Периодическая вибрация в КПП
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Периодическая вибрация в КПП
#21 Сообщение Ivanches » 21 дек 2012, 12:17
А вы что льёте? Оригинал как-то стремновато лить,хотя может и лучше мобила будет
Ivanches
Полное имя: Иван
#22 Сообщение Ivanches » 21 янв 2013, 16:39
Вообщем,вибрация никуда не делась. На холодную её нет,как движок прогреется,начинается вибрация около 2000 оборотов и далее пропадает. Что может быть??
sedric
#23 Сообщение sedric » 21 янв 2013, 17:12
Почему решил что именно КПП, может всё же пропуски в одном из цилиндров? На нейтралке при 2000 об, не колбасит?
Ivanches
Полное имя: Иван
#24 Сообщение Ivanches » 21 янв 2013, 18:28
На нетралке,хоть до 6000 всё ок. А тут,почти на всех передачах и после прогрева.
николай
Полное имя: Колян
#25 Сообщение николай » 21 янв 2013, 21:04
maxs-vd писал(а):что-то к примеру кастрол не пенится как оригинал.
Что-то у меня и оригинал не пенится :(
У меня тоже не пенится и до смены не пенилось.
sansan
Год выпуска: 2021
#26 Сообщение sansan » 21 янв 2013, 22:54
Ivanches писал(а):Вообщем,вибрация никуда не делась. На холодную её нет,как движок прогреется,начинается вибрация около 2000 оборотов и далее пропадает. Что может быть??
Смотри опоры силовой установки.
Витара 1.6 2wd
Ivanches
Полное имя: Иван
#27 Сообщение Ivanches » 22 янв 2013, 00:02
Подушки двигателя? Только вот как прогрев на них влияет? и темболее ток на передаче вибрация
#28 Сообщение maxs-vd » 22 янв 2013, 01:00
Ivanches писал(а):maxs-vd
А вы что льёте?
в движок оригинал, в ГУР кастрол.
Ivanches писал(а): На холодную её нет,как движок прогреется,начинается вибрация около 2000 оборотов и далее пропадает.
На каких передачах?
Если на любых то стоит проверить компрессию, и наверно почистить форсунки. Если на определённой скорости (передаче) то стоит посмотреть ходовую.
Ivanches
Полное имя: Иван
#29 Сообщение Ivanches » 22 янв 2013, 09:10
На каких передачах?
на любых передачах и всегда по разному,звук и вибрация идёт со стороны коробки. Форсунки для профилактики хотел помыть,но пока не собрал приспасибо
sedric
#30 Сообщение sedric » 22 янв 2013, 09:41
Может быть попробовать на прогретой машине вывесить передок и на разных передачах при оборотах 2000 покрутить левое, правое колесо и оба два, чтобы как-то локализовать звук-вибрацию.
TobOl
Как бы электрик
#31 Сообщение TobOl » 22 янв 2013, 18:17
sansan писал(а): Смотри опоры силовой установки.
Согласен
Надорвана немного и всё. Именно при определённых условиях (2000об/мин у автора) резонанс
продан
serg_2007
#32 Сообщение serg_2007 » 19 июл 2013, 08:33
Изредко возникает вибрация при разгоне на 1,2 передаче.
Также иногда вибрирует при торможении (на нейтральной передаче).
В чём может быть причина?
Arsen
Полное имя: Arsen
#33 Сообщение Arsen » 19 июл 2013, 16:11
Гитара драная, поди. Глянь под машину, это не сложно.
serg_2007
#34 Сообщение serg_2007 » 19 июл 2013, 19:39
Arsen писал(а):Гитара драная
Извиняюсь, а где находится эта гитара?
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#35 Сообщение edic » 19 июл 2013, 20:10
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#36 Сообщение viktop973 » 19 июл 2013, 21:12
serg_2007 писал(а):Изредко возникает вибрация при разгоне на 1,2 передаче.
Одна фрикционна накладка на ведомом диске сточилась аж до заклепок, тем самым немного пропахало в корзине бороздку+ко всему трещина на накладке и легкое биение, из за этого машину и трясло при старте. Это написал парень, после замены сцепления, у него почти ваш случай.
serg_2007
#37 Сообщение serg_2007 » 19 июл 2013, 21:52
Только в моём случае, вибрация возникает очень редко (не несколько раз в день, а несколько раз за полмесяца/месяц).
Сегодня, например только утром завибрировала при торможении (на нейтральной передаче) при подъезде к светофору (на небольшой скорости).
Хотя ранее замечал вибрацию только при разгоне...
Arsen
Полное имя: Arsen
#38 Сообщение Arsen » 19 июл 2013, 22:31
Много причин может быть, слишком мало данных. Напиши какой пробег, стиль езды, можно будет хотя бы примерно понять и что-то исключить. Защита есть? Может цеплял недавно. Как определил, что вибрация в кпп, может двиг колбасит? Дофига причин может быть, сцепу не менял случаем? Может прикрутили плохо чего. Или задевает где?
serg_2007
#39 Сообщение serg_2007 » 19 июл 2013, 22:48
Пробег 55 000 км, трасса/город (80/20), защита картера есть. Кроме масел и фильтров ничего не менялось.
Arsen писал(а):Как определил, что вибрация в кпп
Наверное, ошибся темой (не нашёл подходящей).
Через неделю записан к ОД на диагностику (гул в движении, подозрение на промежуточный подшипник).
Может заодно и озадачу данной проблемой.
Arsen
Полное имя: Arsen
#40 Сообщение Arsen » 19 июл 2013, 22:55
Тогда гитару и сцепление исключаем, слишком маленький пробег.
