Заглох. не заводится
skyrace
- Полное имя: Alex
Заглох по среди дороги. Завестись не могу. В этот раз не робот. Ошибок никаких не показывает. Стартер крутит. Двиг не реагирует. Реле и предохранители просмотрел. Иммо при повороте гаснет. Что еще может быть. Пока стою
Re: Заглох. не заводится
С кондеем включенным заглохли? М.б. залило..С продувкой стартовать пробовали? ( продувка - тапок в пол, старт и по мере вращения стартера отпускаем педаль)
skyrace
- Полное имя: Alex
С газом конечно же пробовал. Зажигания нет вообще.
Кондей работал. На светофоре нажал тормоз и двиг зачихал. Потом быстренько заглох. Думал грм, но его менял недавно и он цел. Ремень помпы тоже цел. Жидкости все на месте.
Клемму снимал. Прикручена была плотно. Уехал на тросе. Пока ждал акк быстро высадил - такого даже зимой с печкой не было. В оконцовке стартер даже не прокручивать. Хотя я не сильно его мучил. Думаю на гену, но где копать не знаю
Последний раз редактировалось skyrace 16 авг 2013, 20:23, всего редактировалось 2 раза.
У вас там дождь?
С пропажей "искры"
не знаю где копать ( если под капотом сухо) Наличие топлива в форсах - из выхлопушки должно бензой нести...
У меня если в пробке с кондеем глох ( с "чихами") с продувкой заводился...
С пропажей "искры"
skyrace
- Полное имя: Alex
Дождя нет. Акк снял и на зарядку поставил, а сам на транспорте за киндером. Хорошо что было кому из сада забрать
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Катушку нужно смотреть, и провод на катушку, если аккумулятор быстро сдох, где то есть утечка на массу.timoha-07 писал(а):С пропажей "искры"
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Летом в жару, на горячем двигателе?timoha-07 писал(а):М.б. залило..
С включенным кондеем - толкаясь в пробке - легкоviktop973 писал(а):Летом в жару, на горячем двигателе?timoha-07 писал(а):М.б. залило..
skyrace
- Полное имя: Alex
с утречка поставил акк на место, все так же - стартер крутит, зажигания нет. Кстати на катушку подумал - менял ее месяца 2-3 назад и провода. бензонасос работает - все вообще работает кроме зажигания ) . Болтается на двери водителя дополнительный контакт на открывание для сигнализации - такие как на ваз ставят. Конпка за бардачком с нашими дорогами как раз одна из вероятностей ) у меня вообще часто реле стартера на кочках просто вываливается - эти причины сразу проверил.
Остается прозвонить катушку ( че-то сразу не допер, снова крышку снимать.
p.s. катушку менял в мае - значит она на гарантии должна быть еще? Если менял сам, но купил на сервисе - поменяют ее или вернут деньги? с катушкой еще заморока вышла - заказал в емекс, стал ставить - винты длиннее надо, и потом как поставил - смотрю разъем не тот вообще ) спасибо магазину забрали обратно, на сервисе купил нужную - разъем овальный (у меня дорестайл), только переплатил за оригинал (
viktop973
- Год выпуска: 2004
Если машина заглохла, когда включился вентилятор, пока он не охладит двигатель или пока не остынет двигатель, ты его не запустишь. Срабатывает блокировка от перегрева. Если двигатель начинает перегреваться в движение, он отключает кондер автоматом, пока не остынет. Остыв он сам врубает кондер. В крайнем случае, у меня так работает.timoha-07 писал(а):С включенным кондеем - толкаясь в пробке - легко![]()
skyrace
- Полное имя: Alex
снял катушку зажигания. прозваниваю контакты высоковольтных проводов - не прозваниваются вообще, тестер даже не дергается. если прозваниваю контакты разъема - 1/2 и 2/3, то там пишет 01,5 (ползунок на тестере стоит на 200ом)
это че? катушку в мусорку?
далее: переключил тестер на 20k - теперь с контактов высоковольтных пишет 11,6 и 11,77
вот такие значения на катушке должны быть
катушка bremi 20155
катушка bremi 20155
Последний раз редактировалось skyrace 17 авг 2013, 13:20, всего редактировалось 2 раза.
viktop973
- Год выпуска: 2004
У меня тоже. Если катушка в норме, проверяй сигнализацию, у меня было такое, стартер крутит и не заводится на второй день после установки, у меня с запуском, только чип я не вынимал. Когда нужно запустить с кнопки, предварительно оставляю ключ в зажигание.skyrace писал(а):у меня дорестайл
skyrace
- Полное имя: Alex
круг причин сужается )
собрал все обратно. поворачиваю ключ и не слышу работу бензонасоса (
чтобы добраться до бензонасоса, надо бензобак снимать? пипец, мне это самому точно не сделать (
все (те которые за бардачком) реле и предохранители проверил, кнопка тоже нажата и отжата не была.
может теоретически глюк уровня остатка бензина - он показывает 3 деления, да и заправлял за полдня до этого, правда 3 последние заправки по 10л и катал почти в 0, запраляю только 95 пульсар на тнк.
похоже записываться на сервис надо (
Предохранитель бензонасоса проверить ! Номер 15 помнится -за бардачком?.
skyrace
- Полное имя: Alex
спасибо, но проверил, даже менял на другой, реле также менял местами.
прежде чем курочить машин (решил не морочится с сервисом, а сделать "лючок" ножницами) жду подвоза канистры с бензином.
Затаилась мысль, что датчик уровня топлива врет, и бенза просто нет ( хотя заправлял же ж ..
не знаю, жду чуда вобщем )
Лучше снять бак. Дважды снимал... И лючок этот вызывает аллергию. Во первых тесно, во вторых неровно, в третьих бак не трудно снять. Яма нужна. На параллеоьном форуме есть мой фото-отчет ( в архивах "хранить вечно")
skyrace
- Полное имя: Alex
на сервисе скорее всего мыть ничего не будут - могут снять и поставить деталь, но не чинить ее. а это приличные финансы. + на тросе туда.
хотя и очень не хочу ничего пилить. не понимаю форд, зачем так все усложнять.
Дело скорее всего не в датчике, а в бензонасосе или в подсоединениях...
Лучше снять бак
skyrace, без ямы на пеньках снимается. Ни чего сложного ( даже с остатком топлива литров в 20 снимал). Единственный минус - городской ( во дворе) "антураж". Нынче это сродни - испечь картошку в костре, у подъезда.... Хотя сегодня солнечно и воскресенье, может чуть поодаль ( от подъезда) починить, ведь ковры наверняка во дворе кто-нить выбивает
skyrace
- Полное имя: Alex
ну да, чуда не вышло )
при повороте ключа кроме звука бензонасоса, реле еще какое то щелкает? так? это реле бензонасоса? а если не щелкает и вообще тишина?
как вообще определить, что насос неисправен? если фильтр (сетка) забит, то насос и урчать не будет? курочить машину просто так вообще не хочется ( хочу сейчас на входе реле померить напряжение и по разъемам пройтись - "разъём С816 под обшивкой", это с какой стороны? пассажирской?
во-во.. у меня только "городской двор" српоездными дорогами, итак каждый раз зеваки собираются.. запарился объяснять, что такое робот и что это не автомат и не совсем механика.
