Складывание зеркалa не работает
hames
- Полное имя: tadas januska
-20 C. атагнули одно руками и стех пор тишина. другое работаэт исправно. может надо как нибут синхранизирават? за ашибки прашу прашениа, транслит.ру
замерзло. вынь предохранитель, пока не потеплеет
hames
Re: Складывание зеркалa не работает
сниал с машини, висушил на радиатаре и стала работат. предохранител витасчил до патипления. Спасибо за савет
- Tim2
- Полное имя: Валерий
Похоже пришёл конец моторчику. Когда на моём Фьюже примёрзло зеркало я то-же отогнул руками, но потом закрыл машину, внутри зеркала заработал моторчик, что-то щёлкнуло и зеркало сложилось. При повторном открытии всё пришло в норму.hames писал(а):атагнули одно руками и стех пор тишина
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2, прямо перед твоим сообщением, что все прекрасно.
- Tim2
Так я понял, что зеркало встало на место, но не заработало. Иначе зачем снимать предохранитель?
Tim2,
получается арбайтенhames писал(а):висушил на радиатаре и стала работат.
- edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Чтобы опять не замерзла, до потепленияTim2 писал(а):Иначе зачем снимать предохранитель?
hames писал(а):витасчил до патипления
- Tim2
А у тебя есть такая опция? У меня уже на второй, и нет необходимости вытаскивать предохранительedic писал(а):Чтобы опять не замерзла, до потепленияTim2 писал(а):Иначе зачем снимать предохранитель?
- edic
- Год выпуска: 2016
НетуTim2 писал(а):А у тебя есть такая опция?
- maugli617679
а у каких fusion ах есть такая опция?складывание зеркал?*Casper* писал(а):Tim2,получается арбайтенhames писал(а):висушил на радиатаре и стала работат.
- Сергейsp
При заказе в салоне дополнительная опция у фью с электроприводом зеркал.
- maugli617679
ну значит у меня нет её скорей всего.(((Сергейsp писал(а):При заказе в салоне дополнительная опция у фью с электроприводом зеркал.
- Diffusion
- Полное имя: Юрий
А можно сделать самому?
Детальки заказать и добавить?
- Сергейsp
В среднем положении крутилку регулировки вниз или закрыть штатным пультом для складывания. Заводскую комплектацию можно посмотреть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =38&t=4996
Сами зеркала немного другие внутри и цена очень не вкусная
