Схемы / разъемы / жгуты
FusionDrive
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#81 Сообщение FusionDrive » 03 мар 2013, 13:05
Это конечно не сюда но все же кто менял механическе зеркала на электрические
#82 Сообщение *Casper* » 03 мар 2013, 13:08
Kursiv
Полное имя: Igor
#83 Сообщение Kursiv » 03 апр 2013, 13:34
а приводилась ли тут распиновка С338 разъёма блока управления светом?
#84 Сообщение fidel1970 » 03 апр 2013, 13:57
Тебе для той девочки на новой Фиесте? Все хочешь свои ПТФ-шки продать? :)
Тут посмотри - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... rosvet.htm
Kursiv
Полное имя: Igor
#85 Сообщение Kursiv » 03 апр 2013, 14:11
Дим, с чего ты решил что это девочка?
Я как с мужиком беседую, рассказываю. вот схему вырезал блока управления... но в ней ПТФ не задействованы.
#86 Сообщение fidel1970 » 03 апр 2013, 14:29
Игорь, ну вот нифига ты не детектив... :D
Вернись там к сообщению N 58.
Там ОНА пишет... а потом уже мужик еейный с тобой общается. :)
Kursiv
Полное имя: Igor
#87 Сообщение Kursiv » 03 апр 2013, 15:04
У меня нет доступа к камере на ПК собеседника. Поэтому я реально воспринимаю их всех как вопрошающую абстракцию.
перечитал все ИХ посты и не нашёл нигде гендерного разделения...
Помню что как минимум трое озадачивались такой же проблемой на Фиесте моделей АМБИЕНТ и Комфорт.
В первой это сделать было трудновато а во второй достаточно легко.
#88 Сообщение *Casper* » 03 апр 2013, 16:13
Kursiv, лови
#89 Сообщение fidel1970 » 03 апр 2013, 16:41
Kursiv писал(а):и не нашёл нигде гендерного разделения...
sweet3110 писал(а):Всем доброго дня. У меня фиеста 2007г.в. В комплектации моей Фи отсутствуют противотуманки. А мне вот захотелось их поставить. Подскажите, можно ли это сделать самой без какого-либо сервиса, и что для этого понадобится.
kirillh
Полное имя: Kirill
#90 Сообщение kirillh » 10 апр 2013, 10:48
Прошу дать схему подключения MAP датчика давления во впускном коллекторе, желательно для рестайла и дорестайла. Фьюжн 2007 года
#91 Сообщение *Casper* » 10 апр 2013, 11:04
kirillh, а поискать?
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... atelem.pdf
Вторая страница
max-ov
#92 Сообщение max-ov » 03 мар 2014, 20:20
G22 и G24 это разные заземления? На этой схеме не очень понятно, не на пластиковый же бачок заземляется. У себя на авто в этом районе наблюдаю только одно заземление к чаше стойки.
#93 Сообщение fidel1970 » 03 мар 2014, 22:03
max-ov писал(а):G22 и G24 это разные заземления?
Это на крыле масса. Сними левую фару - увидишь.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Вот тут видно.
opossum
Полное имя: Борис
#94 Сообщение opossum » 03 мар 2014, 22:32
Вопрос чисто спортивный, вернее находка не дававшая покоя: долго немог понять что за разьем в районе педалий висит. А после установки на механику пандоры, понял что это разьем от сцепления которого на роботе нет.
#95 Сообщение fidel1970 » 03 мар 2014, 22:37
opossum писал(а):это разьем от сцепления которого на роботе нет.
Да... и на автомате тож. :)
max-ov
#96 Сообщение max-ov » 03 мар 2014, 23:03
Вот тут видно.
Может на лонжероне? У меня крыло (фары тем более) снято, эту массу я и вижу. Меня смущает "G22 и G24": это две разные или как-то иначе?
Интересует потому,что моя не заводится (иммобилайзер). Чисто теоретически: а вдруг этой массы и недостает?
#97 Сообщение *Casper* » 03 мар 2014, 23:45
2 провода на 1 болт приходят. Они как бы разные, но в одной точке.
max-ov
#98 Сообщение max-ov » 04 мар 2014, 20:27
У меня только один провод на этом болте. Рядом никакого другого провода нет, да и этот болт как закручен на заводе, так его и не трогали.
Может зависит от модификации и начинки?
#99 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 20:34
max-ov писал(а):Может зависит от модификации и начинки?
Может вполне.
Svarog
#100 Сообщение Svarog » 01 май 2014, 21:08
Добрый дяденька Каспер, а дай плиз цветовую кодировку проводов, ведущих к основному блоку предохранителей что в салоне стоит, или хотя бы цвета ИСХОДЯЩИХ проводов, защищенных предохранителями F29 (основной прикуриватель), F44 (магнитола) и F51 (дополнительный предохранитель) - или хотя бы ссылку на оную.
Сильно на тупость мою не ругайся - сегодня пытался по жизни определить по блоку предохранителей - выяснилось, что немецкий блок на мою славянскую ментальность нифига не ложится, а сильно разбирать жгуты боязно, ибо а вдруг что-то сломаю. Да и не вижу, строго говоря, нихрена в такой мелочевке...
