Чистка форсунок своими силами
Re: Чистка форсунок своими силами
#81 Сообщение buy_val » 02 апр 2010, 20:32
dubok писал(а):какую роль лампочка играет во всей этой хитромудрине?
роль предохранителя :mda:
#82 Сообщение *Casper* » 02 апр 2010, 20:36
dubok писал(а):Расскижи уж тогда какую роль лампочка играет во всей этой хитромудрине?
Лампочка играет роль резистора.
#83 Сообщение ANG » 02 апр 2010, 21:14
sbob писал(а):
ANG писал(а):Для такого размера и объема детали это великоватая мощность
с уменьшением ПВ, мощность увеличивается... :insane:
ЧО?
ЭБУ так и управляет форсунками - на землю транзистором садит один вывод форсунки. А на другой приходит ПЛЮС от АКБ.
Только в моторе форсунка включается на доли секунды и выключена примерно в 10-20 раз дольше. Поэтому так можно, но клацать часто надо. И чтобы недолго открыта была форсунка.
dubok
Программер
#84 Сообщение dubok » 11 апр 2010, 18:48
Приветствую. Сегодня почситил форсунки. Все прошло нормально. Нужно было только заранее продуть те места куда вставляются форсунки, а то в гнезда насыпались песчинки, которые потом очень трудно извлекать. Еще скажу, что защелки крепления форсунок очень крепкие и сидят мертво, короче снимать не удобно,а ставить еще неудобнее. Уплотнительные кольца менять не стал, т.к. с виду они вполне живые, да и купил я не 8 штук а всего 4 (считаю это упущением руководства). Сами форсунки были очень чистые, не как на фото в руководстве (пробег 42 тыс. км ТОЛЬКО на 95-ом лукойле). Сделал все как написано, только лампу не присоединял т.к. держал по 1 секунде. Поначалу "чистые" форсунки брызгали странно, то струей, то брызгами, через 4-5 раз начали распылять очиститель в пыль. В итоге машина завелась почти сразу, наврное бензина мало накачал. Что сразу бросилось в глаза так это заметное уменьшение расхода топлива. Я конечно догадывался, что уменьшение будет, но не так же стремительно. Спасибо за руководство. Чистка форсунок своими руками есть гуд!!!
#85 Сообщение buy_val » 17 апр 2010, 23:50
В журнале 3а рулем о4/2о1о на стр. 222 расписан процесс промывки с самодельным устройством(схема прилагается) и в качестве хим.состава указан сольвент.
dubok
Программер
#86 Сообщение dubok » 18 апр 2010, 20:27
buy_val, там слишком хитрая система ... лучше все-таки как по ссылки выше в этой же теме где промывали мазду.
#87 Сообщение buy_val » 18 апр 2010, 23:22
dubok писал(а):buy_val, там слишком хитрая система ... лучше все-таки как по ссылки выше в этой же теме где промывали мазду.
я эту привел может у кого есть возможность и учумелые руки чешутся :smirk:
а где твой фотоотчет о промывке форсунок, а то я если честно до конца не понял как ты заставлял открыться форсунки :unknw:
а то вот замечание от VVZ по этой ссылке Зарегистрируйтесь
о взрыве коллектора наталкивает на мысль о регулярной чистке оных :umnik:
#88 Сообщение maxs-vd » 28 июн 2010, 22:52
Ну и мой отчётик :o пробег 46т.км
Начало
Проблем при снятии не было :rotate:
Ну и не самое приятное зрелище :weep:
Радует что рабочая часть форсунки абсолютно чистая :up:
Чтоб почистить входное отверстие в двигателе, заглушил резиновым стержнем и промыл всё спреем,результат такой
Ну и сами форсунки снаружи отмыл
Промывать с использованием АБ не стал и так видно что они рабочие.
#89 Сообщение buy_val » 28 июн 2010, 22:56
maxs-vd, Макс, на одной из фото лежит "Г"-образный ключ, он с трещоткой или только: - вороток?
Спасибо за информативный отчет. Удачи.
возник вопрос: резиновые кольца =прокладки менял? и на какие?
#90 Сообщение ANG » 28 июн 2010, 23:28
Нет, не чистая! Желтый цвет - это лаковые отложения, сужают проходные отверстия и искажают форму распыления топлива. Главное, как раз торец очистить до состояния первозданного блеска, как на последнем фото.
Кстати, я сделал себе приспособление для открывания форсунок - штекер для прикуривателя, резистор 3.3 Ом на 2 Ватта и микрокнопку. Ну плюс крокодилы маленькие. Что нашел в коробке за пять минут...
#91 Сообщение buy_val » 28 июн 2010, 23:44
ANG писал(а):Кстати, я сделал себе приспособление для открывания форсунок - штекер для прикуривателя, резистор 3.3 Ом на 2 Ватта и микрокнопку. Ну плюс крокодилы маленькие. Что нашел в коробке за пять минут...
Алексей, фото приспособления в студию :beer:
и сразу вопрос, почему штекер от прикуривателя, а не напрямую от АКБ? (т.е. еще одни крокодилы)
ну и второй вопрос-просьба: напомни сам процесс промывки распылителей :o
Последний раз редактировалось buy_val 29 июн 2010, 03:01, всего редактировалось 1 раз.
#92 Сообщение maxs-vd » 28 июн 2010, 23:54
buy_val писал(а):Макс, на одной из фото лежит "Г"-образный ключ, он с трещоткой или только: - вороток?
Простой наборчик forceвороток с битами
buy_val писал(а):возник вопрос: резиновые кольца =прокладки менял? и на какие?
У меня был такой-же вопрос к ANG,
В данном вопросе поддерживаю ANG, что на рашин балдёж, размениваться не стоит,
просто отдельно промыл старые, смазал маслом и поставил назад.
#93 Сообщение ANG » 29 июн 2010, 08:37
Если их не смазать, даже совсем чуть-чуть, то форсунки не войдут в посадочные места. Точнее войдут, но с очень большим усилием. Можно повредить без смазки.
По поводу приспособления - слепил, как в песне, из того, что было в первой попавшейся коробке с радиодеталями. От прикуривателя удобнее мне показалось, один разъем, а не дополнительные два больших крокодила, которых не было у меня. Ну и предохранитель там сразу в цепи.
Процесс? Ну берем форсунку, берем баллон очистителя, берем тонкую термоусадку, одну сторону усаживаем на трубочку на баллоне, с другой стороны вставляем тонкую трубочку типа стержня от авторучки, чтобы не сминалась термоусадка. Вставляем этот колхоз в подающее отверстие форсунки и периодически подавая давление из баллона, нажимаем в быстром темпе кнопку включения форсунки.
Колхоз, конечно, но за пять минут на коленке собрал и за пять минут прочистил, без учета времени разборки и сборки. Работал в перчатках с резиновой пропиткой, поэтому даже руки не испачкал, вот только запястья пострадали от капель очистителя.
sedric
#94 Сообщение sedric » 29 июн 2010, 09:09
+1, и ещё возможно на наших форсах и нет сетки (ещё не снимал, не щупал), но на других на входе ставится сеточка - доп. фильтр, возможно, в нашем варианте, её загнали внутрь. Вот её тоже желательно промывать + сам игольчатый клапан, ИМХО, хуже не будет, а раз уж распотрошил рампу - мыть всё.
#95 Сообщение maxs-vd » 29 июн 2010, 15:02
sedric,Я и так доволен результатом, сегодня поездил :bravo: результат имеется :up: даже не ожидал, вчера думал зря полез,а сегодня впечатления от управления совсем другие,двигатель стал работать мягче, тише, с низов подхватывает шустрее, думаю чистка заслонки тут не причём, хотя и её вклад есть, в трогание с места без газа, как-то легко трогаться стал.
Ну и думаю до следующей чистки, предоставите схему, :hat: и какие детали взять для изготовления приспособы для промывки внутри форсунок.
sedric
#96 Сообщение sedric » 29 июн 2010, 16:04
Да какая там схема-приспособы, шланг, достаточно прочный чтобы не рванул и налез на вход форсунки. Надёжно его состыковать с баллоном - пшикалкой. Ну и выключатель (включатель, скорее) форсунки - это кто во что горазд, на что фантазии и времени хватит. У меня её и его хватило только на бельевую прищепку под правой ногой. Если источник тока - штатный аккум, то надо озаботиться ограничителем тока (лампочка в разрыв цепи 12В ~ на 15Вт подойдёт).
Баян это уже порватый, описание даже в ЗР было.
#97 Сообщение buy_val » 29 июн 2010, 16:10
maxs-vd писал(а):Ну и думаю до следующей чистки, предоставите схему, :hat: и какие детали взять для изготовления приспособы для промывки внутри форсунок.
+1
да и порядок подключения цепи к форсунке (имеет значение куда +, а куда -) :o
sedric
#98 Сообщение sedric » 29 июн 2010, 16:19
фиолетово
LipSer
First from Canada (QC)
#99 Сообщение LipSer » 03 июл 2010, 11:16
А у меня она
из белого металла, но тяжелее алюминия.
#100 Сообщение fidel1970 » 04 июл 2010, 08:43
Силумин - сплав алюминия с кремнием... ;)
