Двигатель не заводится!
- Полное имя: Григорий
Здравствуйте,друзья у меня такая проблема на фьюжике прихожу ключ в зажигание вставляю он не реагирует,вся электроника работает но не заводится,сначала было подозрение на иммо так как лампочка моргала,потом замкнул реле которое под бардачком которое отвечает за систему Эбу машина завелась,размыкаю реле глохнет,реле менял исправное,подскажите кто что может пож!
Re: Двигатель не заводится!
Или провод от ЭБУ до реле, или выходной транзистор в ЭБУ.Grisha370 писал(а):подскажите кто что может пож!
ЕЩЕ такая ситуация ,машину завел с замкнутым реле,когда глушу ,слышу треск походу в стартере?
- Полное имя: Руслан
Ты не мог чем-нибудь генератор залить? Он может трещать в принципе. Попробуй транзистор заменить. И- не вариант на замкнутом реле ездить, влияет на что-нибудь? А так по-хорошему в сервис надо...
Маленький, да удаленький.
