Вибрация по кузову спереди
zariana
Полное имя: Снежана
#1 Сообщение zariana » 08 фев 2014, 11:12
Осенью меняли внешний шрус слева и пыльник на внутреннем. Недавно захрустело снова при повороте налево и появилась небольшая вибрация. Потом она стала усиливаться. Два дня назад поставили новый внешний. Хрустеть перестало, а трясти начало сильнее. Думали колесо плохо прикрутили. Затянули сильнее, вибрация пропала. Но потом снова стало трясти. Может ли быть не исправен внутренний? Вибрации начинаются на скорости от 80. Машина 1.4, механика
Re: Вибрация по кузову спереди
#2 Сообщение ANG » 08 фев 2014, 11:24
Может лёд/снег внутри колесного диска?
#3 Сообщение alex57 » 08 фев 2014, 13:36
Было такое летом, на 70 начиналось. Налипла глина на внутреннюю поверхность диска.
Снять колесо и если внешний осмотр ничего не даст - попробовать еще на балансировку съездить.
Вдруг грузик потеряли?
#4 Сообщение SAnat » 10 фев 2014, 10:32
может люфт приводного вала как у меня http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54&t=10315
диагностируется на вывешенных колесах, дерганием вала и смотреть где люфт: у внешнего ШРУС, внутреннего, или у коробки.
