Глохнет и некорректно заводится!
Re: Глохнет и некорректно заводится!
Купил ужо. Сначала ушел, бабла в обрез, а потом подумал, что один фик придется менять, а не оригинал ставить можно и ошибиться.
Фотиков ажно 2 штуки, не считая телефонов. Так что тут не напугаете.
Заменил и зафиксировал. Фидель, надюсь, выложит.
Машинко пока ездит и не глохнет. Будем надеяться, что проблема решилась.
Мишка Гамми, выложу, конечно...
Когда плёнку проявишь? Фотки гидэ?
fidel1970, у тебя в личке ссылка на файл-сервер
Вообщем, после замены фильтра ездить стало шустрее, глохнуть меньше, заводиться лучше, короче, скажем так, наступило небольшое улучшение.
1. Оригинальный фильтр
2. "Чушка" под днищем
3. Вытащенный из зажимов фильтр
4. Лужа бензина -- сначала лучше снимать дальний от порога зажим
5. Новый установленный фильтр
Следующий шаг свечи и заслонка.
Скажите мне еще, пожалуйста, когда откручиваешь крышку бензобака, шипеть должно? или не должно?
В тоете у меня шипит -- проблем нет. В форде не шипит -- проблемы есть.
Ответ где-то здесь!
Мой друг у которого 2 автосервиса, посомтрел на распечатки с форума где говорится про чистку дроссельной заслонки... потом на меня... и дал ссылку на лоботомию в домашних условиях ...
Потом, правда, сказал, что поможет когда время будет.
А чего ему не понравилось? Чего не так?
Он знает альтернативные способы чистки?
Так пущай поделится!
Здесь люди свой личный опыт представляют.
А уж какой способ выбрать - хозяин барин...
В сервисе значит они не снимая чистят, сверху марафет наведут, и гряз в колектор смоют!
Не, Максим, оне А-100 в б/б ливанут и на "газульку"...
А там делов-то останется... катафот оплавленный на бампере заменить.
Надоело уже про влияние бензина на заслонку читать.
Всё, всё, Лёша - завязываем.
Шутку юмора прогнали - не понял штоль?
Вчера наконец-то почистили заслонку и проверили свечи. Свечи в порядке, хотя и прошли 35000 примерно.
Заслонка засрана, как видно на фотках.
Очистка помогла. Машина заводится уверенно глохнет теперь совсем редко.
Диагностика "зеленым чемоданчиком с антенной" показала, что комп изредка "теряет катушку".
Кажись проблема в защите.
Правда езжу всего пол дня. Но заводится хорошо. Такого , чтобы совсем не заводится нет. Заводится и глохнет - есть. НО потом снова нормально заводится.
Чистка и диагностика обошлись мне в 1400р. Правда, не у дилера.
Ездит все еще хорошо. Фидель, фотки в почте.
Что за зеленый чемоданчик с антенной?
fidel1970, я тебе фотки чистки заслонки прислал
Правда штоль? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 152#p24152
Тему в Техчасть!fidel1970 писал(а):Мишка Гамми, фотки уже тут...http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 094#p24094
Блиннафик!
Только я успокоился, как начались новые проблемы.
Раньше машина заводилась с 5 раза. После чистки заслонки стала заводиться нормально.
Сейчас тупо заводится с 25 раза. примерно. В среднем на то чтобы завести машину уходит от 3 до 7 минут (засекал).
Симптомы: стартер крутится, но двигатель не цепляет.
Где-то читал. что загаживается смазка в части стартера... больше сказать не могу потому как технических терминов не хватает... всплывает в памяти слово "бендикс" но оттуда ли оно я не в курсе
ошел читать проблемы со стартером.
Продам нафик. Заманало.
