Система охлаждения
Re: Система охлаждения
#61 Сообщение fidel1970 » 30 янв 2014, 07:01
Nikson1600 писал(а):думаете
Предполагаю.
Но, не из-за температуры, а именно из-за давления. Но, это следствие... причина - неадекватный (старый) антифриз. Как результат - закупорка клапана.
Тут фортуна/лотерея... либо бачок расширительный трескается, либо шланги рвёт, либо радиатор сопливит.
Клапан в крышке не просто так стоИт.
#62 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 09:32
Если лужа. значит таки течет. Печалька.
#63 Сообщение SAnat » 30 янв 2014, 12:17
У меня уже 2 неделю жижа присутствует на телевизоре внизу под радиатором (ну это я заметил 2 недели назад, могло быть и месяц назад, я под капот редко зимой лажу).
И антифриз ушел с максимума до минимума, вожу с собой 400грамм разбавленного антифриза, готового к заливке.
Седня в обед глянул , а в бочке уже ниже минимума существенно.
Пора долить.
Что течет фиг поймешь :nea: , все так узко, без снятия защиты фиг подлезешь, думал сливная пробка слева дала течь, но потом смотрю основная мокрота с другой стороны.
Пробка расширительного бочка вроде нормальная с виду.
Потеплеет буду разбираться ;) Только бы не радиатор :(
Sugrob
Полное имя: Ростислав
#64 Сообщение Sugrob » 30 янв 2014, 17:49
Помогите советом! Летом заметил, что стал куда-то пропадать антифриз. Доливал понемножку раз в месяц и особо не парился. Последние месяца полтора забыл и не заглядывал под капот. Тут ударили хорошие морозы и в одной из поездок печка вдруг задула холодным. Остановился, смотрю, а там расширительный бачок с атифризом пустой :( Купил антифриз, влилось литра 1.5-2 Печка стала дуть нормально. Но доливать приходится уже каждые пару дней. Нашел течь рядом со сливной пробкой.
Теперь ещё заметил, что при температуре ниже -20 при включенной печке на второй скорости падает температура двигателя во время движения. Сегодня было -25 и уже на первой скорости печке у меня не всегда было 90 градусов у двигателя. Это нормально для такой температуры или последствия моей потери атифриза? Или может так совпало, что все обнаружилось разом с приходом холодов...
Сейчас очень не удобно расставаться с машиной, опасно ли так ездить доливая антифриз до середины марта?
PS Видел как народ с картонками ездит. Как вы их туда вставляете? Для этого бампер снимать чтоли надо?
Раф
Полное имя: Рафаэль
#65 Сообщение Раф » 30 янв 2014, 18:01
сегодня в этом месте обнаружил течь... откуда пока не понятно.. но это последствия морозов по ночам - 34... машинка заводиться, а сегодня беда... бачок почти оказался пусто... сопливиться где то в выше описанном узле... менял ли кто радиатор сам.. что брали, ап то FMC как всегда цена самолета?
#66 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 18:37
Sugrob писал(а):Это нормально для такой температуры или последствия моей потери атифриза? Или может так совпало, что все обнаружилось разом с приходом холодов...
Падение температуры не криминал. А вот с дыркой в радиаторе надо что-то делать. Точно ли радик течет? Мож пипка с пробкой?
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#67 Сообщение Nikson1600 » 30 янв 2014, 18:40
вот я сегодня 5 минут прогрелся после ночи:
:weep:
уже заказал новый радиатор, Hella. в наших краях он примерно 120$. ещё был вариант AVA (80$) и какой-то "Хунь-Сунь" за 45$
завтра если силы воли хватит - буду ставить. :crazy:
#68 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 18:42
Nikson1600 писал(а):завтра если силы воли хватит - буду ставить. :crazy:
С кондеровским аккуратнее, не сверни. Они там бутербродом стоят.
#69 Сообщение maxs-vd » 30 янв 2014, 18:48
Sugrob,
Что-то симптомы похожи что радиатор с воздушной пробкой.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Sugrob писал(а): бачок с атифризом пустой :( Купил антифриз, влилось литра 1.5-2
Ну да очень похоже на то... :insane:
Временные варианты советовать не буду, не серьёзно всё это .
Sugrob
#70 Сообщение Sugrob » 30 янв 2014, 18:54
*Casper* писал(а):Падение температуры не криминал. А вот с дыркой в радиаторе надо что-то делать. Точно ли радик течет? Мож пипка с пробкой?
В соседней теме нашел, что падение температуры из-за термостата. Хотя друг уверял, что для такой температуры это нормально. Как у вас с температурой в такую погоду?
По поводу пробки не знаю, может и она, не могу подлезть, гаража нет, в -20 очень сложно что-то делать, особенно если точно не знаешь как...
#71 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 19:00
Sugrob писал(а): Как у вас с температурой в такую погоду?
также, прогревается долго после 60
#72 Сообщение maxs-vd » 30 янв 2014, 19:20
*Casper* писал(а):также, прогревается долго после 60
Специально чтоб развеить споры которые появляются каждый год заснял вчера скорость остывания движка
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 96#p227096
#73 Сообщение SAnat » 31 янв 2014, 07:00
Предполагаю.
:wall: точняк ведь про закупорку клапана.
Просушил и прогрел дома феном, как проверить работу крышки?
Пока не залез в систему вроде нормально все было, бачок домой с крышкой заносил и просушивал http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 97#p218097.
Самый главный вопрос: откеда лед берется ? (неужели пар так быстро замерзает). :eek:
p.s. На выходных залезу гляну откуда там внизу радиотора у меня бежит.
#74 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2014, 09:03
SAnat писал(а):откеда лед берется ?
При нагревании антифриза из него выделяется составляющая Н2О и конденсируется на стенках расширительного бачка ОЖ. Водяной пар выходит через компенсационный клапан давления в крышке и замерзает.
До -25С клапан более менее работает... далее (ниже) производитель Фьюжа гарантий не даёт.
Nikson1600
#75 Сообщение Nikson1600 » 01 фев 2014, 01:49
в общем, поменял я сегодня радиатор.
не думал что эта простая на первый взгляд процедура доведёт меня до полного изнеможения без преувеличения. :mda:
вроде пара болтиков, пара защёлок... а снимал я радиатор часа два наверное и ставил новый столько же. без перекуров и не разгибаясь.
то ли собственная криворукость, то ли в самом деле инженеры перемудрили.
возможно, яма облегчила бы мои страдания, но я её променял на отопление. :o
#76 Сообщение SAnat » 01 фев 2014, 17:58
Где был пробой ?
У меня низ и поролонка снизу в антифризе, понять где течет никак не могу :(
Причем то уходит медленно антифриз, то нет, уже 3 дня стоит уровень нормально :) Ничего не понимаю :crazy:
Nikson1600
#77 Сообщение Nikson1600 » 01 фев 2014, 22:16
Где был пробой ?
радиатор по стыку алюминий-пластик
#78 Сообщение SAnat » 01 фев 2014, 22:45
кажись у меня тоже :hat:
Сегодня глядел стык мокрый и ничего понять не мог, не думал что радиатор сплавлен с пластиком :(
Но ничего, если так, то не все страшно, пластики паять у меня уже большая практика :)
Sugrob
#79 Сообщение Sugrob » 03 фев 2014, 12:49
Nikson1600 писал(а):в общем, поменял я сегодня радиатор.
Мне тоже это грозит в ближайшее время. При покупке радиатора все нужное уже идет в комплекте или какие-нибудь прокладки/крепления нужно докупать? Хочу заодно поменять термостат, а то пробег 152 тысячи уже, все родной стоит, если кто в курсе, нужно ли для него тоже что-то докупать ещё?
Nikson1600
#80 Сообщение Nikson1600 » 03 фев 2014, 17:45
для радиатора ничего дополнительно в комплекте нет, но и брать не надо - он просто ставится на место старого и всё.
а вот вместе с термостатом в комплекте должна быть прокладочка термостата (круглая резинка). и ещё дополнительно придётся докупить прокладку крышки термостата (это уже другая резинка, кстати её цена в наших краях превысила стоимость термостата).
PS. для замены радиатора изобрел сверхновый запатентованый метод :rotate: , не описанный в мануале: чтобы упростить разъединение радиатора и конденсатора кондиционера на старом радиаторе охлаждения можно аккуратно отломать/отпилить все пластиковые защёлки. всё равно его выбрасывать, а времени и сил это сэкономит.
