Поймал вот такой глюк. Датчик скорости?! Или еще что-то?
- Полное имя: Николай
Вот такой странный глюк был по выезду из Ровно. Двигатель работает, свет есть, машина едет… Но видно только уровень топлива. Хорошо была скорость на Гармине…
Не рискнул даже глушить мотор в дороге — был полный бак бензина и газа (суммарно это около 900…1000 км пробега) Ибо зима, и до Киева далеко…
По приезду в Ирпень, скинул клемму на 1 час, успел поужинать, завел и без глюков домой в Киев. Что это было — не знаю…
Ну и последние 300 км побега не посчитало на спидометре.
ну электрикам покажу… так как последнее воздействие на машину в пятницу — замена масла и свечей таких спецэффектов дать не могло.)))))
Re: Поймал вот такой глюк. Датчик скорости?! Или еще что-то?
Сломался АБС. Лечить.
А откуда остальная гирлянда? Горели все лампочки на панели...
izon, так смотреть надо. Начинается все с проверки питания. С него и начните. МОжет предохранитель сгорел
да смотрел я предохранитель что идет на контрольную панель и подсветку заднего номера... В норме.
Ладно, сегодня утром все нормально - буду надеяться что был одиночный глюк.
А при чем тут подсветка? Она, как видим, в полном ажуре.izon писал(а):да смотрел я предохранитель что идет на контрольную панель и подсветку заднего номера... В норме.
Смотри F4, F5 - есть на них напруга вообще?
есть... смотрел первым делом
izon, на обоих выводах предохранителя?
Там ещё стрелка оборотов на нуле стоит. Может, разъём приборки отходит/неконтакт/окисление ?*Casper* писал(а):Сломался АБС. Лечить.
Например, у меня пару раз пропадала индикация на ЖК дисплее, лечил надавливанием пальцами на защитное стекло приборной панели.
Эм. Обороты - по КАН. Если нет КАН - должен заглохнуть с ошибкой.
Включен был ближний свет и противотуманки... Скорость около 80.
izon, руки с паяльником дружат? Пропаяй разъем и КАН драйверы на щитке (3 микросхемы восьминогих).
Ок... спасибо за совет.
