Ну получается питание на ней есть всегда(когда габариты включены). Провод лень было тащить(если честно!). Вот думаю переделать или нет!*Casper* писал(а):Bonals, че, камера постоянно что ль работает?
Камера заднего вида
Bonals
Re: Камера заднего вида
А как же с музыкой дела? Или у тебя отдельный монитор на камеру з/в?Bonals писал(а):Ну получается питание на ней есть всегда
Bonals, но видеокабель протянул же... Надо было сразу и питание там же.
Bonals
Да нет все нормально! Заднюю включил (на магнитолу + подается) и экран в режим монитора,выключил заднюю монитор на место.fidel1970 писал(а):А как же с музыкой дела? Или у тебя отдельный монитор на камеру з/в?Bonals писал(а):Ну получается питание на ней есть всегда
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Тормазнул*Casper* писал(а):Bonals, но видеокабель протянул же... Надо было сразу и питание там же.
13th
мне кажется срок службы камеры сильно уменьшится, возьми питание от задней фарыBonals писал(а):Ну получается питание на ней есть всегда(когда габариты включены). Провод лень было тащить(если честно!). Вот думаю переделать или нет!
Ну да, я тоже так думаю.
Bonals
Я тоже так подумал по началу! но потом подумал зато электроника просушиваться будет13th писал(а):мне кажется срок службы камеры сильно уменьшится, возьми питание от задней фарыBonals писал(а):Ну получается питание на ней есть всегда(когда габариты включены). Провод лень было тащить(если честно!). Вот думаю переделать или нет!
Навряд ли она просохнет, а ресурс матрицы?
Vett
- Полное имя: Виталий
Моя (шкодовская) запотела или затекло внутрь, муть туманную показывает. Буду разбирать, смотреть.
tokamame
- Полное имя: николай
а никто не думал насчёт установки камеры в верхний стоп-сигнал? Все-таки грязь в районе номерного знака не даёт покоя.
Да и угол обзора со стоп-сигнала должен быть гораздо больше.
у кого-нибудь есть код верхнего стоп-сигнала (чтобы знать, насколько попадешь, если препарирование клиента пойдет неудачно))?
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Оптимальное место установки камеры заднего вида у Фьюжика за стеклом вверху.
Камера всегда чистая. Дворником задним стекло очистил и все видно.
Расстояние слепой зоны до бампера получается в районе 25 см, достаточно для парковки.
repon
- Полное имя: Денис
в шапку темы бы занести.touluk писал(а):Я смотрю вы тут что-то пилите и точите...а зачем? ведь есть камера, которая точно подходит вместо штатной подсветки номера
Я первые два раза тоже купил с закрытимы глазами просто потому что было написано, что для фьюжена, даже не проверил размеры, но потом уже взялся серьёзно и нашёл подходящую
Нужно брать для ШКОДЫ
http://cgi.ebay.fr/CCD-CAMERA-DE-RECUL- ... 3cb5ae12fd
все-таки искать камеру для Fiesta (до 2008 года) или для Шкоды?
repon, за китайцами не угонишься...
repon
- Полное имя: Денис
хых) кто бы спорил)))Сергейsp писал(а):repon, за китайцами не угонишься...
а заказывать чего?
http://www.aliexpress.com/item/CCD-SONY ... 52918.html
пойдет?
А кто его знает, у Каспера по моему типа этой стоит, здесь и размеры указаны http://www.aliexpress.com/item/SONY-CCD ... 68354.html
Добавлено спустя 51 секунду:
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=157
У мня фокусовская. Я доволен. Подумаешь подпилил чутку.Сергейsp писал(а): Каспера по моему типа этой стоит
Сергейsp, именно это и стоит. Показывает четко, дистанция что надо, угол в норме. ИМХО, другого не хочу.
repon
- Полное имя: Денис
спасибо, судя по фото, подпиливали не камеру, а ручку крышки багажника серую?)*Casper* писал(а):Сергейsp, именно это и стоит. Показывает четко, дистанция что надо, угол в норме. ИМХО, другого не хочу.
а что с углом камеры от шкоды, не знаете?
