Сорвал грани болта при съеме головки блока
163aleksey163
Год выпуска: 2004
Сообщение 163aleksey163 » 24 окт 2013, 09:33
Помогите, кто знает, сорвал грани болта головки блока над 4 цилиндром, помогите кто знает выход из этой ситуации...
Дрон
Re: Сорвал грани болта при съеме головки блока
Сообщение Дрон » 24 окт 2013, 09:35
Фото сделай
163aleksey163
Год выпуска: 2004
Сообщение 163aleksey163 » 24 окт 2013, 09:39
Фото вечером, а так - болт торкс внутренний, а откручивал шестигранником, 8 открутил, 9 - сорвал, 10 не стал трогать. У сорванного внутри почти круг, вот и думаю сверлить или ...???
Сообщение *Casper* » 24 окт 2013, 10:03
163aleksey163 писал(а):У сорванного внутри почти круг, вот и думаю сверлить или ...???
А он не каленый? Хотя если сорвал, значит не каленый. Тогда сверлить. Номер искать для заказа?
163aleksey163
Год выпуска: 2004
Сообщение 163aleksey163 » 24 окт 2013, 10:12
НЕТ, я номер знаю, всё равно комплект покупать.
KimIV
Полное имя: Игорь
Сообщение KimIV » 24 окт 2013, 11:34
А приварить арматурину там не получится?
Избавь меня от надежды...
163aleksey163
Год выпуска: 2004
Сообщение 163aleksey163 » 24 окт 2013, 11:54
НЕТ
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Болт находится под распредвалом
Сообщение дедавова » 24 окт 2013, 11:59
163aleksey163 писал(а):болт торкс внутренний, а откручивал шестигранником,
Мужики ну пощадите пожалуйста :weep: . Ведь все сейчас есть и ключи и материалы. Даже пенсик такой как яч может позволить себе "роскошь" иметь ключик по формату. Тем более что у парня работа была не аварийная, не на морозе :mad:
А так конечно высверливать надо аккуратно подобрав сверло и твердую руку. Может после того как высверлится центральная часть, болт ослабнет и можно будет воспользоваться экстрактором. Здесь нужен слесарь с руками и с головой. А то можно и метчик еще оставить в теле болта.
Сообщение maxs-vd » 24 окт 2013, 12:35
Тут ещё засверлится надо, то что болт калёный, а ещё и по центру...
Пока дел ещё больше не наделали отгоните в сервис.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
163aleksey163 писал(а):Поменял ремень ГРМ, открутился шкив КВ, заглох (звуков удара небыло) притащил машину в гараж, разобрал, все выставил как надо, собрал и не заводится, что может быть, помогите плиз кто знает
Срочно в сервис.
Сообщение дедавова » 24 окт 2013, 12:38
maxs-vd писал(а):Тут ещё засверлится надо, то что болт калёный, а ещё и по центру...
- скорее что болт не каленый. Ведь он шестигранником его смог повредить. На счет сервиса согласен
Сообщение *Casper* » 24 окт 2013, 12:39
А высверлить сложно? Вроде бы не трудная процедура? Или там подлезть та еще засада?
Сообщение maxs-vd » 24 окт 2013, 12:52
дедавова писал(а): скорее что болт не каленый.
Калёный просто закалка разная бывает. Обычно пишут на болтах класс прочности.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
*Casper* писал(а):А высверлить сложно? Вроде бы не трудная процедура?
У меня ломалась шпилька у основания шестигранника, на прошлой машине... в конечном итоге так и ездил без шпильки, выкрутить не смог.
KimIV
Полное имя: Игорь
Сообщение KimIV » 24 окт 2013, 14:29
Я не понимаю, почему просверлить можно, а приварить нельзя? Ведь проще же в разы. Болт всё равно на выброс. Приварить другой болт с шестигранной головкой и спокойно открутить...
Сообщение Dima! » 24 окт 2013, 14:30
Есть вариант дремелем с алмазной фрезой сделать от слизанных граней изнутри наружу пропил и попробовать открутить ударной шлицевой отверткой.
Сообщение maxs-vd » 24 окт 2013, 14:46
KimIV писал(а):Я не понимаю, почему просверлить можно, а приварить нельзя?
Расположен низко
Сообщение *Casper* » 24 окт 2013, 14:47
А вал не снять? Мне кажется без снятия вала и болт не выйдет.
163aleksey163
Год выпуска: 2004
Сообщение 163aleksey163 » 24 окт 2013, 14:49
Вал снят, высверливать буду после того, как попробую торксом ( сегодня купил) подцепить за остатки шлица.
Tim2
Сообщение Tim2 » 24 окт 2013, 16:11
163aleksey163, раз приобрели ключ, то все болты закрутите на место и протяните - проще будет выкрутить сорванный.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение alex57 » 24 окт 2013, 17:14
Помнится в похожей ситуации (не головка, но болт был с практически сорванным внутр. шестигранником)
пожертвовал шестигранником следующего размера. Стачивал на наждаке, пока
не удалось вбить его в болт (Г-образную часть спилил). Потом газовым ключом вывернул и выбросил.
Совет Tim2 очень по делу. Может последние потому и хуже выворачивались,
что остальные уже отпущены.
Сообщение buy_val » 24 окт 2013, 17:46
экстрактор
Комплект экстракторов AG010049 Jonnesway применяется для извлечения вышедшего из строя и сломанного крепежа. Это могут быть болты, шпильки, гвозди, штифты и многое другое. В набор входят различные по размеру экстракторы, благодаря чему можно подобрать необходимый для конкретной работы размер инструмента. С помощью приспособлений достигается эффективное, и самое главное, быстрое удаление ненужного крепежа. Левосторонняя спираль обеспечивает надежный захват. Материал экстракторов - сталь, предназначенная специально для выполнения подобного инструмента.
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... predmetov/
