Течет сальник привода коробки
Настасья
- Полное имя: Анастасия
Дело было так. Была у дилера, щатягивала подрамник и рулевую рейку затянули все сказали ок
Сейчас делала диагностикуу неофициалов (перед продажей)
Сказалитечет сальник привода коробки
Вопрос - хочу сама поменять тк неизвестно когда продам машину (ложусь в больницу может покупатель не дождется)
Срочнаяли это проблема или ждет до то в январе? Езжу мало, тысяч 7 в год
И мог ли официалне увидеть проблему? Просто если есть запас пара тысяч км я после больницы поменяю а если нет помчусь в ближайшее время
Спасибо
Спасибо
Re: Течет сальник привода коробки
Настасья, не критично, разве что грязюки будет море из-за масла.
Я с таким пару лет ездил, пока мне не сказали, что я дятел. Правда у меня механика, грязюка лишь доставила больше хлопот по "уборке территории". А в остальном никаких проблем.
- Dima!
Настасья,
Проверь уровень масла в коробке. Если близко к норм то подождет. Жаль что ребята которые смотрели сальник этого не сделали сразу.
Не полетит. Уровень не проверить (без разборки)
Могли.
- Dima!
Настасья, тут вот какое дело. "Течет" это очень по разному.
Если действительно течет то лучше не ездить. НО! такое состояние практически не встречается. Гораздо чаще сальник только потеет или слегка подтекает. А это уже совершенно другой разговор и это не криминал а административка. Потому и говорю о проверке уровня.
Соответственно если только потеет то можно его вовсе не менять.
Если подтекает то задуматься о замене но это не срочно.
А вот если действительно течет тот тут надо не только менять сальник но и разбираться с причинами которые его довели до такого состояния. Может потребоваться например замена полуоси.
Настасья
Дима, напряглась. Ехать на диагностику куда-то еще? я же не смогу определить насколько там течет(((
Настасья, течи оттуда не будет. Масло такое. Если левак конечно не залит. Будет сопливеть, потеть, будет грязь. Ручья не будет. Даже если сальник совсем снять. Хотя не, если совсем снять будет подкапывать при переключениях. На стоянке будут заметны капли.
Тогда да.
Насть, поставь машину в сухое место и подложи белый лист бумаги. Если на утро будет на нем капля - значит по возвращению из больницы сразу в сервис, если не будет - оставь мороку следующему владельцу.
Скорее второе. На глаза не бросается.Настасья писал(а):Придурки или ее сложно заметить?
А, блин. Вы про те сальники. А я про переключение. Привод коробки - это переключатель кажется. Ну ладно.Dima! писал(а):Может потребоваться например замена полуоси.
Тогда да.
Настасья
спасибо. а куда лист подкладывать?
- Dima!
Есть старые обои? Раскатай метр вдоль левого переднего колеса.С внутренней стороны. Можно для гарантии и два куска рядом. Только желательно это сделать сразу после поездки.Настасья писал(а):спасибо. а куда лист подкладывать?
Настасья
попробую поискать завтра обои
спасибо
а почему вдоль левого?
спасибо
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Если не знаете какой течет, положите под оба колеса.Настасья писал(а):а почему вдоль левого?
Коробка с левой стороны. Ширины куска должно хватить на оба сальника.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Все верно, только если будет не большой уклон, по защите может стечь на правую сторону. Если только не запихивать, между защитой и коробкой подложку.*Casper* писал(а):Коробка с левой стороны
Если есть защита, врядли вообще чего-либо будет видно.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Тоже верно! Если не течет, а сопливит ничего не увидишь, но на душе будет спокойней, когда нет следов масла. Если в коробке мало масла, разогнавшись и пустим машину накатом, отпустив педаль газа, коробка будет гудеть.*Casper* писал(а):Если есть защита, врядли вообще чего-либо будет видно.
Настасья
Ребята, так не класть ничего? я не знаю есть ли защита(((
накатом проверю.
накатом проверю.
