Коррозия, как ни печально
Сообщение *Casper* » 11 июн 2010, 10:13
Нашел пятна коррозии.
Это верхняя арка водительской двери. Место соприкосновения уплотнителя двери с аркой.
ЛКП повреждено игрой кузова и трением этого уплотнителя.
Re: Коррозия, как ни печально
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2010, 10:26
У меня в машинке пока только левый угол кронштейна крепления водительского сиденья ржой покрылся.
Правда, подозреваю, что рихтованное правое крыло тоже изнутри долго не продержится - пятнами пойдёт...
йож
Сообщение йож » 11 июн 2010, 10:29
Ужас!
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2010, 10:34
йож, кстати, а гаражное хранение, как-нибудь повлияло на целостность ЛКП твоего Фьюжа?
йож
Сообщение йож » 11 июн 2010, 10:48
Повлияло положительно:
1. Гараж кирпичный, силикатный, многоэтажный, с вентиляцией. Вода испаряется очень быстро. Если вечером после дождя - утром автомобиль практически сухой.
2. После мойки, в гараже я стараюсь раз в месяц-два нанести густой тёртел-вакс.
3. При нанесении этого тёртел-вакса вся поверхность ЛКП осматривается попутным образом.
4. При обнаружении скола - затирается или заделывается.
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2010, 11:02
Володь, по фоткам помню пол у тебя там деревянный, а стены обшиты чем-нибудь?
йож
Сообщение йож » 11 июн 2010, 11:50
fidel1970 писал(а):Володь, по фоткам помню пол у тебя там деревянный, а стены обшиты чем-нибудь?
Покрасил белой водоэмульсионкой.
йож
Сообщение йож » 11 июн 2010, 12:12
*Casper*, странное у тебя фото... И грунта совсем не видно.
Сообщение *Casper* » 11 июн 2010, 12:23
телефоном сделал...
йож
Сообщение йож » 11 июн 2010, 12:27
Грунт должен быть виден. Когда я порог чинил, я грунт тоже снимал.
Использовал гелевую смывку краски.
Сперва лак слез.
Потом краска.
Потом, со значительной выдержкой - грунт.
Грунт был качественный, слазил с трудом.
Сообщение *Casper* » 11 июн 2010, 13:04
А разве серый - это не грунт?
йож
Сообщение йож » 11 июн 2010, 13:06
Я уж догадался... У тебя вместе с грунтом слезло кусками.
Сообщение *Casper* » 11 июн 2010, 13:08
Тогда бы РЖА была б на всю дырку.
йож
Сообщение йож » 11 июн 2010, 13:23
Когда я снял грунт, я видел что металл кузова гальванически обработан.
А ржа у тебя уже попёрла. Нужно останавливать. Намазывай периодически пушечным салом.
Сообщение *Casper* » 11 июн 2010, 13:37
Да думаю зачистить, да запылить место.
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2010, 13:53
Зачистить/запылить мало...
Нужно от ржи полностью избавиться спец.средствами.
То есть, придётся раскрыть кусок площади побольше.
Сообщение *Casper* » 11 июн 2010, 13:54
fidel1970 писал(а):То есть, придётся раскрыть кусок площади побольше.
ну эт понятно
Там пол арки перекрашивать.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 11 июн 2010, 14:10
йож писал(а):Намазывай периодически пушечным салом
Потом на каком-нибудь посту собачка, натасканная на взрывчатку, покажет на твою машину. И будешь долго лежать носом в пыли, пока ОМОНовцы будут перетряхивать твою машину. :D
На самом деле объемы кончено не криминальные. До сих пор ездит куча машин, набитых этим салом... но прецеденты были.
йож
Сообщение йож » 11 июн 2010, 15:03
Сообщение Doc Brown » 11 июн 2010, 15:35
Коллеги! Не ведитесь на это глупое зазвание "пушсало" :rtfm: Её никогда не было в природе! Существует только консервационная смазка ПВК ГОСТ 19537-83. Всё остальное - это непонятные подделки из подвала дядюшки Лю.
