Прикуриватель...
Re: Прикуриватель...
#121 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2012, 19:22
fidel1970 писал(а):Да, будет просадка по напруге...
Это при запуске, но факта запуска оно не покажет.
#122 Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2012, 19:25
*Casper* писал(а):но факта запуска оно не покажет.
Дык девайс, например, подключенный в прикурку глучить могёт... иначе для какого рожна мы с тобой выпрямитель под стойку мастрячили?
ski
#123 Сообщение ski » 06 ноя 2012, 22:08
уточним не "завелся", а "работает", отключиться то тоже надо.
msv
#124 Сообщение msv » 17 июн 2013, 20:57
случаем ни у кого лишнего нет)))))
А вообще они дорогие? Нужна одна доп. розетка срочно
#125 Сообщение Dima! » 17 июн 2013, 21:13
msv писал(а):А вообще они дорогие? Нужна одна доп. розетка срочно
В любом автомагазине. 500 р. красная цена. Только бери "короткую". "Длинная" это совавтопром.
Джинни
Полное имя: Игорь
#126 Сообщение Джинни » 15 июл 2013, 17:39
А вот у меня другая проблема.....сам прикуриватель работает, но ни одна зарядка не дает контакта, только при сильном нажатии возникает контакт, хотя на других авто все зарядные работают нормально...вот думаю менять гнездо.. может кто сталкивался?
#127 Сообщение Сергейsp » 15 июл 2013, 17:50
Джинни, безопасней поменять на розетку.
#128 Сообщение ANG » 15 июл 2013, 19:29
Ну пошкорябай плоской отверткой центральный контакт на дне розетки. Может, он окислился? Только отключи аккумулятор сначала, чтобы не замкнуть плюс на минус.
#129 Сообщение *Casper* » 15 июл 2013, 20:12
ANG писал(а):пошкорябай плоской отверткой центральный контакт
+100500
#130 Сообщение fidel1970 » 15 июл 2013, 20:35
ANG писал(а):Только отключи аккумулятор сначала
+200500
#131 Сообщение Puwistiy » 16 июл 2013, 11:01
+300500
#132 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2013, 12:05
Про код магнитолы не забудь!!!
#133 Сообщение Puwistiy » 16 июл 2013, 12:14
fidel1970,я вот думал напишешь ты про него или нет. :) даже ставку сделал.
#134 Сообщение *Casper* » 16 июл 2013, 16:39
Puwistiy писал(а):даже ставку сделал.
Ему нельзя столько шоколадок ;)
#135 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2013, 16:42
*Casper*, ты готовься, готовься... пол-дня на дистилляте катаюсь.
Температура по Аде выше 87С еще не поднималась. ;)
#136 Сообщение *Casper* » 16 июл 2013, 16:45
fidel1970 писал(а):Температура по Аде выше 87С еще не поднималась. ;)
Так ей подниматься-то не с чего. Смотри чтобы не потекла система.
realistus
#137 Сообщение realistus » 21 июл 2013, 00:45
Так а можно повесить параллельно прикуривателю еще розетку?
#138 Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 01:00
Да, но общая нагрузка не более 15А
realistus
#139 Сообщение realistus » 21 июл 2013, 06:01
Спасибо! Теперь будет чем заняться)
realistus
#140 Сообщение realistus » 24 июл 2013, 18:58
Кстати, почему после отключения зажигания, девайсы все так же работают от прикуривателя, даже после пяти минут простоя. Он что не отключается вообще?
