Стрелка спидометра
179 Natali
Гость
Стрелка спидометра
Сообщение 179 Natali » 03 дек 2013, 21:51
Добрый вечер. Подскажите может кто сталкивался с такой же проблемой: при движении падает стрелка спидометра, потом счетчик километража отключается. Может загореться значек "чек", а при включении зажигания вновь, все в норме, и чек пропадает. Диагностика ничего показывает , пишет что все в порядке.
Re: Стрелка спидометра
Сообщение *Casper* » 04 дек 2013, 08:16
Модуль АБС мозги компостирует.
Витя
Полное имя: Виктор
Сообщение Витя » 02 фев 2021, 18:49
Автор поста, проблему решил? У меня проблема чуть другая:на диагностике ошибки скинули, скорость появилась, потом опять улетел.
