Миникомпьютер FORD A-D-A
Sergey82K
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
#201 Сообщение Sergey82K » 13 дек 2013, 17:25
Если не секрет, по каким PIDам и(или) адресам Вы получали расход топлива? У меня (Фиеста) PID 0x5E (расход топлива) и 0x10 (массовый расход воздуха, по нему умудряются расход топлива считать) не поддерживает. Спрашивал по стандартному адресу 0x7DF. Обороты, скорость и температуру - вижу нормально.
Смотрел программой с ПК, выдает только такие PIDы:
При этом на телефоне программа Torq показывает мгновенный и средний расход топлива (л/100км).
Пробовал перехватывать обмен по адресам 0x7E8...0x7EF (с запущенной Torq), были запросы только скорости оборотов, температуры и др. (что и я получаю).
На второй странице я вижу адрес 0x720, но в нете что-то конкретного про него нагуглить не получилось :(
KimIV
Полное имя: Игорь
#202 Сообщение KimIV » 19 дек 2013, 14:17
В статье видел, температуру улицы кажет. Откуда берёт? Своим градусником комплектуется? Куда рекомендуете ставить?
Избавь меня от надежды...
#203 Сообщение fidel1970 » 19 дек 2013, 14:28
KimIV,датчик внешний.
У мну за передним бампером торчит.
#204 Сообщение *Casper* » 19 дек 2013, 14:28
Да, комплектуется.
#205 Сообщение fidel1970 » 19 дек 2013, 14:30
KimIV
Полное имя: Игорь
#206 Сообщение KimIV » 19 дек 2013, 14:33
Транзистер, как в сигах... Мой (у сиги) одной ногой отгнил за полтора года. Новый в эпоксидку залил...
#207 Сообщение *Casper* » 22 дек 2013, 23:56
Фотки
В коммерческом выложил мануал, дополню еще софтом, прошивками. Определюсь только с удобством размещения.
И еще сделаю фотки другого варианта с размещением. Правда пока еще голый, но мож кому понравится.
fedor020
Полное имя: Макс
#208 Сообщение fedor020 » 23 дек 2013, 00:29
Вот в новом мануале нашел очень полезный новый пункт-расход топлива за поездку :)
Вопрос: как бы мне его сделать у себя на Аде? Я так понимаю новая прошивка? ;)
#209 Сообщение *Casper* » 12 янв 2014, 00:39
Выделил папку на файлсервере для софта под комп.
Руководство / инструкция
Каталог программного обеспечения
По мере обновления ПО, буду выкладывать прямо на файлсервер. Посматривайте иногда.
На сегодня есть обновление:
Прошивка 2.01 рев. 90
Программа 2.0.57 (только для контроллеров с прошивкой не ниже 2 версии)
У кого еще устройство версии ниже 2 - пишите в ЛС, расскажу как обновиться.
KD2011
Полное имя: константин
#210 Сообщение KD2011 » 28 янв 2014, 17:35
добрый день, подскажите, есть ли возможность у меня приобре
сти данный аппарат если я из украины?
#211 Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 17:37
есть, но, боюсь, с доставкой могут возникнуть сложности
KD2011
#212 Сообщение KD2011 » 28 янв 2014, 18:05
за сколько вы его продаете, если можно в у.е., чтобы не путаться?
#213 Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 18:27
Цена 3500. В УЕ я продавать в России не имею права (закон такой).
Примерно это 100 долларей.
Цена тут указана - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=8370
И эта, давай на "ты" - оно как-то легче общается ;)
bda1
Полное имя: Дима
#214 Сообщение bda1 » 31 янв 2014, 02:56
Респект и уважуха изобретателям!! А для дизелька какие функции доступны ,а какие нет,
можно ли с помощью АдА устроить турботаймер? :up: :hat:
#215 Сообщение *Casper* » 31 янв 2014, 08:04
bda1 писал(а):можно ли с помощью АдА устроить турботаймер?
Дописывать программу надо, а так все возможно.
bda1 писал(а):А для дизелька какие функции доступны ,а какие нет
Все то же самое. До 2005 - без дверей, после - полностью поддерживаемо.
Andros-zz
#216 Сообщение Andros-zz » 31 янв 2014, 15:18
*Casper*,
А есть возможность сделать A-D-A c другим экранчиком? Мне не принципиальна его установка в монетодержатель, принципиально что бы он был информативнее чем 4 регистра, и что бы наименование параметра высвечивалось перед значением. Вот наподобие того как изначально планировалось
только перед циферками название параметра.
Особенно интересуют параметры: номер передачи АКПП, Напряжение на клеммах АКБ, Температура двигателя и масла АКПП. Вот бы их на один экран вывести сразу, сборную такую информацию, самую необходимую (или что бы самому можно было выбрать какую информацию отображать на пользовательском экране). А остальные экраны - как в мануале: Режим 1, Режим 2 и тд, и на каждом экране режима сразу что бы все подрежимы показывались списком. Вот было бы здорово! :rolleyes:
И что бы подсветку можно было выключать или уменьшать, что бы не слепило ночью..
А форма и размеры - не критично, желательно только что бы зеленого оттенка циферки на черном фоне что бы под стиль общих приборов и не отвлекало и не слепило сильно в сумерки.
Я наверно очень много требований запросил, размечтался :o Я просто как рядовой пользователь рассуждаю. Хочется знать что из этого возможно. Мне кажется, что если приблизить реализацию к этим требованиям - то востребованность этой штуки еще больше возрастет. А я буду первым покупателем :) и тестером :) и если бы мог чем то помочь, то помошником в создании :)
#217 Сообщение *Casper* » 31 янв 2014, 15:23
Andros-zz писал(а): Хочется знать что из этого возможно.
Нет ничего не возможного. Лишь бы был дисплей с нужными оттенками :)
Andros-zz
#218 Сообщение Andros-zz » 31 янв 2014, 15:50
*Casper* писал(а): Нет ничего не возможного. Лишь бы был дисплей с нужными оттенками :)
Правда?! :) Я ожидал, что мне скажут про непомерные запросы, а тут такая радость. То есть если я найду подходящий экранчик.. :o удастся?
А какие необходимые параметры для него? Кроме цвета, размера и подсветки. Чего мне искать? :)
#219 Сообщение *Casper* » 31 янв 2014, 16:14
Andros-zz, ADA - это адаптер. В принципе если экран не стандартный, к нему можно отдельный проц поставить и опрашивать АДА контроллер за нужные значения. Сильно я не развивал возможность использования ТФТ, а по сути - это лишь другая библиотека вывода информации. Интерфейс монитора - 3 дата линии, 2 питания. По сути стандарт ISP
#220 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2014, 17:19
*Casper* писал(а):Сильно я не развивал возможность использования ТФТ
Да, ладно... :)
Вернуться в «Лудим, паяем»
