При включении кондиционера сразу же сгорает его предохр.
Dmitry_one
Сообщение Dmitry_one » 26 фев 2014, 21:18
Кондей не включал всю зиму, сейчас потеплело решил включить, включился и выключился сразу, сгорел предохранитель F4 (10А). Заменил предохр. и включил еще раз, та же самая история. Подскажите, что может быть?
Ford fusion 2007 1.4 мкпп
Re: При включении кондиционера сразу же сгорает его предохр.
Сообщение *Casper* » 27 фев 2014, 00:15
Мож че с муфттой приключилось?
Сообщение fidel1970 » 27 фев 2014, 16:09
Dmitry_one, смотри реле R1. Попробуй его местами с реле карлсона поменять.
Если хроник вышибать не будет - значит меняй релюху.
А ежели трабл в обмотке муфты включения кондюка тады ой...
Но, прежде осмотри всю проводку на наличие перетираний и контактов на КЗ.
Dmitry_one
Сообщение Dmitry_one » 02 мар 2014, 09:41
спасибо, посмотрю, а муфта ежели накрылась, отдельно меняется или надо менять весь блок компрессора?
