Биение руля при движении по прямой
Сообщение *Casper* » 23 окт 2013, 19:10
Ощущается на руках биение (стуков и шума нет)
При торможении слабее.
куда копать. че смотреть?
сириус
Полное имя: Roman
Re: Биение руля при движении по прямой
Сообщение сириус » 23 окт 2013, 19:14
Похоже что балансировка. Когда летнюю новую резину поставил, сразу разницу ощутил. Ровнёхонько шла.
Сообщение maxs-vd » 23 окт 2013, 19:15
На какой скорости? Если накатом пустить когда появится когда закончится?
Я в прошлом году мозг сломал :D
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 23 окт 2013, 19:19
У меня било от 100 до 110 примерно. потом уже в резонансе было. Балансируют вроде на скорости 60. Если в руль сильно отдаёт, то скорее всего левое колесо. Бывает, что на кочках грузики отлетают.
К концу зимы очень толстый налёт всякой соли собирается. Тоже бить начинает. Сейчас, перед установкой зимних колёс почистил диски. Бить перестало. Очень много налёта было.
Сообщение *Casper* » 23 окт 2013, 19:33
Макс, на любой, но частота биений меняется. колись, куда рыть
Сообщение maxs-vd » 23 окт 2013, 19:43
*Casper* писал(а):колись, куда рыть
С резиной проблемы...
Не лечится...
Добавлено спустя 53 секунды:
Но это если сбалансировано.
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2013, 19:45
Перекинь передние на зад... чё буит?
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 23 окт 2013, 19:49
*Casper* писал(а):Макс, на любой, но частота биений меняется. колись, куда рыть
Ну это наверняка с колесом беда. Может быть и деформация.
Сообщение *Casper* » 23 окт 2013, 19:53
Ну пожалуй попробую с переброса.
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2013, 19:56
*Casper* писал(а):попробую с переброса.
Воооот... есичо - резину исключаем.
Останецца либо кривой тормозной диск, либо ты своим космическим колёсным диском где-то шибанулся.
Сообщение ANG » 23 окт 2013, 19:57
Кривые диски!
Вывеси каждое колесо (каждое из всех четырех) и покрути побыстрее.
У меня задний правый диск был несильно погнут и на скорости казалось, что переднее колесо бьёт.
А погнут диск был так, что видно только при вращении колеса. Не локальная вмятина как от наезда на кирпич, а плавная вогнутость относительно исходной окружности.
И при этом я не помню, чтоб влетал особо сильно куда-нибудь.
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2013, 20:00
ANG писал(а):а плавная вогнутость относительно исходной окружности.
У него новые диски... и вообще, разве при балансировке такой волновой косяк не выявляется?
Сообщение maxs-vd » 23 окт 2013, 20:07
fidel1970 писал(а):при балансировке такой волновой косяк не выявляется?
Только визуально.
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2013, 20:08
maxs-vd писал(а):Только визуально.
Так и я про то...
Сообщение Dima! » 23 окт 2013, 20:39
fidel1970 писал(а):У него новые диски..
Ну вот и ответ на вопрос. Не зря же рекомендуют после посадки новых колес или на новые диски после 500 км проводить перебалансировку.
По хорошему надо снять шины. Посмотреть балансировку отдельно диска. Пометить нагрузку. А потом уже собрать колесо в соответствии с этими метками и метками на колесе.
Сообщение *Casper* » 23 окт 2013, 20:47
Dima! писал(а):после 500 км проводить перебалансировку.
Я проехал более 10 000.
Это. ребят, давайте исключим диски и резину, куда еще копать. Мне пока дают яму и гараж, надо проверить все.... Скоро поеду...
Сообщение maxs-vd » 23 окт 2013, 20:55
*Casper* писал(а):Это. ребят, давайте исключим диски и резину
:D Ну ну...
Сообщение *Casper* » 23 окт 2013, 20:58
чего ну ну, нк если она - хорошо, а если нет?
Сообщение Dima! » 23 окт 2013, 21:01
*Casper* писал(а): давайте исключим диски и резину
А ты их помыл, особенно изнутри что бы точно исключить?
Сообщение maxs-vd » 23 окт 2013, 21:02
*Casper* писал(а):хорошо
ничего себе хорошо при цене за 4т
