Как установить левый воздуховод обдува лобового стекла?
Jekas85
Полное имя: Евгений
Сообщение Jekas85 » 24 авг 2013, 14:50
Являюсь вторым хозяином машины, по непонятным причинам пот торпедой не оказалось воздуховодов обдува лобового стекла.
Если правый воздуховод можно установить сняв бардачок пассажира, то с левым все гораздо сложнее. Удалось сделать фото левого вент. канала (от распределителя потоков) сняв крышку под рулем, но доступ все равно затруднен. Пожалуйста помогите, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
И может кто-нибудь знает способ подвести к обдуву лобового стекла самодельные воздуховоды (оригинальные сильно кусаются по цене, а б/у на разборках пока не нашел).
Заранее спасибо.
левый вент. канал
правый(под бардачком)
Re: Как установить левый воздуховод обдува лобового стекла?
Сообщение fidel1970 » 24 авг 2013, 16:50
Jekas85, приветствую на форуме! :hat:
Чтобы подобраться к этим патрубкам необходимо:
1. Снять верхний бардачёк (тут рассказано как - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ntrola.htm).
2. Снять щиток приборов (описание процесса тут - http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... chitka.htm)
После этого будет понятней чего куда прикручивать...
Jekas85
Полное имя: Евгений
Сообщение Jekas85 » 24 авг 2013, 18:52
fidel1970, Спасибо за информацию.
Сообщение fidel1970 » 24 авг 2013, 19:01
Jekas85, пожалуйста.
Только вот я честно не могу понять, куда ж воздуховоды-то делись?
Как определил что их нет?
Воздух на лобовуху не идёт?
Так причина может быть в неработающих заслонках...
Jekas85
Полное имя: Евгений
Сообщение Jekas85 » 24 авг 2013, 19:09
Началось с того что во время дождя потело стекло, потом оказалось что обдув на лобовое вообще не идет.
После того как снял бардачок все стало понятно, там просто нет патрубка (воздуховода), на фото видно.
Куда они делись никто не смог понять) Возможно у первого хозяина для чего то снимали торпеду (может для сигналки)... и не поставили, но точно сказать нельзя.
Сообщение fidel1970 » 24 авг 2013, 21:21
Jekas85 писал(а):может для сигналки
Это врядли... :nea:
Скорее перетягивали из-за сработавшей подушки безопасности. :(
Jekas85 писал(а):там просто нет патрубка
По всей вероятности придётся всё-таки раскошелиться на штатные патрубки... либо рассмотреть вариант разборок.
