Не заводится
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
моё реле отличается отсутствием контакта 87а, замыкание контактов 30 и 87 успехов не принесло. завтра буду вскрывать порог.
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
вечер добрый всем еще раз. попробавал сделать перемычку - безрезультатно, вскрыл порог передернул контакты эффект тот же
Re: Не заводится
После установки перемычки бензонасос включился?
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
перемычка вообще ничего не дала, ни один механизм не шелохнулся
Re: Не заводится
Аккумулятор жив? Лампы салонные светят? Может просто помер аккумулятор?
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
акб в порядке.все моргает, все светит. при повороте ключа релюхи щелкают и тишина
Re: Не заводится
Странна. Ибо хотя бы насос должен заработать.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Проверяем F15, F16, F12, F13.
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
предохранители проверил в первую очередь все, хотя не исключено что какой то упустил, завтра перепроверю и отпишусь.
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
прозвонил все предохранители, все в порядке, закрадывается мысль что пришел конец бензонасосу, такой вариант можно рассматривать?
Re: Не заводится
Нет, у нас иммобилайзер не отвечает. МИгает. Значит проблема по меньшей мере не только в бензонасосе.gosha46742 писал(а):что пришел конец бензонасосу, такой вариант можно рассматривать?
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
не утешающий вывод
Re: Не заводится
Разъём антенны иммобилайзера проверяли?
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
да, проверял. антенна цела и контакты тоже
Re: Не заводится
gosha46742, попробую завтра поставить перемычку и сфоткать. Вдруг не верно ставишь.
Хотя... Слушай. Насос хоть на пол секундны включается?
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
попробую, но замыкаю как ты написал ранее, насос вообще молчит и иммо продолжает моргать.
Re: Не заводится
gosha46742, со вставленным реле, насос хоть на пол секунды включается? Это важно
Re: Не заводится
Может, кнопку желтую надо нажать?
Re: Не заводится
Перемычка.
По насосу, может и кнопку, но у нас проблема с ИММО, а не с насосом.
Если насос работает 2 сек - перемычка
Если насос включается на пол сек - проблема с опознованием ключа, сила в норме.
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
gosha46742 писал(а):насос молчит при любом раскладе.
Действительно, попробуй...ANG писал(а):Может, кнопку желтую надо нажать?
