У мня этот ЛОК на переходнике для миниСД...НачТех писал(а):Если он "включен" то и регистратор писать на карту не будет. То-есть не только стирать старые, но и писать новые не сможет.
Видеорегистраторы на Фьюжн
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Alister
Ford Focus II AT 1.6
Обогрев лобового?
Добавлено спустя 36 секунд:
А не. Матрица. Или непропай
- Alister
От тряски что ли ?*Casper* писал(а):Матрица. Или непропай
Все может быть. У меня редко-редко появляется одна красная горизонтальная полоса. Пока тоже не понял от чего. Подвижных-то частей нету.Alister писал(а):От тряски что ли ?
- Alister
Самое раннее видео от 12 августа и там уже есть.*Casper* писал(а):редко-редко
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 57 секунд:
Форматнул карту, выставил другое разрешение, вынимал аккум - лучше не стало, стало хуже - пошли полосы по экрану самого регика, но не такие как на фото, а как по экрану тв при помехах.
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Теперь полосы горизонтальные
- maxs-vd
Alister,
Это начало конца, не трать деньги на ремонт... дороже обойдётся.
- Rom 1960
Для начала попробуйте сменить стабилизатор питания, возможно плохое питение - помехи.
Также может работает сильная радио-помеха, какие-то устройства.
- Alister
maxs-vd, напомни свою модельку.
Так же работает от родного аккума дома, так что не то.Rom 1960 писал(а):Для начала попробуйте сменить стабилизатор питания, возможно плохое питение - помехи.
- maxs-vd
Сейчас таких уже наверно не найтиAlister писал(а):maxs-vd, напомни свою модельку.![]()
http://www.mio.com/ru/products-MiVue-238-overview.htm
- Alister
Походу, что да.maxs-vd писал(а):Сейчас таких уже наверно не найти
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 27 секунд:
Еще побегаетmaxs-vd писал(а):Это начало конца, не трать деньги на ремонт... дороже обойдётся.
Прошил с 4.1 на 4.7 , пока полос нет.
avi32
- Полное имя: avi32
Это шлейфик модуля камеры. Разобрать голову, вытащить шлейфик из модуля камеры, протереть спиртом, дать высохнуть и собрать всё обратно.Alister писал(а):обнаружил такую фигню - вертикальные полосы
- Alister
avi32 писал(а):Это шлейфик модуля камеры. Разобрать голову, вытащить шлейфик из модуля камеры, протереть спиртом, дать высохнуть и собрать всё обратно.Alister писал(а):обнаружил такую фигню - вертикальные полосы
Alister писал(а):Теперь полосы горизонтальные
Alister писал(а):Прошил с 4.1 на 4.7 , пока полос нет.![]()
avi32
- Полное имя: avi32
Ну такой вот плавающий глючок со шлейфом - довольно частый гость на Ф500/Ку2. Лечится перефтыканием шлейфика на модуле камеры. С прошивкой ваще никак не связано.Alister писал(а):
- Alister
Покатаюсь - посмотрю. Просто уж очень по времени совпадает: до прошивки полосы были, после нет.
- Alister
Посмотрел: первую поездку полос не было совсем, в начале второй стали появляться, но периодически, а вот всю третью не исчезали, но есть опять же странность иногда их не видно, то ли фон, то ли цвета.Alister писал(а):Покатаюсь - посмотрю.
- Alister
Сегодня еще интереснее: первая поездка - первые 4 файла без полос, потом появились, вторая и третья поездки без полос.
Не пойму закономерности.
avi32
- Полное имя: avi32
Нет её. Это обычный дребезг контактов на разъеме. 100500-й раз повторяю - разобрать башку и перезажать шлейфик.Alister писал(а):Не пойму закономерности.
- Alister
avi32 писал(а):обычный дребезг контактов на разъеме
Добавлено спустя 49 секунд:
Надо поискать, как она разбирается, а то с руками у меня не очень.avi32 писал(а):разобрать башку и перезажать шлейфик
- fidel1970
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=252Alister писал(а):Надо поискать, как она разбирается
