Раскачивается на скорости
feofan
- Полное имя: fedor
Кто сталкивался или что то делал с этим подскажите пожалуйста. Машина на большой скорости идет как по волнам раскачивается сильно,скорость от100-140, сильно ощущал когда загружен немного.
- Doc Brown
Re: Раскачивается на скорости
А это точно не дорога?
Если машина - на стенд диагностировать подвеску.
Амортизаторам амба. Ответ на грядущий вопрос: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%80%D1%8BКто сталкивался или что то делал с этим подскажите пожалуйста.
- Doc Brown
Возможно только передним или только задним. Стендовая диагностика стоит не бог весть какие деньги, зато сразу понятно, какие менять. Качание кузова руками показывает не всегда. Тем более проявляется только на скорости - похоже они кончились еще не полностью.timoha-07 писал(а):Амортизаторам амба.
Для предварительного расчета " попадоса", можно позырить не маслянные ли аммо не раскачивая машинку, те что в масле... считаем "водяные знаки" и выбиримаем аналоги
