Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Не было у меня там ничего, совершенно точно. Разбирал в слесарке. Тока нижняя втулка (12 номер) медная, и, теоретически, должна сидеть в корпусе, а не на валу.
- Полное имя: Слава
И меня постигла участь вставшего дворника((( Еще и слизало у шестеренки зубцы((( Видел в этой теме, как с помощью дюраля и ножовки человек сделал новые, но толи у меня терпения не хватает, толи руки не оттуда растут, не получается у меня((
В евроавто наш моторчик БУ стоит 2500... дорого блин((( Но при этом на фокус 2 (и на универсал, и на хачибек) он стоит 800... Я вот думаю, может купить от чпокуса и вынуть оттуда шестеренку, после вставив в мой? Вот на драйве (не сочтите за рекламу, уж где нашел) есть в разобранном виде этот моторчик... Вроде идентична шестеренка, включая контакты...
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/fo ... al/913099/
Никто не знает подойдет ли?
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Хе его зе, но это не точно...SlavonPetrovich писал(а):Никто не знает подойдет ли?
- Якутский звездочёт
У меня одного такое ощущение, что и на АКПП при включении задней передачи и при включении передних дворников, задний тоже начинает махать... причём всухуюfidel1970 писал(а):Кстати о механике...*Casper* писал(а):Оно-то и спасло механику.
На Фьюжах с МКПП при движении задним ходом дворник тоже автоматически включается?
РассказаываЙ, мож полечим.oleynal писал(а):У меня в Мшаинке ваще рандомов много как-то стало
Задний дворник при включенных передних и задней передаче включается не только на АКПП. Я у себя эту хрень отключил.
- Полное имя: Валерий
при включенных передних!fidel1970 писал(а):На Фьюжах с МКПП при движении задним ходом дворник тоже автоматически включается?
вообще, как я замечаю, задний дворник может включаться когда включаю омыватель лобового стекла. надо поэкспериментировать, чтобы выявить баг и отсеять лишние варианты
Если задняя передача включена и ты делаешь омывание передка - то да. включится.oleynal писал(а):вообще, как я замечаю, задний дворник может включаться когда включаю омыватель лобового стекла. надо поэкспериментировать, чтобы выявить баг и отсеять лишние варианты
- Полное имя: Слава
В общем вывод печален!! Дабы другие не столкнулись, отпишусь. Купил Моторчик от форд фокус 2 универсал (800 руб против 2500 за наш) в надежде на унификацию производств, но не тут то было.Разобрал, шестерня вроде та же, но.... Но, во-первых дырка под крепление меньше, т.е. в наш он попросту не встанет, во-вторых железные бороздки у них, у фокусов, с другой стороны, в отличие от нашего... Я тоже не лыком шит, думал срезать с этого часть зубчиков и в ставить в мой их, но не тут то было.... Наклон шестерен в другую сторону... т.е. если наши относительно земли вот так /, то у фокус вот так \... Блин, что делать... И не вернуть же, разобран он, видно((il67 писал(а):Хе его зе, но это не точно...SlavonPetrovich писал(а):Никто не знает подойдет ли?Похоже, еще никому это в голову не приходило, а считать зубцы по фотографии, то еще занятие.
Мысли следующие (если не найду таки аналог моторчика нашего), гуру ответьте как думаете, взять и все таки вырезать частично шестерни из фокусовского моторчика и вкорячить в свой.... Они, конечно получатся, что идут следующим образом: //////\\\\////////
но может моторчик сможет себе сам нарезать по ним резьбу, как думаете?
Думаю гиблое дело. Моторчик только срежет остатки зубьев.SlavonPetrovich писал(а): может моторчик сможет себе сам нарезать по ним резьбу, как думаете?
- Полное имя: Слава
К сожалению мысли такие же(((*Casper* писал(а):Думаю гиблое дело. Моторчик только срежет остатки зубьев.SlavonPetrovich писал(а): может моторчик сможет себе сам нарезать по ним резьбу, как думаете?
Блин, что ж с этой шестеренкой делать то?((( не новый же моторчик покупать((( У нас в Питере сезон дождей и бяки на улицах начинается, надо срочняк чинить)
Такс, ОТЦЫ! Подскажите плиз, чем всё таки смазывать лучше весь этот механизм после чистки? Сегодня таки добрался до него и начал чистить. Всё настолько заржавело, что руками сначала вообще не мог стронуть валы с секторами с зубчатым венцом. Всё прихватило. Угрохал всю ёмкость жидкости для очистки карбов (Hi Gear). Потом ещё ножико счищал, потом наждачкой попробовал. Тяжело всё идёт, а как зубцы секторов зачищать пока не придумал. А там ржавчины много
. Конечно, сейчас уже лучше, чем было, но хочется максимально вычистить перед установкой обратно. Вал, на котороый насаживается дворник, неплохо так проржавел и часть хромированной поверхности, похоже, безвозвратно потеряна. Но, будем надеяться что всё у нас получится. А то и зима уже вроде как наступила)
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Я использовал легкую вазелиновую смазку из баллончика. Вроде не плохо.
Не забудь надеть резинку (Гусары, молчать!!!
) на вал. Надо искать сантехническое резиновое колечко, которое рядом с дворником будет задерживать воду от попадания в механизм.
Ты имеешь ввиду, заменить резинку, которая была на новую?il67 писал(а):Не забудь надеть резинку
Желательно. И не перепутай установку резинового пыльника на вал под щётку - отверстием вниз.oleynal писал(а):заменить резинку, которая была на новую?
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Если она у тебя там сохранилась, то и ее можно до кучи одеть. На кожухе вала привода механизма (идущего от дворника к самому механизму) есть выштмповка под колечко, прямо рядом с дворником. Кому-то везет и это колечко исправно выполняет свою роль, кому-то, вроде нас с тобой, не везет, и колечко исправно пропускает влагу. Вот и надо туда добавить.oleynal писал(а):Ты имеешь ввиду, заменить резинку, которая была на новую?
Сразу скажу, что идти надо не в салон Форда, а куда-нить типа Москворецкого рынка, на развалы, с валом и кожухом механизма, подбирая колечко по месту.
спасибо за советы! Буим искать
- Полное имя: Roman
У меня вобще работать перестал. Витоге этот механизм кое как в тисках с применением огромного количества WD расшевелил. От такого заедания сгорела щётка на моторчике. Сделал новую, правда графитувую. Затем вымочил в нашем масле. При сборке везде натолкал циатима, в больших количествах. Он не пропускает влагу.oleynal писал(а):Такс, ОТЦЫ! Подскажите плиз, чем всё таки смазывать лучше весь этот механизм после чистки? Сегодня таки добрался до него и начал чистить. Всё настолько заржавело, что руками сначала вообще не мог стронуть валы с секторами с зубчатым венцом. Всё прихватило. Угрохал всю ёмкость жидкости для очистки карбов (Hi Gear). Потом ещё ножико счищал, потом наждачкой попробовал. Тяжело всё идёт, а как зубцы секторов зачищать пока не придумал. А там ржавчины много. Конечно, сейчас уже лучше, чем было, но хочется максимально вычистить перед установкой обратно. Вал, на котороый насаживается дворник, неплохо так проржавел и часть хромированной поверхности, похоже, безвозвратно потеряна. Но, будем надеяться что всё у нас получится. А то и зима уже вроде как наступила)
"А ежели дождь во время усушки?" (с)сириус писал(а): При сборке везде натолкал циатима, в больших количествах. Он не пропускает влагу.
А при сильных морозах этот циатим не застынет настолько что заблокирует механизм весь?
