Непонятный гул при разгоне!!!
саруман
Полное имя: саруман
Сообщение саруман » 01 дек 2013, 18:04
Доброго времени суток. Проблема такая,при разгоне автомобиля начиная со 2й передачи появляется глухой "БУМ" и согласно росту оборотов растет и частота звука, при включении нейтрали или сбросе газа звук пропадает, если разганяться медленно не спеша звука нет, Что это? у кого было или варианты.Fusion 1.4 бензин мкпп 2007г
Добавлено спустя 1 час 27 минут 43 секунды:
я так понимаю вариантов нет, жаль :( :sorry:
Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 21:14
записать можешь?
Re: Непонятный гул при разгоне!!!
Сообщение timoha-07 » 01 дек 2013, 21:47
саруман писал(а):,
Да млин, звук при нагрузке только, значит вариантов то два: либо гнутая защита ДВС, либо чахлая нижняя опора ( при реверсе поди тихо?)
саруман
Полное имя: саруман
Сообщение саруман » 01 дек 2013, 22:30
поподробнее про нижнюю опору, енто где?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
я так понимаю это лапа, на которой крепится шаровая...
тогда гул должен смещаться к одной из сторон, так...?
но гул вроде спереди, хотя может и гдето правее...
Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 22:31
Сегодня че, день противников поиска?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=2957
dr.fedorov
Полное имя: федор
Сообщение dr.fedorov » 01 дек 2013, 22:34
Тоже согласен что может защита, но у мне подобное было когда накрылся, подвесной правого привода.пока писал каспер опередил.!
саруман
Полное имя: саруман
Сообщение саруман » 01 дек 2013, 22:38
подвесной поменял 1т назад, был дохлый, а вот с опорой вариант, завтра на яму буду смотреть, Каспер спс, всем кто откликнулся спс. посмотрю дам ответ, в каком состоянии резинка.
Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 22:42
саруман писал(а):посмотрю дам ответ, в каком состоянии резинка.
Опору сними и попробуй руками покрутить кронштейн в опоре. Если сдвинул - меняй. У меня на вид целая была. А скрутил я ее легким движением руки.
саруман
Полное имя: саруман
Сообщение саруман » 02 дек 2013, 14:39
могу выложить фото, так сказать ремонта.
вот тот самый подшипник, из-за которого весь сыр-бор
ну а это вкладыш из оцинковки дабы зажать подшипник в кронштейне
Сообщение timoha-07 » 02 дек 2013, 19:27
Ну-ка - любопытно позырить какой ремонт нижней опоры будет ( если она сдувшейся окажется) :lol:
Сообщение *Casper* » 02 дек 2013, 19:31
timoha-07, это отсюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 46#p216646 началось
саруман
Полное имя: саруман
Сообщение саруман » 02 дек 2013, 20:02
опора в норме, пущай пока ходит. :D
Сообщение timoha-07 » 02 дек 2013, 20:03
Прочитал. Понимаю, опасняк там было умничать в виду авторства :lol: Хотя ни кто там не рассказал опыт Фокусников, про наш "Камазейский" подшипник в качестве промежуточного ( у него только наружняя обойма не с сферической поверхностью)... и не надо было колхозить с "подмоткой", а чего не кернили чугуняку, да и стальную накернить снаружи.. Ой-йой. "И эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу.."(с)
Сообщение *Casper* » 02 дек 2013, 20:06
timoha-07, чет я тебя ваще не понял. Иль со знаками беда или сленга перебор.
Сообщение timoha-07 » 02 дек 2013, 20:22
На выбор.
"Подмоткой" ремонтировать.. понимаю временная мера. Но ведь люди на постоянно так делают. Понимаю, потом машина продается или "такой ремонт на мой век хватит"
Если обидел, Шеф - "прости засранца" :weep:
Сообщение *Casper* » 02 дек 2013, 21:44
timoha-07, дак я ж поставил уже другой кронштейн и теперь все супер. А ремон реально носил временный характер. А уж кто на постоянку, тому руки и выкручивать. Хотя знаешь, можно сделать нормально и на постоянку. Наверное. У меня не получилось. Подшипник завизжал, я снял эту планку, а чтобы сильно на мозг не давил звук, сделал виток изоленты вокруг подшипника.
Ах да, из наблюдений:
- Подшипник с планкой - вал горяченный (помните как Zanzag писал, что у него вал горячий и постоянно подшипники летят)
- Подшипник с изолентой - вал чуть теплый. Вывод - подшипник можно поставить криво. И это скажется на его жизни.
А еще кронштейн имеет возможность люфта. ЧТо также может сказаться на кривизне устаноки подшипника. Вот так.
Сообщение timoha-07 » 02 дек 2013, 22:04
Не спорю, Сань, по аналогии с коленвалом: блок чугунный и бугель тож ( и пусть подшипники скольжения, без разницы), в нашем случае - "постель " чугунная, а бугель скоба сталь 3 в цинке, скоба по сути одноразовая - вытянулась и трындец. А подмотка под б/у скобу должна быть на всю длину скобы, иначе обойму подшипника зажмет яйцом. Отсель износ нагрев ресурс и бредни - типа этот бренд козлячий, а этот "самолет"
Сообщение *Casper* » 02 дек 2013, 22:07
Ну это неоспоримо, да.
Jekiss92
Полное имя: Евгений
Сообщение Jekiss92 » 20 мар 2020, 19:19
Добрый вечер, уважаемые гуру!
Я даже не знаю или подойдёт моя проблема в эту тему, но первые симптомы похожие.
В общем, при разгоне появляется цикличный гул и вибрация. Особенно ярко выражается при разгоне под горку. С 1й передачи и так далее от 2500 оборотов и далее только растёт. А на скорости 50-70км и выше вибрация такая, что аж кузов начинает как-будто "восьмерить". Отдаёт соответственно и в руль, и в педаль газа. Субъективно, передачи стали втыкаться с каким-то звуком, прямо слышно звук включения. Иногда слышен какой-то единичный щелчок (типа КЛАЦ).
Из последнего, что делалось по машине:
1. Нижняя и верхняя опора, меньше 1000км назад. Посмотрел на нижнюю, вся целая.
2. Сальники полуосей с двух сторон. И тут внимание. Правый сальник всё равно сопливит. Смотрю на него, а он стоит заподлицо с коробкой, а должен быть утоплен, вроде бы. При замене, сказали, что залили масло в КПП до уровня, но наблюдать за этим у меня не было возможности. Может там масла вообще нет в коробасе и из-за этого такая фигня?
3. Пару дней назад поменяны передние стойки и сайлентблоки рычагов и балки.
4. Съездил на шиномонтаж - передние шины в норме, балансировка тоже. Люфтов в ступице не наблюдалось.
Пятница, СТОшники "посылают" на понедельник, официалы вообще закрыты (карантин).
Грешу на ШРУС, но при трогании, и с вывернутыми колёсами в обе стороны поочерёдно никаких посторонних звуков и хруста нет :unknw:
Помогите добрым советом и опытом, а то сломаю весь мозг окончательно :insane: Спасибо!
Сообщение ERV » 20 мар 2020, 21:00
Jekiss92, коль в этой теме - что с промежуточным подшипником?
Диски колёсные - "родные" по посадочным местам? Конусы гаечные не разбиты? Может при затяжке перекашивает?
Сцепление не горит?
