Дворники
Re: Дворники
От прикипания зависит. У себя снял легко, а коллеге еле-еле отковырял.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Дворники
У меня за 6.5 лет похоже хорошо прикипело.Съемник есть,но надо будет его доработать,лапки не подлезают. Большое сенькю за совет!
Re: Дворники
Ха! Вот у меня съёмник так съёмник...Demogorgon писал(а):лапки не подлезают
В который раз уже показываю.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Дворники
А задний поводок тоже ИМ?
Re: Дворники
Дим, я пошутил.
Прикипевший поводок снимается лёгким покачиванием предварительно смоченого WD-шкой узла... и никак иначе.
Иначе кидык стеклу!
Иначе кидык стеклу!
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Дворники
Я понял,Дима,я так и пробовал с wdшкой,страшно силу прикладывать,стекло рядом,а еще темно холодно и метель! А в одном месте печет...побыстрее бы поставить.
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Дворники
Вот тоже откатал почти года на щетках от фирмы Денсо ! Дворники очень даже порадовали , не скрипят и не пропускают грязь , хочу к лету поменять на них резинки.
elks - дак я так и не понял, резинки подходят которые вы заказали и сложно было их менять ?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Дворники
Всё! Переставил Opelевский поводок! С родным поступил жестоко.....больно сильно прикипел
Re: Дворники
Что ж ты с ним сделал? Ужель болгаркой срезал?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Дворники
Нет,ножовкой....
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Дворники
К слову, прошел почти год, и тысяч 10 пробега. В поведении бошей ничего не изменилось. Доволен, рекомендую.tinimi писал(а):Воины продержались аж 4 месяца и убились в хлам. Не рекомендую брать.tinimi писал(а):Так, для статистики.
Ставил бескаркасные KIOKI. Трут нормально, но ужасно скрипят. Просто до невозможности. Проездили почти год, поменял (надоел скрип)
Поставил VOIN каркасные. Не скрипят. Немного слышен только "шкряб-шкряб". Но уже на второй день (дожди были) - водительский стал пропускать тоненькую(1мм) полосочку о_О. Сомневаюсь что долго проходят (только купил 3 дня назад).
Поставил Bosch Aerotwin. Пока первое впечатление - они бесшумные о_О.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Дворники
Спереди поставил Trico ice,чистят отлично и в дождь и в снег.Не скрипят!
163aleksey163
- Год выпуска: 2004
Re: Дворники
У меня лето Алка бескаркасные 53/45, зима Алка зимние 53/45, по сезону проехал и ничего не скрипит, зимой снег не липнет и цена отличная.
Atomikus
- Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
Re: Дворники
У меня вопрос. эти резинки можно поставить в штатные каркасные дворники на Фьюжн?avtopilot18 писал(а):Поглядел в инетрнет-магазине на фотку этих Дэнсо гибрид- если фото правдивое, то резинка там обычная, подобные МЕТО видел, только менять сложнее- там пластиковый корпус сверху. Неплохие, наверное, щётки, если поиздеваться, можно и резинку поменять (хотябы даже на указанную выше постом, хотя они оставляют за резинкой тонкий след), но мои бескаркасные служат как раз около 15000 км, стоят в 6 раз меньше...
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Вот набрёл, вдруг поможет...
Оригинальные коды на резинки гибридных дворников DENSO: 600 мм - 85214-30380, 550 мм - 85214-53080, 500 мм - 85214-53090, 450 мм - 85214-30400.
Atomikus
Re: Дворники
Подскажите пожалуйста! Есть ли зимние дворники на Фьюжн?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Дворники
Есть конечно. Это любые зимние дворники, практически любого производителя, со штатными размерами Фьюжена.
Asagami
- Полное имя: Asagami
Re: Дворники
Вопрос про задний дворник, кому интересно
Штатный, похоже с покупки неплохо тпроржавел и уже замена резинки явно непомогает (Может и резинки плохие)
Новый по сайтам стоит дороговато
Сегодня взят в Глобусе за 135р (Вроде)
По сути подошел, чистит хорошо, только 1 момент - У него стыки пошире и чтоб чистил верхнюю часть, нужно немного подогнуть поводок
код 705130
код 705130
RaspiratoR
Re: Дворники
Вопрос не по самому дворнику, а по его работе. Бывает не до конца доходит в стандартное положение после нескольких взмахов. Моторчик по-тихоньку приезжает??? Второй вариант развития событий электроника. Потому, что изредка при включении поворотников самопроизвольно срабатывают передние дворники. С чего начать решать проблему?
Re: Дворники
RaspiratoR, передний задний? оба сразу?
RaspiratoR
Re: Дворники
При включении поворотников передние иногда срабатывают.
