При выжимании сцепления падают обороты двигателя
snake-nemezis
- Полное имя: snake-nemezis
Привет всем, сегодня обнаружил такую проблему, на ходу выжимаю сцепление обороты падают до 500 потом опять тысяча и пока еду накатом обороты где то 750, остановился - 900 ну чуть плавает стрелка вверх вниз.
Чистил всю систему в начале лета: заслонку, форсунки, фильтр воздушный менял, топливный менял, бензонасос чистил - это все в начале лета.
Сейчас наступила осень пока ниче не делал, планировал масло поменять и фильр воздушный.
Пока ехал машина ни разу не заглохла, но обороты падают на ходу. В режиме самодиагностики ошибок нет, пока скинул клему аккумулятора, жду.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: При выжимании сцепления падают обороты двигателя
Ошибки в режиме самодиагностики смотрел?
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
snake-nemezis
Нету ошибокArsen писал(а):Ошибки в режиме самодиагностики смотрел?
snake-nemezis, датчик педали сцепления.
snake-nemezis, самое легкое - скинь аккумулятор на минут 10 (про код магнитолы не забудь), еще лучше сбросить КАМ.
snake-nemezis
эээмммммм какой датчик педали сцепления?? чё то первый раз слышу.. как проверить?fidel1970 писал(а):snake-nemezis, датчик педали сцепления.
snake-nemezis, на педали сцепления есть датчик (концевик / лягушка). Такой же как и на тормозной. Он замыкается и размыкается в зависимости от нажата педаль или наверху. Проверяется путем прозванивания омметром или мультиметром в режиме прозвонки.
snake-nemezis
клемму скинул, позже проверю. чё такое КАМ и как его сбросить?*Casper* писал(а):snake-nemezis, самое легкое - скинь аккумулятор на минут 10 (про код магнитолы не забудь), еще лучше сбросить КАМ.
Что-то вроде памяти самообучения, когда машина привыкает к своим датчикам, водителю и тд.snake-nemezis писал(а):чё такое КАМ и как его сбросить?
snake-nemezis, лягушка (датчик) на педали сцепления стабилизирует обороты двигателя при переключении скоростей.
snake-nemezis
на экзисте вроде так называеца с кодом: 1 143 409 Датчик положения педали сцепления*Casper* писал(а):snake-nemezis, на педали сцепления есть датчик (концевик / лягушка). Такой же как и на тормозной. Он замыкается и размыкается в зависимости от нажата педаль или наверху. Проверяется путем прозванивания омметром или мультиметром в режиме прозвонки.
snake-nemezis
Поди лишним то не будет если заменю его(даже если это не он) ???fidel1970 писал(а):snake-nemezis, лягушка (датчик) на педали сцепления стабилизирует обороты двигателя при переключении скоростей.
Цену уже видел?snake-nemezis писал(а):Поди лишним то не будет если заменю его(даже если это не он) ???
snake-nemezis
Может глюк какой то или я не то нашел "1 143 409 Датчик положения педали сцепления - 280 руб"*Casper* писал(а):Цену уже видел?snake-nemezis писал(а):Поди лишним то не будет если заменю его(даже если это не он) ???
Черт его знает. Вроде бы он.
snake-nemezis
Посмотрел на датчик этот на педали сцепления, сравнил в экзисте, он и есть. Правда цена смутила, закажу посмотрим, щас кстати поеду проверю как себя поведет после сброса клеммы.*Casper* писал(а):Черт его знает. Вроде бы он.
snake-nemezis
Не сработало "сброс клеммы"! лезть с мультиметром проверять не полез так как не але в таких делах, заказал датчик - ждемsnake-nemezis писал(а):щас кстати поеду проверю как себя поведет после сброса клеммы.
snake-nemezis
Все выходные проездил так и падали обороты. Седня утром поехал и о чудо всю поездку по пробкам обороты не падали.
Может бенза гов..о?? С того раза еще не заправлялся.
snake-nemezis
Фигня все, через пару счастливых дней опять все по новому. Пришел новый датчик, поставил, так же обороты падают, куда уже смотреть то?snake-nemezis писал(а):Все выходные проездил так и падали обороты. Седня утром поехал и о чудо всю поездку по пробкам обороты не падали.
snake-nemezis
Продолжение эпопеи...
Вчера сделал небольшую подготовку к зиме, заменил воздушный фильтр (на удивление за лето он всегда засирался по полной, в этот раз почти чистый), заменил свечи (отъездил на дензо иридиевых год, изолятор стал коричневого цвета), почистил ДЗ (грязи не много было но было), обнулил ее, завел поехал о чудо опять все супер с оборотами, даже пропала дерготня, но к вечеру опять начали падать обороты даже стоя на месте, газанешь - упали - поднялись...
Кажется пора ехать к диагносту какому нить...
