#481 Сообщение дедавова » 09 ноя 2013, 09:24
maxs-vd писал(а):новый забил используя муфту из под трубы.
Мужики мы облегчим друг другу жизнь, если будем писать размеры этих труб ;) Я и так уже металлолома в гараже держу на всякий случай, как НеоПлюшкин :D
#482 Сообщение maxs-vd » 09 ноя 2013, 11:16
дедавова писал(а):Мужики мы облегчим друг другу жизнь, если будем писать размеры этих труб ;)
Я вспомнил вечером но решил отложить на утро
Вот вот эта подошла отлично наружный диаметр 50мм резьба 1.1/8
#483 Сообщение maxs-vd » 09 ноя 2013, 18:42
Оригинальный цвет трансмиссионного масла WSD-M2C200-C, SAE 75W90, API: GL-4.
Преодолел хроническую жадность, и залил обратно новое масло в замен нештатного кастрола на котором проехал 30т..
Вот это реально масло!!!
:up:
#484 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2013, 20:24
maxs-vd писал(а):Вот это реально масло!!!
+1
#485 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2014, 20:12
Ой вруныы, Макс, а это точно масло? :)
Как оправка подойдет ещё муфта П/Пропиленовой трубы Ф40, рубля три и всюду.
Я сегодня полирнул противотуманки и фары. "Онан - бог точных наук", но быстро, за вечер. :D
#486 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2014, 20:43
timoha-07 писал(а):Я сегодня полирнул... и фары.
А лак на фары? Ты чо?
#487 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2014, 21:10
Да что-то не знаю, а нафига? За семь лет первый раз полирую . А лак как сильно поможет?
Боян. А почем у вас черепашки ? -Эта 150, а эта 100.. А в чем разница? - Эта 150 лет живет, а эта сто...
#488 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 21:14
лак чтобы существующая пластмасса не желтела и покрытие потвёрже. в общем еще через 7 лет полезете полировать, а так уже может и на следующий год. :(
#489 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2014, 21:21
Нет, дядь Андрей.
"Чклен" в наших руках - когда хотим -тогда и повернём.. За семь лет пластик не пожелтел, а "день рождения" оптии по случаю тотальной ревизии, (противотуманки так отпескоструились, жаль фоты черновой не сделал), а по проторенному я без лака завсегда заполирую, а по сроку.. думаю поболее чем через семь лет, пластик даже не сотрется. Потому как машинка доче достанется, а она по 45тКм в год мотать не будет.
#490 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2014, 22:20
timoha-07 писал(а):Нет, дядь Андрей.
Да, дядь Юр. Так оно и есть.
Незащищённую спецлаком фару будешь ежемесячно полировать.
Иди сюда, Фома - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 877#p87877.
#491 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 22:27
timoha-07, я тоже как-то полирнул. Потом похоронил.
#492 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 22:39
слушайте, может будет проще плёнкой покрыть в несколько слоев. и сохнуть не надо и сдирать проще? не?
про лак точно знаю, ибо чел рассказывал который ретрофитом оптики зарабатывает.
#493 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 23:31
Puwistiy, самое забавное, мне один чел грил: "Да враки все про лак. Я вот свои раз в пол годика полирую, никакой лак не нужен" :lol:
Хорошо он машиной владеет 2 года. С моим возрастом наверное уже бы сполировал бы нафиг :)
#494 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 23:34
#495 Сообщение maxs-vd » 09 мар 2014, 23:39
*Casper* писал(а):Я вот свои раз в пол годика полирую, никакой лак не нужен" :lol:
Может проще на сухую не протирать :smirk:
#496 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2014, 23:51
maxs-vd писал(а):Может проще на сухую не протирать
Омыватели рулят! :tsar:
#497 Сообщение maxs-vd » 10 мар 2014, 00:01
fidel1970 писал(а):Омыватели рулят! :tsar:
Да у тебя стёкла уже менялись... а то-бы померились :smirk:
#498 Сообщение Сергейsp » 31 мар 2014, 20:14
Сделал очередное ТО, с промывкой ДЗ, форсунок и заменой тормозных дисков.
Вылезли внеплановые работы, течь сальника левого приводного вала
и пыльник на рейке с той же стороны порван.
Но под пыльником всё чисто.
Всё брал у НЬЮFFОРДа , только пыльников не оказалось, прикинули от 1 и 2-го фокуса, немного по диаметрам отличаются, ничего завтра после 12 привезут.
Сальники оригинал сейчас почти на 2.5мм шире идут.
#499 Сообщение timoha-07 » 31 мар 2014, 21:44
Да фигня все с милимами ( я о сальниках) те что толще по той же цене? :) Элринги с Кортеками ходят не хуже и в той же толщине. Я вот намедни ремень ГРМ менял, на колене стоял родной ( свежий , по сроку ровесник ГРМовского ремня, менял одновременно и на распредах ( Элринг)) Так вот родной на коленвалу сдулся, а Элринговские на распред и на приводах - ни капли мимо.
Отец, наборчик от Форса, а клещами плотницкими хомуты тянем?
Последний раз редактировалось timoha-07 31 мар 2014, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
#500 Сообщение Сергейsp » 31 мар 2014, 22:26
Клещи?, не помню, ручки вроде зеленые.
За сальник к тому, что в другом месте на валу работать будет.
Фокусники по два умудряются запихивать :)
