Катушка или?
Tasmo
Полное имя: Татьяна
Катушка или?
Сообщение Tasmo » 04 сен 2013, 21:14
Добрый день, уважаемые.
Извините, если повторяюсь, но даже похожие случаи почти всегда имеют разные причины :o
По сути: В очередной раз стали плавать обороты при трогании в пробке (на горячем двигателе). Оговорюсь сразу, прежние причины плавания устранили.
Кроме того, при торможении машинка ощутимо дергается
Плюс ко всему, когда заводила машинку после остановки уже два раза выскакивала мясорубка .
Завожу, машинка затряслась, выскочила мясорубка, машинку заглушила, завела снова - все нормально.
Мастер говорит, похоже, катушка умирает. Посоветовал заправиться на Шелловской заправке АИ-95 V-Power, поездить и посмотреть.
Свечи меняла весной.
Какой диагноз может поставить вече?
Что посоветуете?
Re: Катушка или?
Сообщение *Casper* » 04 сен 2013, 21:17
Tasmo, есть возможность выкрутить свечи и сфотать?
Причин может быть много. Это и катушка и провода. Проблемы воспламенения могут быть не только из-за электрики.
Tasmo
Полное имя: Татьяна
Re: Катушка или?
Сообщение Tasmo » 04 сен 2013, 21:30
Свечи завтра сфоткаю, ВВ провода меняла весной вместе со свечами.
Больше всего напрягает мясорубка при пуске :weep: Я вообще почти с мистическим ужасом отношусь к выскакивающим предупреждениям. Всегда кажется, что все, хана :weep: Хотя плавающие обороты в пробке напрягают. Скачут вниз до 500 потом до 900 и поехали на 1000. Тормоз, упали до 750-800, отпускаю педаль- 500-900-1000
Re: Катушка или?
Сообщение *Casper* » 04 сен 2013, 21:35
Надо бы сделать комп диагностику машинке.
И посмотреть бы на сияние с проводов в темноте. На всякий случай
Tasmo
Полное имя: Татьяна
Re: Катушка или?
Сообщение Tasmo » 04 сен 2013, 22:25
Диагностику это можно. А если катушка то на диагностике покажет?
Re: Катушка или?
Сообщение *Casper* » 04 сен 2013, 22:26
Tasmo, на ошибки посмотреть надо. Если пропуски в одном циле, мало вероятно катушка, а если в парных - то скорее всего однозначно.
Tasmo
Полное имя: Татьяна
Re: Катушка или?
Сообщение Tasmo » 04 сен 2013, 22:54
А что мне диагносту сказать чтоб проверил?
Re: Катушка или?
Сообщение *Casper* » 04 сен 2013, 23:53
Ошибки. Считать фордовским сканером ошибки по двигателю. Раз чек загорался, ошибки будут.
Tasmo
Полное имя: Татьяна
Re: Катушка или?
Сообщение Tasmo » 05 сен 2013, 00:09
Спасибо
Re: Катушка или?
Сообщение *Casper* » 05 сен 2013, 00:11
Список сюда - подумаем. Хотя может диагност и сам вынесет вердикт
Tasmo
Полное имя: Татьяна
Re: Катушка или?
Сообщение Tasmo » 06 сен 2013, 00:00
Диагност вынес вердикт - проблемы в электрике. Вернее не в самой электрике, а, похоже, в контактах. Какой-то блок периодически выпадает. Поскольку садился аккум (по моей вине+ оч.старый был) . Тогда аж штатная сигналка включилась.. Возможно это было одной из причин возникновения ошибки.Новый акк я поставила, но ошибки не стерла. Плюс еще подозрения на блок ТСМ. Как я писала ранее на него лился ручьем антифриз. Его реанимировали (мех часть). Стало получше...
Свечи не фоткала - сказали хорошие. Мне тож так показалось.Пропусков зажигания нет. Одна из ошибок Р0460
В общем, пока решили так: стерли ошибки и я решила неделю поездить и посмотреть. на след неделе снова на диагностику (ура! - бесплатно :super: ). Если повторится - попробовать почистить контакты на упр.
Пока после перепрописки все равно обороты при старте плавают.
Через недельку отпишусь, по результату.
Настасья
Полное имя: Анастасия
Re: Катушка или?
Сообщение Настасья » 08 сен 2013, 21:34
То есть у вас при трогании машина дергается?
а что может значить например когда в пробке стоишь держишь педаль тормоза нажатой а обороты периодически туда-сюда? ну то есть до 600 где-то потом вверх до 800 где-то, вот если стоишь такое бывает с периодичностью раз в несколько минут. при трогании вроде нормально, бывает на задней дергается немного машина когда газа мало.
