Стук переднего колеса
Bazil555
Полное имя: Василий
#1 Сообщение Bazil555 » 18 ноя 2013, 12:22
Добрый день.
Очередная проблема на моей добротной машинке, при выезде с парковки, слышится один резкий стук в районе правого( один раз и левого) колеса.
Стук слышится только после долгого стояния а/м ( не использовал сутки и более).
Менялся левый шрус и подшипник, стойки стабилизатора на обоих колёсах ( колёса в пред ''домиковом'' состоянии, вскоре будут меняться амортизаторы).
Диагностика ходовой ничего не показала( в 2ух автосервисах), что бы самому предпринять? Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
Заранее спасибо за ответы
Re: Стук переднего колеса
#2 Сообщение serezhiki » 18 ноя 2013, 12:27
опорные подшипники и гайки крепления к опорникам в норме? Как себя ведет на прочих ямках? Не в одном же месте (выезде с парковки брякает)?
#3 Сообщение Сергейsp » 18 ноя 2013, 12:35
Может колодки тормозные не отходят? Попробовать поддомкратить и провернуть колесо после стоянки.
Bazil555
Полное имя: Василий
#4 Сообщение Bazil555 » 18 ноя 2013, 14:11
serezhiki писал(а):опорные подшипники и гайки крепления к опорникам в норме? Как себя ведет на прочих ямках? Не в одном же месте (выезде с парковки брякает)?
Брякает не то слово, единовременный сильный глухой стук, на ямах ведёт себя вполне хорошо, иногда (при постоянной езде по сильно разбитому полотну или гравийке в течении 10 км), начинается позвякивание с того же колеса с отдачей в боковое крыло.
Насколько опорные подшипники в норме сказать не могу но сами амортизаторы хорошенько выгнуты
#5 Сообщение serezhiki » 18 ноя 2013, 14:18
Всеж делаю ставку на убитый опорный подшипник... Раз домиком сложило, опорник однозначно словил удар.Всеж проверь затяжку гайки?
У меня чуть недотянута гайка оказалась после замены стоек. Я чуть не рехнулся в поисках стука. А уж звук какой был, будто железякой по подвеске лупили. Затяжка на 1/4 оборота устранила этот стук начисто. Выявили вдвоем. Один трясет и дергает, второй слушает и смотрит, так люфтик и выявили. Желательно со стетоскопом.
Bazil555
Полное имя: Василий
#6 Сообщение Bazil555 » 22 ноя 2013, 13:21
Опорные подшипники в норме, не люфтят, закручены так что не провернуть, не бьют.
Резкий стук что то давно не был слышен, однако появилось постоянное бренчание на мелких неровностях,(особенно на гравийке) дребезжит что то на верхних тонах, наконечник рулевой, тяга а может шаровая так себя ведут при неисправности??
#7 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2013, 14:10
Bazil555, обычно косточки так стучат. Стойки стабилизатора.
Bazil555
Полное имя: Василий
#8 Сообщение Bazil555 » 22 ноя 2013, 15:54
fidel1970 писал(а):Bazil555, обычно косточки так стучат. Стойки стабилизатора.
Менял вроде в августе поставил фирмы VTR, проехали 7.5 тысяч. Брак или марка неочём?
Косточки в норме, тормоа от диска на колёсах отходят, будем думать дальше)
