Покраска мелкой детали в цвет машинки!
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#1 Сообщение DON » 06 дек 2012, 14:36
Ребята, недавно потерял заглушку омывателя фары на своем гольфике. Сегодня заказал новую и завтра заберу. Заглушка будет грунтованная. Теперь надо как-то менее затратно покрасить ее в цвет авто. Кто что подскажет по этому поводу, каким образом ее лучше покрасить? Нельзя ли ее покрасить подкрашивающим карандашом? Просто я не профи в этом деле!
Re: Покраска мелкой детали в цвет машинки!
#2 Сообщение дедавова » 06 дек 2012, 14:57
Карандашом НЕТ. Нужно купить аэрозольный баллончик с родной краской. В Экзисте для Фью такие есть к любому колеру. Возможно и скорее всего есть и для Гольфа - посмотреть надо в том же Экзисте...
#3 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2012, 15:31
#4 Сообщение дедавова » 06 дек 2012, 16:39
fidel1970, :eek:
#5 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2012, 17:38
Чего ты, Володя, удивляешься? :unknw:
Главное в покраске мелких деталей - правильно их зафиксировать, иначе струёй из распылителя сдует нафиг. :pardon:
Вот я и придумал... соорудил из картона подпорки, чуть прихватил изнутри клеем заглушки, покрасил из баллончика, а из другого залачил... делов то.
Это отсюда... ты не видал штоль? :smirk:
#6 Сообщение SAnat » 07 дек 2012, 09:41
дедавова писал(а):Карандашом НЕТ. Нужно купить аэрозольный баллончик с родной краской. В Экзисте для Фью такие есть к любому колеру. Возможно и скорее всего есть и для Гольфа - посмотреть надо в том же Экзисте...
Можно и не родную краску, родную заказывать ждать надо, я для своего фью ездил в автомагаз, брал бумажки с цветами и на машине подбирал цвет и брал другую аэрозольную краску, впринципе сошлось более менее.
Даже родная не факт что подойдет, все таки от условий окружающей среды краска слегка меняет интенсивность цвета. Поэтому профы по покраске после определения кода краски еще тратят время на разведение краски и подгонку ее к конкретному авто.
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#7 Сообщение DON » 07 дек 2012, 11:06
Всем спасибо. Нашел знакомого работающего в сфере покраски автомобилей. Он предложил по дружески бесплатно покрасить мне эту детальку либо в цвет если найдет, либо может похожим цветом или черным. Еще подумаем. Еще раз всем спасибо!!!
Mindbender
Полное имя: Руслан
#8 Сообщение Mindbender » 02 окт 2013, 19:33
Только лак сверху не забудьте нанести, а то краска скоро слезет.
Маленький, да удаленький.
xareks1983
#9 Сообщение xareks1983 » 30 июл 2014, 22:01
EУ меня тоже требуется покраска некоторых деталей..Так вот есть функция заправки краски по цвету(подбору в баллон).Но есть одно но.Имеется мнение что если будете перекрашивать потом с пульвика,то краска будет пузырится через время.Это утверждение верно к баллончикам типо мобихел и тд.А вот кто нибудь сталкивался с заправленными баллонами,не будут ли потом проблеммы.Щас просто нет времени красить элемент полностью вот и назрел насущий вопрос
pokvsel
#10 Сообщение pokvsel » 29 июн 2016, 23:46
дедавова писал(а):Нужно купить аэрозольный баллончик с родной краской. В Экзисте для Фью такие есть к любому колеру
мне надо покрасить одну накладку зеркала, карандаш в экзисте я нашел, а вот баллончик нет.
может кто подскажет ? цвет Moondust Silver (met)
#11 Сообщение Puwistiy » 30 июн 2016, 06:35
pokvsel,странно. на сайте екзста, оригинальный каталог, ZF Fluids & Maintenance Products (ZF), [A05] Краска, [010] Краска, 1 Эмаль в виде аэрозоля.
pokvsel
#12 Сообщение pokvsel » 30 июн 2016, 17:19
Puwistiy писал(а):Эмаль в виде аэрозоля
а цвет? или экзист по vin-коду выдает ту , которая мне нужна?
#13 Сообщение Doc Brown » 30 июн 2016, 17:33
pokvsel писал(а):а цвет? или экзист по vin-коду выдает ту , которая мне нужна?
Цвета как у подкрасочного каранадша. Cпрей Moondust Silver 1 778 336
#14 Сообщение Puwistiy » 04 июл 2016, 12:38
pokvsel,
да по вину покажет только ваш баллон.
pokvsel
#15 Сообщение pokvsel » 13 авг 2016, 23:36
всем доброго вечера!
вчера забрал в магазине краску
мне нужно покрасить накладку зеркала. накладка без грунтовки и краски, просто черный пластик.
с чего начать? fidel1970 пишет что мелкие детальки перед покраской груновал, а в инструкции указано что необходимо обработать промотором адгезии (что за зверь?).
про грунтовку - ни слова
план действий такой:
1 очистить, отмыть, обезжирить
2 грунтовка / промотор адгезии - тут еще не совсем ясно
3 нанести основной лак - краску, дать высохнуть 10 мин, затем нанести второй слой
4 через 30 минут (как написано в инструкции) нанести прозрачный лак
поправьте меня если где ошибаюсь...
PS можно ли снять накладку зеркала, не снимая самого зеркала?
#16 Сообщение Doc Brown » 14 авг 2016, 00:41
pokvsel писал(а):с чего начать?
Начать надо с того, что творчески переосмыслить эту краткую инструкцию. Ее писали для использования как ремкомплекта. То есть, полностью готовая деталь (загрунтованная, окрашенная) стоит на машине, на ней небольшой дефет и его надо поправить. Ваш случай другой. Поэтому нанесение адгезионного слоя/грунта необходимо и обязательно.
pokvsel писал(а):PS можно ли снять накладку зеркала, не снимая самого зеркала?
Да, можно. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 50#p218450
Добавлено спустя 59 секунд:
pokvsel писал(а):промотором адгезии (что за зверь?)
Это грунт для пластика. Наносить его надо согласно инструкции к конкретному грунту.
#17 Сообщение timoha-07 » 14 авг 2016, 05:46
pokvsel писал(а):1 очистить, отмыть, обезжирить
1. Надо матировать поверхность.Абразивом, примерно 600 - 800 зернистостью, для увеличения площади поверхности, а стало быть надежности сцепления "промотора" (грунта) с пластиком.
2. Уж потом обезжирить.
Далее по списку.
Вернуться в «Лаки / краски»
