Сразу не заводится
TobOl
Как бы электрик
Сразу не заводится
Сообщение TobOl » 21 июл 2013, 11:33
"Проблема" недавно нарисовалась...
При заводке с первого, 2, 3, иногда 4-го раза заводилась. Иначе просто щелчки реле громко и все, тишина.
Грешил на аккум, старый, подзарядил, стало со 2-3 раза заводиться.
Поставил новый, с зимы стоял (этот решил эксплуатировать пока не умрет), подзарядил, теперь со 2-о раза заводится, с первого только щелчок. Через 1-5 минут после заглушения заводится сразу.
Ничо не пойму, куда копать. Стартер по-моему зимой менял, или осенью.
Недавно потоп был в городе, по лужам до фар ездил, но с того времени прошло 2 недели, все было как прежде. А тут непонятно как-то третий день.
Старый аккум поставил с доливкой на зарядку на сутки, посмотрю вечером как себя поведет.
продан
Re: Сразу не заводится
Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 11:47
Возможно втягивающее мозги компостирует.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 21 июл 2013, 12:29
Разбирать стартер?
продан
Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 12:31
Ага. Как минимум помыть. НЕ СМАЗЫВАТЬ!
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 21 июл 2013, 13:30
Что помыть? Узел? Еще рецепты есть, чтоб вхолостую не снимать?
продан
Сообщение ANG » 21 июл 2013, 13:58
Снимешь стартер и увидишь.
Самое первое - это осадок пыли от сцепления на валу шестерни стартера. От этого шестерня движется с трудом и стартер включается не сразу.
Очищаешь вал спреем для чистки карбюратора без разборки и после высыхания можно мягким простым карандашом измалевать вал.
Я так сделал и четыре с половиной года проблемы нет.
Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 14:05
TobOl писал(а):Что помыть? Узел? Еще рецепты есть, чтоб вхолостую не снимать?
Помыть вал с бендиксом.
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
Еще рецепты - не знаю. НЕ знаю как проверить втягивающее на улице. Оно может в реальных условиях не работать, а так - легко.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 21 июл 2013, 16:47
Чаще в тягивающий глючит. Снимешь подсоедини к аккумулятору и все у видишь. Проверка по кажет.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 21 июл 2013, 17:23
Спс,
когда со старым мучался снимал раза три, забыл уже чо там как, ща буду вспоминать. В результате новый воткнул. Тот вон валяется, там походу обмотка втягивающего тазом накрылась.
Даже карбклинера нет, не знаю чо делать, или завтра обождать...вот ведь дилемма, снимать или не снимать...мож кисточкой ацетоном его помазюкаю.
продан
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 21 июл 2013, 17:37
TobOl писал(а):Спс,
Втягивающий без разборки кисточкой не помазюкаешь. Если влага попала нужно разбирать протирать и смазывать с легка. Чтобы зимой от лишей смазки, он не залипал. Если при проверки втягивающий четко срабатывает шестеренку выталкивает, то это уже ролики в бендиксе выработка и они не сразу клинятся, чтобы крутить двигатель, из за этого и приходится несколько раз делать запуск. Они нагреваются расширяются клинятся и идет запуск двигателя. У меня было такое пока бендикс не поменял.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 21 июл 2013, 17:59
Стартеру меньше года, откуда выработка
Вот думаю разобрать сколько возможно и в ацетоне искупнуть, или завтра карбклинер взять и им все пролить. Ну неохота лишние движения делать, наверно обленился с этим фордом, раз в год-полгода чо-нить поремонтишь и ездишь дальше без забот )))
продан
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 21 июл 2013, 18:06
TobOl писал(а):Стартеру меньше года, откуда выработка
В июле купил машину а стартер начал пудрить мозги в ноябре с первыми морозами, а в январе заменил по гарантии. В наших салонах я ни чему не удивляюсь, могут с новой машины снять и заменить на ремонтный, сколько гарантии дают на запчасть? На счет ацитона, это хорошо смоете смазгу с сателитов они силуминовые а внешняя шестеренка пластмассовая, интересно сколько они проходят?
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 21 июл 2013, 18:18
Статер сам заказывал через знакомого продавца з/ч, и ставил сам
С ацетоном... растворитель же есть )))
продан
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 21 июл 2013, 18:41
TobOl писал(а):Статер сам заказывал через знакомого продавца з/ч, и ставил сам
Стартер все равно придется снимать, иначе ничего не сделаешь. Бракованные запчасти не только на Вазе бывают. В бендиксе ролик прижимают графитовый толкатель и пружина. Если при сборке его роняли могли лопнуть.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 22 июл 2013, 23:28
Снял, промыл бендикс, планетарку, смазал её.
Первый запуск - два щелчка, с третьего завелся.
Через 10 мин с первого раза.
Буду смотреть дальше.
продан
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 26 июл 2013, 12:22
Три дня, заводится с первого раза.
Только если передержать на пуске, потом старт, никак.
Тему можно вынести из срочки.
продан
