Лампы ближнего/дальнего света, габаритные огни
Матрос
Добрый вечер всем. Купил весной фьюжн и столкнулся с такой проблемой: уже третий раз перегорает левая лампа ближнего/дальнего света, причем перегорает нить накала ближнего света. Также второй раз придется менять левую лампу габаритов (завтра поеду, куплю штук пять).
Что делал:
-осмотрел место установким лампы, надежность фиксации лампы в фаре, также проверил предохранители и "розетки" ламп на отсутствие следов окисления и ненадежности контакта....все чисто, красиво и навскидку никакого криминала нет.
Кстати, в данный момент перегорела левая лампочка габаритов и сразу же после этого.......перестала светить опять же левая лампа ближним светом, причем лампа рабочая 100% (в лампах обе нити целы, меняю местами с правой, и все-равно слева фара упорно светить не желает)
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Что делал:
Поменяй местами реле переключения ближнего/дальнего
- Полное имя: Валерий
Re: Лампы ближнего/дальнего света, габаритные огни
При осмотре новой (когда забирал у ОД) не горел пр.габарит и дальний, спецы обнаружили плохую коммутацию в разъеме который находится рядом с фарой (не внутри, а рядом) там выпадали несколько проводов, при этом лампочки оказались все исправные. Может там проблема.Матрос писал(а):Может кто сталкивался с подобной проблемой?
fidel1970, так точно.
Матрос
Спасибо, завтра утром проверю.
nekto75
У меня так лампы ближсвета перегорают то через месяц, то через 6 месяцев. Без разницы какая фирма. Дело явно в бросках напряжения, или в жёсткой подвеске, хотя у людей других марок лампы горят редко с такой же жёсткой подвеской.
Никогда не завожу/не глушу машину с включённым ближсветом, и всё равно перегорают. Я думаю Ford уже озолотился на бонусах от ламповых заводов.
Подумываю может стабилизатор поставить на питание ламп или что-то подобное.
cthutq
- Дед
А пробовали брать лампы дорогие?
а у меня родные стоят
и тряска огого по дорогам. 6 лет полет нормальный.
Андрюха, ну ты уж сказки-то не рассказывай... 6 лет, хе-хе.Puwistiy писал(а):6 лет полет нормальный.
falki
- Полное имя: ирек
дело в плотности аккумулятора.
fidel1970,
да я почти все время днем ежу,
а вот аккумулятор к зиме придеться наверно покупать.
Sugrob
- Полное имя: Ростислав
Одно время тоже что-то часто горели лампочки в правой фаре, решил что это из-за того, что сильно руками её ляпаю, когда лампочку вставляю (сложно туда двумя руками залезть). Поставил новую в перчатках, гореть перестали. Хотя может дело было в самовнушении и лампочках)
msv
не очень хочется плодить темы, а не подскажете код, или номера или чего там, для замен лампы передних фар, при включении функции габариты, горят очень очень слабо, почти не видно.
А так же на лампы которые встроены для подсветки номера заднего.
Ну и можно для торпеды (где печка)
Благодарен всем
Благодарен всем
msv
СУПЕР СПАСИБО
ig106
- Полное имя: Игорь
Может кто поможет разобраться?
Перестала загораться лампочка индикатора габаритов на панели в салоне, хотя сами габариты включаются нормально. При проведении теста лампочек при самодиагностике лампа габаритов на панели зажигается нормально.... У кого какие есть мысли?
Провод от блока фар до щитка или кишки блока фар.ig106 писал(а):У кого какие есть мысли?
ig106
- Полное имя: Игорь
А есть разница левого или правого блока? Откуда идет питание на светодиод щитка?
Конечно, он слева находится. Справа только у праворулекig106 писал(а):А есть разница левого или правого блока?
