум проделал все манипуляции которые изложены это проверка гребенки со снятием и прозвонкой, проверил датчики АБС, проверил электромоторы исполнительного механизма-всё в норме. Сейчас самодиагностика пишет-неисправность подушек безопасности и низкое напряжение в сети катализатора-это которые нашел расшифровку а вообще вот что пишет NUM TARGET ROM 0127, ROM LEVEL 0127, NUM EEPROM LVL 02, MANUFACTURE START 6B, MANUFACTURE HOURS 17B3, DTC 1 C151,SPEEDO GAUGE 0037
Самодиагностика не все траблы связанные с "роботом" покажет. Лямбда и подушки сопутствующие.
То есть у вас как в названии темы? Как моторы проверяли?
Алексей 1975
Авто у меня заводится но коробка в аварии, а моторы я проверял снимая-прозвания тестером и подавал питания на прямую, щетки в порядке, аккумулятор в норме.
Лёха, млин, почему надо выпытывать симптомы неисправностей? Машинка то твоя болеет, и нет тут спецов "бесконтактного лечения".
ДВС - заводится, "блинкер" настоятельно рекомендует обратиться к руководству пользователя и светится "звёздочка", ты нажимаешь кнопочку БК, и чё на моньке нарисовывается?
Алексей 1975
Извиняюсь за неполную информацию, машина заводится и сразу загорается оранжевая звездочка и сообщение на дисплее обратится к руководству пользователя, включаешь скорость машина стоит даешь газ вроде как чего-то довключается и начинается движение но только 1 и 2 скорость если нажать на тормоз-сцепление включить скорость и подержать какое-то время то под капотом происходит жужжание моторов и скорость не включится. Т. Е. если сразу включил нажал на газ то поехал если немного подождал то не поехал.
После глупой рекомендации БК ( читать мануал), нажимая на его кнопку какие письмена? Если индикация скоростей ( и судя по тому что диапазон 1 и 2 скорости работает, а дальше "болт"), то недавний случай ( недельной давности)- все-таки шлейф.
Если вместо индикации прочерки - то вперёд опять шлейф, АБСка, сцепа..
Батарея хорошая, но может быть и недоконтакт по минусу (под левой фарой и на коробуле). Но это все при условии: при повороте ключа в "пред старт" под капотом слышен двоекратный зычный звук ( мханизЬма сцепления), и не стартуя ( при снятом кожухе сервака) видно как отрабатывают привода. ( это всё без "спец приборов" только визуально).
Опять таки - каков пробег машинки, уровень тормозухи, и когда последний раз оная менялась в РЦС?
Алексей 1975
Батарея новая-Бош в ней сомнений нет, на дисплее скорости загораются но моргают. Пробег у машины 56000, тормозуха-уровень в норме когда менялась не знаю а шлейф я снимал, весь перепотрошил и прозвонил-всё в норме.
Вот, Лёха, хочешь рекомендацию согласно твоих ответов? Моргает индикация? Ну прям как с ненажатой педалью тормоза? - Проверь концевик в той педали.
"-Вот здесь что-то капает. -Пощупаем...
-Вот тут что-то пахнет. - Понюхаем.."(с)
Алексей 1975
Концевик рабочий если бы он не работал машина бы не завелась, или я что-то не понимаю. Там находится их два концевика-имеете ввиду что один из не рабочий. Как их снять и как они должны работать.
krusz
- Год выпуска: 2007-12
Недолго я радовался починке.....yaro.slav писал(а):krusz, поздравляю с починкой!
ехал на работу, и заглох по среди дороги. на экране "Ошибка коробки передач".
и не заводится. ключ поворачиваю на зажигание, сразу выдает ошибку неисправность коробки.
отогнал умельцам. проверили всю проводку - в норме. теперь подозрения на блок управления.
yaro.slav
- Полное имя: Ярослав
Щетки двигателя ИУС менял?krusz писал(а):...ключ поворачиваю на зажигание, сразу выдает ошибку неисправность коробки...
krusz
пока нет.yaro.slav писал(а):Щетки двигателя ИУС менял?krusz писал(а):...ключ поворачиваю на зажигание, сразу выдает ошибку неисправность коробки...
сейчас и их в том числе будут проверять
yaro.slav
krusz, если пробег больше 100 т.км., ставлю на щетки
krusz
так и есть. поменяли щетки , все промыли прочистили.yaro.slav писал(а):krusz, если пробег больше 100 т.км., ставлю на щетки
заработало, катаюсь. цена вопроса чуть менее 16тыр.
yaro.slav
krusz, поздравляю! Цена ремонта, однако, шокирует...
krusz
я в отчаянии. уже готов продать машину.
в общем не долго я радовался отремонтированной машине
после замены щеток, я в основном ездил по городу и проблем нет, в прочем как и сейчас. проблемы начали появляться после того как начал выезжать на трассу и давать газу движку. а именно, при наборе скорости (особенно часто, если педаль в пол) , машина начинает набирать скорость, переключается на третью, продолжает набирать скорость и растут обороты. далее обороты уходят в красную зону, при этом теряется набор скорости и создается ощущение как на механике при одновременном нажатии газа и сцепления. ситуация исправляется : убрать ногу с газа и потом опять нажать на газ происходит переключение скорости.
может быть и по другому, при плавном ускорении, переключения происходят нормально, дошли до пятой скорость около 100, продолжаю набирать скорость, обороты растут и примерно где то на 3700об происходит такой же эффект, резко перестает набирать скорость, а обороты резко возрастаю (ощущение выжатого сцепления).
все это начинает проявляться после "прогрева", на "холодную" такого не наблюдал.
конечно же все это проявляется в самый неподходящий момент при обгоне, неприятные ощущения скажу я вам.
при ручном переключении скорости, в принципе тоже самое, но реже.
что уже сделано:
- замена выжимного подшипника
- замена тормозной жидкости
- замена щеток в сервоприводах
- проверка проводки ( в одном месте обнаружен был излом - исправлен)
после обнаружения описанных симптомов
- прокачка тормозной жидкости, на предмет пузырьков воздуха
- пройдено обучение робота у оффициалов.
неужели это блок управления коробкой? и я попал на замену его?
что уже сделано:
krusz
Уважаемые, форумчане. помогите, куда дальше копать? читая форум наткнулся, что это может быть связано с ABS. так ли это? и как проверить?
