Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2018
Re: Переобуться или нет? Весна 2010, 11, 12, 13
#161 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2013, 10:06
*Casper* писал(а):В этом и проблема снять/одеть.
Тода только если жгутом заделывать. Если дефект приличный и надо грибок ставить, то только размонтировать.
#162 Сообщение Dima! » 19 апр 2013, 10:21
*Casper* писал(а):Вопрос, можно ли самому заделать дырку, не нарушая балансировку?
Если только жгутом небольшую дырку. А если монтаж то после него балансировка по любому.
#163 Сообщение Сергейsp » 19 апр 2013, 10:30
В иструкции к набору для Ремонта бескамерных шин (для Каспера :)), написано до 12мм, только 2 жгута пихать нужно.
#164 Сообщение *Casper* » 19 апр 2013, 10:31
Сергейsp писал(а):написано до 12мм
Это о чем речь? 12мм чего? Просто дыру в 12 мм я даже не представляю себе.
#165 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2013, 10:35
Сергейsp, а ну давай сюда свою алгоритму ремонта... а то я щас свои клещи достану!
#166 Сообщение Сергейsp » 19 апр 2013, 10:39
Не рекомендуется выполнять ремонт проколов, диаметр которых превышает 12мм
#167 Сообщение *Casper* » 19 апр 2013, 10:41
Сергейsp писал(а):проколов, диаметр которых превышает 12мм
:eek: :eek:
#168 Сообщение Сергейsp » 19 апр 2013, 10:43
fidel1970 писал(а):Сергейsp, а ну давай сюда свою алгоритму ремонта... а то я щас свои клещи достану!
Чуть позже, мобильный нет сегодня плохо тянет :(
#169 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2013, 10:49
*Casper* писал(а):Просто дыру в 12 мм я даже не представляю себе.
Саморез восьмерка или кусок арматуры торчал из земли плюс небольшие разрывы вбок. Разделается как раз до 12 мм, а то и поболее.
#170 Сообщение *Casper* » 19 апр 2013, 10:52
Doc Brown, мне просто кажется, что такие "ранения" - это уже привет.
Инструкция наверное вот такая должна быть
http://www.pokrishka.ru/remont_shiny.html
Но тут про 5мм речь.
#171 Сообщение Сергейsp » 19 апр 2013, 12:11
У меня такой набор, для саморезов можно бы и потоньше. На переднем легко не снимая при вывернутом колесе, на заднем не так удобно. Колесо должно под давлением быть, прогоняешь прочисткой с нанесённым на неё клеем активатором. Намазанный жгут сложенный пополам в приспособу, примерно до половины загоняешь в покрышку, вынимаешь приспособу, обрезаешь излишки. Подкачал и можно ехать.
Пока только саморезы попадались :pardon: :ttt:
#172 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2013, 12:27
*Casper* писал(а): мне просто кажется, что такие "ранения" - это уже привет.
Доездить сезон - можно и "грибок" поставить. А за это время неспешно искать замену.
*Casper* писал(а):Инструкция наверное вот такая должна быть
Если с использованием клея, то вот хорошо показано
Рекомендуют проходить прочисткой с клеем 3 раза. Может и перебор, но, имхо, как раз тот случай, когда кашу маслом не испортить.
#173 Сообщение Сергейsp » 19 апр 2013, 12:42
Посмотрел сегодня хакку зелёную, 195/60 R15 индекс скорости H, мне бы и T хватило :smirk: , с моей скидкой 14250, дешевле чем представитель nokiantyres продаёт.
#174 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2013, 14:06
А не пора ли... переобуваться? (с)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#175 Сообщение viktop973 » 27 сен 2013, 14:28
fidel1970 писал(а):А не пора ли... переобуваться? (с)
Тоже подумываю. Сегодня были заморозки, вся машина коркой льда была покрыта.
Svarog
Re: Переобуться или нет? Осень 2010, 11, 12, 13
#176 Сообщение Svarog » 27 сен 2013, 14:59
С одной стороны надо бы - средняя температура упорно ползет к +5 и ниже.
С другой стороны - обычно я (мы) в конце октября - начале ноябре это действо делаем, получается лишний месяц цокать шипами по асфальту придется, а не сильно хочется.
Вот как обычно - когнитивный диссонанс.
#177 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2013, 15:04
Svarog, у мну никакого диссонанса... шлифовать говна бриджиковской шоссейкой уже не получается. А говен щас - в любом дворе, про деревни уж молчу.
Думаю, в воскресенье переобуюсь...
Alister
#178 Сообщение Alister » 27 сен 2013, 15:14
У нас через неделю опять до +15 обещают.
Ford Focus II AT 1.6
#179 Сообщение maxs-vd » 27 сен 2013, 15:46
Alister,да нам по любому рано ещё переобуваться.
#180 Сообщение Puwistiy » 27 сен 2013, 23:58
Москве уже можно, потихоньку.
