Fusion у Flashа - доработки!
Flash
Полное имя: Павел
Re: Fusion у Flashа - доработки!
#21 Сообщение Flash » 13 окт 2013, 10:00
avtopilot18, Спасибо учту ;)
#22 Сообщение НачТех » 15 окт 2013, 11:57
Flash писал(а):Спасибо учту
И запитай розетку от блока предохранителей. У нас их два, F29 и F51. Последний как раз для дополнительной розетки. Есть возможность сделать его отключаемым при выключении зажигания. Предохранитель прицепа F2 (необходимо вставить недостающий контакт). :hat:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#23 Сообщение Prazhachka » 15 окт 2013, 13:44
Какой молодец,мастер на все руки!
По поводу молдингов.Как владелец серебристого Фью с молдингами в цвет кузова,могу сказать,что в черном цвете молдингов есть свой смысл.
Flash
Полное имя: Павел
#24 Сообщение Flash » 15 окт 2013, 16:09
НачТех писал(а):И запитай розетку от блока предохранителей. У нас их два, F29 и F51. Последний как раз для дополнительной розетки. Есть возможность сделать его отключаемым при выключении зажигания. Предохранитель прицепа F2 (необходимо вставить недостающий контакт).
Prazhachka писал(а):Какой молодец,мастер на все руки!
Спасибо, сам думал о неправильности запитки от главной розетки, как то последовательно получается, как говориться надёжнее от счетчика отдельной группой, для этого и похоронил резерв провода возле рычага кпп, но только не очень понимаю как правильно от блока запитать чтоб отключ. при выкл. зажигании? может ссылка есть
Насчет молдингов всёж пока тянет их заменить (цвет) надеюсь запал желания не пройдёт :)
#25 Сообщение НачТех » 15 окт 2013, 16:33
Flash писал(а):как правильно от блока запитать чтоб отключ. при выкл. зажигании
Все просто. В одном посадочном месте F2 уже есть "пин" на котором появляется бортовое напряжение при включении зажигания. В другом такого "пина" нет. Вот в него и вставляем недостающий контакт от которого и идет провод на + дополнительной розетки. Устанавливаем предохранитель в штатное мест (F2) и получаем линию питания розетки защищенную предохранителем. Минус можно взять под любой гайкой крепления к кузову в существующих точках или найти точку прямо в непосредственной близости к месту установки розетки. Таким образом к блоку предохранителей нужно проложить только один (плюсовой) провод. :hat:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#26 Сообщение Prazhachka » 15 окт 2013, 17:49
Flash писал(а):Насчет молдингов всёж пока тянет их заменить (цвет) надеюсь запал желания не пройдёт
Если очень хочется,конечно нужно сделать.Выглядят серебристые молдинги хорошо,а вот вопрос практичности...Но мне-то деваться некуда было, окраска заводская)
Удачи!
Flash
Полное имя: Павел
#27 Сообщение Flash » 15 окт 2013, 18:42
НачТех, Теперь ясно спасибо изменю :super:
#28 Сообщение НачТех » 15 окт 2013, 20:40
Flash, Паша, удачи земляк. :friends:
Flash
Полное имя: Павел
#29 Сообщение Flash » 16 окт 2013, 11:49
НачТех, и тебе Сергей всего хорошего на пути :beer:
tolstiybro
Полное имя: Денис
#30 Сообщение tolstiybro » 19 окт 2013, 10:46
Тоже заморочился себе свет в бордачек и багажник провести. В багажнике лампочка совсем тускло светит! Сейчас тольтко USB зарадку в бордачек поставил и регистратор подключил на "завод" двигателя. Фотки сделаю - выложу сюда.
#31 Сообщение НачТех » 19 окт 2013, 16:18
tolstiybro писал(а):свет в бордачек и багажник провести
Этого добра на форуме много. Много вариантов и схем решения.
#32 Сообщение SAnat » 01 ноя 2013, 21:03
Только вот "пины" там хитрые я таких нигде не видел еще, приходится пользоваться сторонними клемниками
Даже блок предохранителей лень было снимать, взял этот клемник, один контакт в f2 , а другой чисто на контакт который идет с блока предохранителей на прикуриватель.
Будете снимать если блок предохранителей и вытаскивать пины, вытаскиваются они назад, но нужно поддевать тонкой отверткой с лицевой стороны блока, чтоб высвободить пин с фиксатора, предварительно надо освободить вертикальную дорожку от всех предохранителей и снять красную пластиковую накладку с дорожки.
Flash
Полное имя: Павел
#33 Сообщение Flash » 03 окт 2015, 12:20
Приветствую соратники фьжеводы!
Вот и одна ближняя спираль лампы който сгорела, прошёл наверное год -полтора, не справилась с функцией ходовых огней, надо было противотуманки лучше палить ...
Вообщем задумался о самоизготовлении ДХО
Задача поставлена материалы = светодиодная лента+акрил прозрачный (6,8,10мм) имеется в наличии т.к занимаюсь лазерной резкой и гравировкой, есть соответствующее оборудование.
Условия = 1) равномерное свечение, без видимых точек от диодов (по виду нам подойдёт как на ауди ку5)
2) установка непосредственно в фары.
Пример исполнения мой друг усмотрел у буржуинов на свой бмв, ну видимо и моё время тюнинга подошло в связи с утратой койты. http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... headlights
Так же по такому же стилю планирую сделать повороты передние и задние фары
Сейчас присматриваю на разборке оптику
Имеются вопросы
1) в чём разница фар фьженов ранних и после рестайла? планирую взять пару дорестайла встанет ли она мне? т.к фьюж мой сереб цвет и оранж цвет поворотника мне видиться лишним там будут светодиоды соответствующего цвета.
2) нужно ли 12В ленту подключать через какие то преобразователи или можно напрямую?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Летом от встречной фуры каменюка выстрелил в лобовое, стёкла были аж на заднем сидении :mad:
Стеклоустановщики предлагают от 4500р и до 8000р.
Кто менял подскажите те что самые дешевые это Россия, как они в исполнении? Советуют брать китай или японию 6000-8000р
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
PS Жена давит на смену авто я категорически не хочу и не вижу возможной замены фьюжу, лучше уж ей машину поменяю. У неё матиз автомат в супер редком пользовании стоит 2007 от роду, уж и ржа местами проявилась. Рассматривает варианты фьюж автомат или шкоду фабию Что будет практичнее? цена/качество по мне так фьюж я его немного знаю :)
Santila
#34 Сообщение Santila » 19 окт 2015, 08:48
Батарея родная. Ничего тут удивительного нет. Сам менял в прошлом году батарею. Сейчас клеят верхнюю наклейку на АКБ только по ТБ, а с надписью форд клеят с боку АКБ на весь корпус. На клемме АКБ выбита дата производства.
Flash
Полное имя: Павел
#35 Сообщение Flash » 27 май 2022, 14:23
Ну вот и Здравствуйте Уважаемые Фьюжеводы :by: :hat: :beer: Давненько не заходил на форум ... Много воды утекло..Много зим, лет..
Но я всё ещё на Фьюжеке, он меня не подводил, а если что и случалось то всегда находил ответы на FusionGuru :up: чему выражаю Благодарность отцам основателям и всем участникам :friends: .
В связи с расширением семьи и потребности в семиместном авто всё же оставлю фью для себя, как минимум пока не реализую задуманное) а его Много))
Обо всём этом ниже.. Постараюсь кратко ибо всё описывать Очень долго.
Давно была идея сделать приятное себе и фью = лэд диодизация задних фонарей с задачами 1) Никаких видимых точек диодов!! 2)Габариты/тормоз - в стиле 3д туннеля бесконечности!!
Где то с годик назад приобрёл б/у комплект задних фонарей, далее неспешно, когда появлялось время и творческий потенциал :insane: , шёл к цели..
Имея чпу лазер, материалы, и другое)) взвалил на себя эту задачу.
Разборка фонарей думал будет попроще и щедяще но.. в итоге трещины и сломы которые потом пришлось кропотливо заделывать.
https://3.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1301x586
https://1.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1301x586
https://2.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1301x586
Далее чертежи, резки, примерки, и так по кругу раза 4-3 :insane: Воспоминание и чтиво, решения по электросхемотехнике :wall: ..
По изначальной задумке повороты хотел сделать красивее
Но красная наружка не даёт правильный желтый, поэтому решил установить всё в родные гнёзда..
https://4.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1301x586
Тормоз тоже не планировал диодить, но по виду стало необходимо..
В итоге так
Потом была покраска, сборка, полировка, герметизация (мои родные при снятии ужаснули=ржавый низ одного и вообще) и ии
Прокладка D образного уплотнителя где надо, силиконизация, сверление трёх "сливных" на всякий случай отверстий в низ угол фонарей, приклейка губки под ними...
Сборка платы к фонарю и подкладка пэт пластика 1мм в местах защелок для более плотного соединения, где в один слой, где в два..
НУУ и Финишная Установка, проверка :rolleyes:
Фото/Видео не передаёт всей красоты и полноценной картины, как я ни стараля и на телефон и на зеркалке)!!!
Вообщем результатом доволен на 80% ибо
1) В след раз, со своими родными фонарями, буду использовать другой метод разбора, да и
2) сборки фонарей
3) 3д тунели в поворотах не нужны, надо проще как задний ход сделал
4) режим работы габаритов сделать ярче, так как днём не особо видно
5) в идеале сделать гнутые вставки , а не плоские, но это уже 3д принт или гибка своих ии :insane: сложнее, но красивее!
6) изпользовать допом, наверно 24 вольтовые лампы в поворотах для обмана бк гем или как там его.. сейчас поставил 12в= частота моргания правильная но не хочется лишнего нагрева..
Что то поворот правый при открытии авто загорается но не сразу как левый, как будто пропускает одно моргание, но при аварийки и его включении при повороте правильно работает :hi:
Ну вот и всё пока..
ps Далее передок, вижу его так ;)
Замучался нормально фото в форум втыкать, так и не вышло((.
#36 Сообщение *Casper* » 28 май 2022, 22:26
Flash, диск вне доступа! Надо исправить, или придется эту красоту удалять.
Flash
Полное имя: Павел
#37 Сообщение Flash » 30 май 2022, 12:20
Глюк какой то перезашел вручную по ссылкам.. Вроде срабатывает
#38 Сообщение *Casper* » 30 май 2022, 13:09
Flash, зайди со стороннего компа, у тебя авторизация выполнена, вот он и открывает.
Flash
Полное имя: Павел
#39 Сообщение Flash » 30 май 2022, 16:45
Не знаю что теперь и сделать , там же нельзя редактировать уже сообщение
Изначально пробовал чтоб и картинки сразу отображались с текстом сообщения, но нет , не вышло, на яндык картинках раньше несколко ссылок было к фото для разных нужд форумов..щас одна
И гостевой альбом больше не работает https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=1
И тут читал /пытался по руководству до 4 утра :wall:
viewtopic.php?f=23&t=623
#40 Сообщение *Casper* » 30 май 2022, 17:33
Паблик им сделай.
