Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#341 Сообщение *Casper* » 17 июл 2013, 22:14
stalcker, переделывать не надо, прочитать не выйдет. Устроена она по другому. А вот диагностике подчиняется.
stalcker
#342 Сообщение stalcker » 17 июл 2013, 22:21
*Casper*,
а что покажет по диагностике? где-то прочитал, что очень мало? ошибки/расход?
#343 Сообщение *Casper* » 17 июл 2013, 23:05
Ошибки и TEST-H
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#344 Сообщение viktop973 » 18 июл 2013, 12:52
*Casper* писал(а):Ошибки и TEST-H
Пробовал в прошлом году у меня она тоже не пошла или висла или закрывалась.
#345 Сообщение *Casper* » 18 июл 2013, 13:06
viktop973 писал(а):Пробовал в прошлом году у меня она тоже не пошла или висла или закрывалась.
ADA, сделанная на базе ELM-FFN (логика взята из программы), работающая по сути по принципу TEST-H, отлично стала работать на доре. Буквально недавно пробовали. И сам тест и диагностика. Получается, либо модуль ELM, либо его начинка, либо что-то еще мешает. Буду подключать компик челу - заодно могу попробовать и ельм в связки с машинкой, если разрешит.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#346 Сообщение viktop973 » 18 июл 2013, 13:13
Я поступил по другому, сначала купил F Ford оказалось что он тоже на базе эльма, затем Focom получше, но не все может. В итоге взял VCM теперь нормально. До кучи 3 мультимарочника и несколько марочников. Увлечение переросло в хобби. Что еще делать на пенсии.
#347 Сообщение *Casper* » 18 июл 2013, 14:04
viktop973 писал(а):Что еще делать на пенсии.
Хорошая пенсия :)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#348 Сообщение viktop973 » 18 июл 2013, 20:50
Хорошая пенсия :)
Моей пенсии хватает, на оплату коммунальных услуг и садик.
#349 Сообщение *Casper* » 18 июл 2013, 21:29
viktop973 писал(а):Моей пенсии хватает, на оплату коммунальных услуг
Ну я ж говорю хорошая пенсия. А вообще, ну нафиг. Больной вопрос на самом деле.
#350 Сообщение *Casper* » 19 июл 2013, 13:31
Попробовал прогу на доре:
1. TEST-H работает. Не показывает двери и АБС постоянно в ошибке видит.
2. Выполняет диагностику. Пытается читать щиток, но завершает с ошибкой.
3. Авторизация без лишних слов.
Так что у кого не работает - проверяйте подключение, адаптер.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#351 Сообщение viktop973 » 19 июл 2013, 17:09
*Casper* писал(а): Выполняет диагностику. Пытается читать щиток, но завершает с ошибкой.
Купи мультимарочник Автоком сейчас цены на него чуть больше эльма, зато в диагностике это другой уровень, не только форда, а еще 60 марок.
#352 Сообщение *Casper* » 19 июл 2013, 17:50
viktop973, дело не в этом. Диагност у меня есть.
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#353 Сообщение i_g_o_r_e_k » 22 июл 2013, 17:43
Не могу настроить ELM на 500-ку, соеденяется только на 384000, сопоставить это с переделкой на мс-шину, или адаптер на большее не способен. Может есть решения повысить скорость соединения?
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#354 Сообщение i_g_o_r_e_k » 22 июл 2013, 18:12
sadmi
#355 Сообщение sadmi » 26 июл 2013, 21:37
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Никак не могу установить драйвера под Windows 8. В диспетчере устройств Prolific USB-to-Serial Comm Port, в свойствах - "Указано несуществующее устройство". У кого работает на Windows 8, какие драйвера используете.
Спасибо.
#356 Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 21:56
sadmi писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Никак не могу установить драйвера под Windows 8. В диспетчере устройств Prolific USB-to-Serial Comm Port, в свойствах - "Указано несуществующее устройство". У кого работает на Windows 8, какие драйвера используете.
У меня работает.
http://www.ftdichip.com/
sadmi
#357 Сообщение sadmi » 27 июл 2013, 09:22
*Casper* писал(а): У меня работает.
Скачал драйвера, установил, результат тот же. В диспетчере устройств, на устройстве восклицательный знак.
#358 Сообщение Puwistiy » 28 июл 2013, 17:20
sadmi,номер ошибки какой.
#359 Сообщение *Casper* » 28 июл 2013, 18:17
sadmi, перезагрузи полностью машину - раз. Попробуй удалить устройсво и поставить заново, либо принудительно выбрать дровишки.
НО! Быть может это не оригинальный эльм. С ним в комплекте диска не было?
Добавлено спустя 49 секунд:
А еще мне попадался экземпляр - не работал без машины. Пока не торнешь - тоже не ставился.
sadmi
#360 Сообщение sadmi » 28 июл 2013, 20:25
Puwistiy писал(а):sadmi,номер ошибки какой.
ошибка 10
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
*Casper* писал(а):sadmi, перезагрузи полностью машину - раз. Попробуй удалить устройсво и поставить заново, либо принудительно выбрать дровишки.
Компьютер перезагружал и раз... Удалял, и ставил заново. Принудительно Windows не дает установить драйвер, если устройство подключено, она "говорит": драйвер не нуждается в обновлении. Без подключенного устройства, драйвер устанавливается, но при последующим подключении устройства, пытается установит новый (свой) драйвер.
Диск есть. Там есть драйвера, но с ними та же история... Коробочку вскрывал, там PIC... и FT232RL, как в оригинальном эльме, но конечно не известно какая прошивка в микроконтроллере.
Закрыто
