Где искать проблемы и неисправности?
dweller06
- Полное имя: Григорий Мелехов
Всем доброго времени суток!
Помогите советом, плиз! Авто - фьюжик, 1,6 бензин, АКПП. Ситуация такая: жена пересекала трамвайные пути мимо "брода", газанула и взлетела на "волне", затем был жуткий удар, то ли об рельсы, то ли об асфальт на другой "волне", я не понял какой частью, наверное передком. Я ее заставил прижаться к обочине, она как-то криво проехала (это было 1-2 сек), заехала частично на тротуар, говорю заедь, стань ровно. Жена отвечает, что машина не едет. Я уже сам заглушил двигатель, осмотрел машину, по кругу, заглянул под днище (защита картера стоит). Вроде ничего не течет, визуально все в порядке, насколько было видно вечером под фонарями. Сел, стал заводить, стартер крутит, но машина не заводится, иногда схватывает и глохнет. Хотел завести, чтоб проверить, включается трансмиссия, а то жена сказала, что машина не едет, хотя рычаг на "Д" стоял. В итоге, на нейтрали перекатил машину в более подходящее место. Опять пробовал заводить, бесполезно. Заметил, что педаль тормоза почему то при заглушенном двигателе стала как бы более тугой, как бы наверх подалась. Когда включаешь зажигание и начинаешь крутить, тугость пропадает и педаль утапливается. Я на нем давно не ездил, может так всегда с педалью, а может нет. Сразу скажу, что до этого никаких проблем не было, все это последствия удара. Подскажите, что могло случиться и сломаться от такого удара при продольной качке? Куда лезть, что делать? Заранее всем спасибо!!
- fidel1970
Re: Где искать проблемы и неисправности?
dweller06, открой пассажирский бардачок. За ним, в правом углу, увидишь желтую кнопку. Жми на нее, затем попытайся завести движок.
dweller06
Да, спасибо! Двигатель завелся, передачи включаются. Но вылезла такая ерунда при движении. Руль "пустой" стал, не стоит по центру и не соответствует траектории движения. То есть наугад как бы рулить приходится. И вроде скребет что-то при движении. Понятно, что это вопрос уже к автосервису, так просто хотел узнать к чему готовиться...
- НачТех
dweller06, рейка и шланги к ней... Смотрим в первую очередь.
сириус
- Полное имя: Roman
Недавно тоже самое было. Только я правым колесом в яму залетел. Если бы не вспомнил про этот выключатель, собирал бы взгляды в автосервисе.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
dweller06, удар был сильный, дофига чего поломать можно было. Но я тебя успокою - сход колёс нарушился и задевает погнутая защита. За 800 рублёв усё разрешится. Трудно тут спрогнозировать, данных маловато будет.
Поставь машину на ровную площадку. Посмотри на развал колес. Зуб давать не буду, но предполагаю, что одно колесо стоит "домиком". У самого по весне руль потерял положение. Стойка изгибается на раз...
