Так тебе же от этой держалки только присоска нужна. Остальное возьми от тангенты штатное. 1 саморез решит все проблемы.almey писал(а):Или я чего не понимаю?
Автомобильные радиостанции
Re: Автомобильные радиостанции
Dima!, Спасибо. Сегодня пришел к такому же выводу. Вот только есть нюанс: буду искать новую присоску для регистратора, а старую переделаю под тангенту. Пока нашел для нее временное пристанище, повесил на центральный воздуховод (в лицо) он круглый почти как на фьюжике.
блин сильная фраза у тебя получиласьDima! писал(а):1 саморез решит все проблемы
Такова жизнь!
Добрый день всем.
Тоже решил себе поставить радиостанцию.
Т.к. до этого ездил на многих машинах и сам ставил СИ-БИ, то опыт установки большой.
Начнем.
Критерии:
1. Рация должна быть установлена в удобном месте, ничему не мешать, и пользоваться чтобы было удобно.
2. Минимальные повреждения авто(наличие видимых дырок)
3. Легкий демонтаж в случае продажи
Имеем:
1. Megajet 3031m-turbo
2. Антенна Sirio super 9
Изготавливаем крепление антенны(ушло 30 мин.)
Берем кусок оцинкованного уголка, выправляем, сверлим дырки, получаем следующее
Дырки в крепеже сверлятся под кузов.
Так же и изгиб крепежа
Далее ставим крепеж и антенну, дырки в кузове прийдется сделать, но маленькие и незаметные
Добавлено спустя 53 секунды:
Далее ставим антенну
И получаем
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Затем прокладываем провод антенны, для этого снимаем панели багажника
откладываем 2 болта, скрученных с нижней стенки, они пригодятся далее
Провод прокладывается просто-в багажнике под ковер, а далее снимаем дверные уплотнители и пропихиваем до передней панели
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ну далее сама станция, крепится вместо бардачка водителя под левую ногу, не мешает...
Вот тут то нам и пригодятся болты с багажника, по длине они больше и крепление рации держат отлично, а те болты что крепили панель под бардачком-спокойно держат панель багажника
ведем питание рации (ну тут кто как хочет, я запитал от аккума).
Ставим рацию
Провода спокойно лежат сзади, не мешая и не вываливаясь, при том снять легко
Вот как она встала
Далее настраиваем КСВ и радуемся жизни
Начнем.
Критерии:
Имеем:
И получаем
Ставим рацию
Вот как она встала
Последний раз редактировалось =Bars= 14 сен 2013, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
=Bars=, сомнительно для FAQ... Ну не постарался ты как надо. Даже для себя. Представляю как устанавливал другим
=Bars= писал(а):опыт установки большой.
В голосе слышу ноты недоверия.НачТех писал(а):=Bars=, сомнительно для FAQ... Ну не постарался ты как надо. Даже для себя. Представляю как устанавливал другим=Bars= писал(а):опыт установки большой.
Кроме себя никому не ставил, но своих машин было много и все были с рациями-это имелось ввиду
- Год выпуска: 2018
Хорошо установлено, но всё равно на любителя (мне бы на этом месте помешала рация и отверстия в кузове пришлось сверлить). Пара вопросов: А антенный кабель через что в кузов входит? И тангента просто на рулевой болтается?
Через задний фанарь, с загибом чтобы вода стекала, тангета пока на руле, времени пока нет подумать куда ее приделать без последствий.avtopilot18 писал(а):Хорошо установлено, но всё равно на любителя (мне бы на этом месте помешала рация и отверстия в кузове пришлось сверлить). Пара вопросов: А антенный кабель через что в кузов входит? И тангента просто на рулевой болтается?
Вопрос: чем помешает?
Без сверления: либо магнитную (что меня не устраивает), либо крепление на дверь багажника (при открытии бьет об кузов либо по голове пассажира). Поэтому и был найден метод с минимальными последствиями, и не видно и место для ксв удачное
- Год выпуска: 2018
У меня, конечно, не без последствий для внешнего вида, но штатная вварная гайка в крыше позволяет обойтись стандартным кронштейном на багажник, просверлив в нём 1 отверстие. А так- да, через задний фонарь с петлёй. Ну а тангенту лучше повесить на кронштейн, как вариант на магнит через двусторонний скотч (так у меня висит тангента от УКВшки), а то вероятно случайное включение на передачу. А радейка мне действительно помешает, может я ногами больше дёргаю когда сажусь\выхожу?
У друга давно валяется какой-то нафик не нужный ему (но, рабочий) Мегаджет... правда без антенны.
Взять установить радиостанцию штоль?
Миша, а мне на релинги может антеннку-то примастрячить?
- Полное имя: Roman
Можно. Главное чтобы масса была хорошая и прочно.fidel1970 писал(а):У друга давно валяется какой-то нафик не нужный ему (но, рабочий) Мегаджет... правда без антенны.
Взять установить радиостанцию штоль?![]()
- Год выпуска: 2018
fidel1970, только не НА реленги, а кронштейн ПОД крепление реленгов. А так- да, ставь! Только антенну подготовь по технологиям СиБи.ру и сразу нормальную ставь, а не "крысиный хвост".
- Полное имя: Виктор
Была антенна на кронштейне. Не понравилось. Просверлил дырку через резинку на крыше, антенна на ней. Кабель под обшивкой внутри салона. 2 года проблем не замечаю.
* Всем привет! принимайте новенького! Фордов у меня ещё не было, это первый.
Просмотрел всю тему, так как уже 8 лет как не могу без Си-Би в машине. По поводу крепления тангенты: есть очень сильные магниты. У меня в рабочей машине к тангенте приклеен такой магнит. Цепляется за что угодно (кроме стекла и пластика:)) Вместо ответной части можете приклеить в любое место на двухсторонний скотч подходящую по диаметру шайбу.
Сам пока в думках относительно монтажа антенны. Конечно в погоне за качеством связи можно и потолок снять и крышу дефлорировать, но с другой стороны как у Барса проще и быстрее.
И про подключение питания много писали. Для качественной связи надо отдельный провод от АКБ нормального сечения (не от китайской гирлянды) в качестве "незабывайки" можно подключить через реле. Управление реле хоть с плафона, хоть с патефона магнитолы.
Всем удачи!
Санкт-Петербург радиоклуб "Нева-19" позывной "Лебедь"
Всем удачи!
Привет!lebedevsanya писал(а):принимайте новенького!
Вливайся!
- Год выпуска: 2004
Кронштейн для антенны гнул из нержавейки. Поставил кронштейн почти так же как на фото выше, но у меня кронштейн заведен между петлей и кузовом. Отличная масса и без вреда кузову. Чуть увеличился зазор 5-я дверь /кузов. Но это только я вижу.
Антенна - Лемм 2001 Турбо, доделанная по методикам профильного форума.
Провод вошёл в салон под фонарем. Очень кстати там нашлась резиновая заглушка, закрывающая технологическое отверстие. Проткнул шилом, протащил провод в салон. Затем кабель от антенны пошёл вдоль жгута от фонаря над задней аркой и вдоль порога до вод. сидения.
Питание - напрямую от АКБ, через предох. Вход в салон - через резиновую заглушку над сцеплением. Затем, вдоль порога, до вод. сидения.
Рация Any Tone AT-608 M доработанная.
Усилок Lemm 200.
Усилок и рация , скреплены "бутербродом" и закреплены под вод. сидением.Там же, под сидением, под ковром я протащил провода от порога под сидение. Там же, под сиденьем, нашелся хороший минус. Панель управления рацией и усилком не видны, но легко доступны, они в районе скобы продольной регулировки сидения . Они нужны только для включения и выключения рации и питания усилка. После пары дней пользования , наловчился делать это вслепую.
Тангетка висит на крючке рядом с выключателем печки. Многие функции управления рации доступны с тангеты, там куча кнопок. Провод не мешает. На ночь, тангета снимается с крючка и убирается под сидушку.
Получилась скрытая установка, коленями и др. частям тела ничего не угрожает.
Покатался так пару дней, и решил добавить выносной динамик. Дело в том, что штатный динамик , в корпусе рации, слабенький , да ещё и под сидением.....Чтобы слышать собеседников приходилось здорово выкручивать громкость. Не комфортно....А завтра ехать в отпуск...Надо быстро что то придумать.....
Взял динамик из старой рации, в хозмаге купил мыльницу, дома нашелся провод от наушников, 10 мин. и колонка готова!!!!! К задней части этой стерео системы приклеил текстильную липучку, и прилепил её к потолку там, где у пассажира есть потолочная ручка. Вышло здорово! Рация работает на мин. громкости. Рядом с ухом. Я слышу все очень хорошо, а пассажиры почти не слышат. Это здорово выручает когда в салоне дети и дамы, а в эфире - дальнобой и крепкие выражения. Короче говоря, временный вариант, оказался настолько удачным, что работает уже несколько месяцев. Попаду на радиорынок- куплю нормальный выносной динамик. Возможно и звук будет не такой "плоский".
Рацией очень доволен. Качественный авто шумодав.
Хорошая антенна, хорошая рация, правильное питание, грамотная настройка. По Москве уверенная связь до 10 км, иногда дальше. По трассе - до 30 км.
Если кому то интересно, могу сделать подробные фотки.
Усилок Lemm 200.
- Год выпуска: 2018
Приветствую собрата! Ижевский АвтоРадиоКлуб "ИСКРА" позывной "Зенит". Фотки сделай обязательно, очень помогают выбрать вариант монтажа для новичков.
- Год выпуска: 2004
Привет радиолюбителям
у меня на работе 45 укв автомоб рстанций
В свою машину рстанцию тащить нет желания
- Год выпуска: 2018
На работе может быть чего угодно. Но на дороге радиостанция помогает, поэтому использую. Согласен, на любителя (так я таков и есть). УКВ, правда мобильная, тоже используется в клубных поездках (магнитка двухдиапазонная стоит на авто, саму радейку с подцепленной гарнитурой по надобности просто кладу в нишу под ручник. УКВшки использую в путешествиях (лес, горы и т.п), ну и если что доблестную полицию тоже пока слышно.
Установил антенну. Кронштейн как у "Барса", антенна " Lemm AT-500 Colt". Кабель завёл через резиновую заглушку, обнаруженную под фонарём в его верхней части. Кабель заведён в лоток под пасс.сиденьем, там стоит "помощник". Станция пока одна на две машины (предидущую а/м продал со станцией). На ФФ всё равно езжу редко. По временной схеме станция лежит в лотке перед рычагом КПП.
