Толчки при движении
Re: Толчки при движении
il67, самодиагностика не поможет.
Свечи посмотреть, ну или заменить. Фзять фордовские оригиналы (у них цена по 100 рублей).
Если не поможет - значит или провода или катушка.
Кстати последнюю можно прозвонить. По 9.4 ком кацца на обмотках должжно быть по высокому.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А где про это можно поподробнее почитать? Я бы свою тоже не отказался прозвонить.*Casper* писал(а):Кстати, последнюю можно прозвонить.
- Airon
Перед тем как менять свечи гонял на диагностику - комп ничего не показалil67 писал(а):А банальная самодиагностика ничего не говорит?
Сейчас не знаю, не обращал внимания, а ранее был слегка завышен. Кстати, забыл еще указать, после смены свечей машина начала "чихать", редко правда...il67 писал(а):Перебирая факты в голове, приходит на мысль, что у тебя каким-то образом заливает свечи. Я понятия не имею, как это может делать инжектор, но очень похожие симптомы. А какой сейчас расход бензина?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
оффсервис? Количество пропусков в студию. До и после дорожного испытания. Статистику пропусков по цилиндрам тоже пожалте.Airon писал(а):комп ничего не показал
Так, мил друг.Airon писал(а):Кстати, забыл еще указать, после смены свечей машина начала "чихать", редко правда...
Свечи меняй и главное, хорошенько простучи колпачки кулачком. Недожим тоже может сказаться.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Был бы это карбюратор, я бы первым делом предложил проверить, а лучше заменить, воздушный фильтр мотора. А тут не знаю
- Airon
*Casper*, а можно краткий мануальчик по "прозвону" катушки
Airon, Берешь омметр (точнее килоомметр), ну или мультиметр. Вынимаешь все провода с катушки (запомни только номера цилиндров на самой катушке). Замерять между 1 и 4 (2 крайних цилиндра) и 2 и 3 (2 средних) Должно быть в обоих случаях по 9.4 кОм. Ну или сопротивление должно быть равным. Если разброс более 0.5 кОм - бери отвертку Torx, откручивай катушку и на полку ее, как музейный экспонат. Затем доставай кошелек и в магазин за новой.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
*Casper*, а теперь этот же текст перенеси в FAQ. Пользы в рекомендациях будет больше.
- дедавова
Airon, У вас ведь началось дергание с замены свечей, кажется. Ну и поставьте те которые раньше были. Все проблемы с двигателем , на мой взгляд, следует решать с замены свечей. Правильно здесь об этом гуру пишут.
Потом уже на следующем этапе, если не поможет, копать при дется глубже. Здесь и проверка катушки и высоковольтных проводов. И проч.
Ну а сцепление, что бы вдруг стало брать рывками и не издавало звуков пока не верю (по Станиславскому
Похожая история два года назад была у меня. Не разгоняется, обороты даже на холостых с вариациями +_ 100. Промыл дроссельную заслонку, форсунки, - результат отрицательный. Поставил на всякий случай старые фордовские свечи взамен стоявших новых(!) ДЕНСО , и...о чудо - все зашелестело все заработало. Ровненько и кругленько. Денсо видать был халтурный.
- Airon
Замерил сопротивление в катушке - между 1 и 4 цилиндром - 9.66, между 2 и 3 - 9.55.... похоже все таки катушка
Проверил свечи - тоже не очень (все с красным налетом, одна с черным)
, но все сухие.
Airon, для начала поменяй свечи, катушку со счетов не сбрасывай. У меня тоже есть разбег, но проблем нету. Правда всего 60 ом.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Опять, опять тема про качество бензина...Airon писал(а):все с красным налетом
- Puwistiy
бензин наша всё
- Airon
Поменял свечи - хватило не надолго, на недельку наверное... Купил новую бошовскую катушку. Замена ни какого результата не принесла. Может топливный фильтр и форсунки? Или есть предположение - датчик распредвала, т.к. пару раз на тахометре "умирала" стрелка.
Питание проверяй. Стрелка по КАН шине идет. Если датчик - будет ошибка по нему - диагностируй.
- Airon
Самодиагностика показала ошибку - Е196. Съездил на диагностику - ничего. Проехался с компом по городу и спецом по луже прокатился. Результат - комп показал ошибку цепи распредвала, но на приборке чек не загорел. Сервисмэн предположил, что датчик просто заливает и что простая просушка с последующим монтажом его на герметик решит эту проблему*Casper* писал(а): Если датчик - будет ошибка по нему - диагностируй.
Либо разъем заливает.
- Airon
Ну датчик коленвала имеет непосредственное отношение к падению стрелки тахометра... а может ли этот датчик быть причиной падения мощности авто и его подергивании при разгоне? или причина в датчике распредвала?
Может. Контроллер переходит в аварийный (расчетный режим).
