Резервирование на МКПП
Vesna-s
Полное имя: Vesna-s
Сообщение Vesna-s » 19 авг 2013, 10:02
Доброго дня форумчане! Неделю назад стала обладательницей фюжина 2008г МКПП. Помогите разобраться с автозапуском. Иногда получается зарезервировать но чаще не успеваю глохнет. или заводится и сразу глохнет. какая последовательность в точности? сигналка шерхан 5 но там очень кратко. кроме тех иструкций что в мануале что еще важно? фары сцепление имеют значение? ключ вытаскивать до-после фар
Re: Резервирование на МКПП
Сообщение Mettler » 19 авг 2013, 20:00
Vesna-s писал(а):но там очень кратко. кроме тех иструкций что в мануале что еще важно?
Важно только то, что описано в инструкции. Важно только то, что там перечислено. Коробка должна быть в нейтрале обязательно. Дальше зависит от того, как у вас запрограммировано резервирование. Либо нажимать кнопку на брелке, вытаскивать ключ и выходить. Либо сразу вытаскивать ключ и выходить. Фары значения не имеют.
Опишу варианты резервирования подробнее (порядок как в книжке):
1. Коробку в нейтраль. Вытаскивайте ключ зажигания и выходите. Двигатель заглохнет с последней закрытой дверью. При этом неважно были открыты или закрыты двери перед вытаскиванием ключа.
2. Коробку в нейтраль. Двери должны быть закрыты (все, в том числе капот и багажник). Вытаскивайте ключ и выходите. Двигатель заглохнет с последней закрытой дверью.
3. Коробку в нейтраль. Все двери должны быть закрыты. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку II брелока (до сигнала). После этого вытаскивайте ключ и выходите. Двигатель заглохнет с последней закрытой дверью.
Если в любом алгоритме будет нарушен порядок действий или что-то будет пропущено, то автозапуск не сработает. Если после того как двигатель заглохнет, вы откроете любую дверь (в том числе багажник и капот), то автозапуск не сработает.
То что иногда заводится и сразу глохнет, сигнашка не виновата.
Сообщение fidel1970 » 19 авг 2013, 20:19
Mettler писал(а):Опишу варианты резервирования подробнее
Как хорошо, что я лишён подобного гемора при АЗ... патамушта АКПП. :P
Сообщение Mettler » 19 авг 2013, 20:47
это делается всего лишь раз, а потом никакого геморра :P
Сообщение *Casper* » 20 авг 2013, 09:42
fidel1970 писал(а):патамушта АКПП.
И я лишен, но на МКПП :P
Mettler писал(а):это делается всего лишь раз
Каждый раз... (здесь артистическая пауза) ...при постановке на охрану
Сообщение fidel1970 » 20 авг 2013, 10:40
*Casper*, вот я нисколько не сомневался, что ты щас вставишь сюда фразу про свою релюху. :crazy:
Но, ты - случай исключительный. Иначе, производители АЗ давно бы придумали коммерческое использование твоего антирезевировочного алгоритма автозапуска на МКПП... без ежепостановочного гемора. :)
Vesna-s
Полное имя: Vesna-s
Сообщение Vesna-s » 20 авг 2013, 11:05
если дверь открыта то глохнет сразу. если все закрыто то как только выхожу глохнет не успеваю закрыть дверь. иногда глохнет сразу как только вытащила ключ. если фары не выключать то не глохнет может быть такое?
Сообщение fidel1970 » 20 авг 2013, 11:12
Может. Все зависит от алгоритма установщиков АЗ.
У нас так провожалка светом штатно реализована... при открытых дверях не гаснет.
Сообщение Mettler » 20 авг 2013, 12:03
Vesna-s писал(а):если фары не выключать то не глохнет может быть такое?
Не замечал такой связи у себя.
Может вам стоит заново провести процедуру программирования алгоритма автозапуска? Это несложно, в книжке написано, что и как нужно нажимать. Выберите удобный для вас алгоритм и вперед.
