Среди вас появились ФокуснеГИ!
Re: Среди вас появились ФокуснеГИ!
ОК
Закончился прежний антифриз CoolStream Premium -40, поехал покупать, в одном магазе предлагают CoolStream Optima, не взял, поехал туда где покупал предыдущий, там тоже самое, ну купил, а теперь вот читаю на ФФКлубе, там Optima не рекомендуют.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Срок у меня больше.Эксплуатационный ресурс: 80.000 км или 2 года эксплуатации.
Ford Focus II AT 1.6
Alister писал(а): 2 года эксплуатации.
5 же всегда было!!!
Вот у Премиума как раз 5 лет, а у этого 80 тысяч или 2 года, что раньше наступит.Dima! писал(а):5 же всегда было!!!
Еще одна напасть - при последней переобувке слетели сразу 4 колпачка с летних гаек на литье.
А, точно. Надо купить гаек. Опять забыл
Я уж думал подскажут можно ли без крышек ездить, а он заметку себе накатал (узелок на память).
Колпачки просто декоративные. Для штамповки гайки открытые и проблем нет никаких с откручиванием.Alister писал(а):при последней переобувке слетели сразу 4 колпачка с летних гаек на литье.
Я так понимаю, что просто ключа надо меньше брать из-за того, что колпачка нет.
Это уже по месту смотри. У меня колпачки только сверху. На размер шестигранника не влияют.Alister писал(а):ключа надо меньше брать из-за того, что колпачка нет.
Если имеешь в виду высоту ключа, то ему пофиг. Высокой головкой можно откручивать низкие гайки.
У меня такиеDoc Brown писал(а): У меня колпачки только сверху. На размер шестигранника не влияют.
Вот эта шестигранная шляпка и отваливается.
Там все будет зависеть от толщины металла колпачка. Насколько прослабится посадка. Если встанет меньший шестигранник, то лучше им. Чем плотнее сидит, тем меньше вероятность слизывания граней на гайке.Alister писал(а):У меня такие
Миллиметр максимум.Doc Brown писал(а):от толщины металла колпачка
Добавлено спустя 44 секунды:
А у них какой шаг ?Doc Brown писал(а):Если встанет меньший шестигранник
Тот, который у тебя в наборе. Есть через 1 мм, есть через 2. Если покупать будешь, то существуют дюймовые головки, она может отличаться даже меньше, чем на 1 мм, т.е. можно подобрать очень хорошую посадку.Alister писал(а):А у них какой шаг ?
Штатным ключом всё крутиться, что с колпачком, что без него.
КСМ,
Товарищи фокусоводы!
Прошла информация, что ФМК отзывает машины некоторого периода (предположительно конец 2012 года) всвязи с неисправностью левого вала (брак шлицевого соединения).
Кто-нибудь из вас в курсе?
Это уже ФФ3. Так что я не в курсе.fidel1970 писал(а):(предположительно конец 2012 года)
А у меня вроде как стойки стабилизатора стали постукивать. Пробег 57 тысяч.
На драйве сегодня обсуждали. Почитай комменты, ты ж фотку оттуда взял.Кто-нибудь из вас в курсе?
от 2013.01.03 до 2013.02.05 работники завода были на веселе… пили, курили… неправильные полуоси точили
