Не заводится браток...
Закрыто
bergpfl
Сообщение bergpfl » 16 ноя 2013, 14:11
Добрый день!
Подскаджите что делать...!!
Утром сел, поехал. Всё в штатном режиме
В обед заводиться отказался. Ситауция такая :
Поворачиваю ключ в первое положение - ок
во втором положении - ок ( музыка играет, лампочки горят, красный индикатор не мигает
при повороте ключа в третье положение - всё гаснет, двигатель не заводится
После возврата в нулевое положение и вытаскивания ключа, не реагирует на действия
После некоторого ожидания - появляется ток ( подсвечивается монитор )
При повторении дествий с ключом зажигания в положения 1 и 2 то же самое, в 3-ем вырубается
Подскажите что делать, куда податься?
Установлена сигналка и black bug ( батарейку в коробочке поменял только что - ситауция не поменялась)
Спасибо!
Re: Не заводится браток...
Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2013, 18:25
bergpfl писал(а):Подскажите что делать, куда податься?
Какую батарейку ты поменял? Заряжай АКБ!
Сообщение *Casper* » 16 ноя 2013, 19:41
и надежность клемм бы проверить, мож не закрутил
bergpfl
Сообщение bergpfl » 18 ноя 2013, 22:15
Спасибо за помощь!
Действительно, издох аккумулятор. Смутило то что, вся электрика работала: музыка фары -дальний ближний. и т.п.
Пришлось покупать новый аккумулятор ибо старый зарядке не поддался - умер с концами
Тему можно закрывать :joke:
Закрыто
