Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
#201 Сообщение дедавова » 30 июн 2013, 14:56
Алеkcандр писал(а):После снятия рейки нагреваешь область резьбы торцевой гайки на огне.
Предложение не вселяет оптимизма. Греть надо промышленным фэном, мощным паяльником, в специальной печи (муфельной), но только не огнем...
Алеkcандр
Re: Рулевая рейка
#202 Сообщение Алеkcандр » 30 июн 2013, 17:51
Нагревал на газовой плите . Данный совет нашел на одном из форумов по ремонту рулевой рейки Nissan Almera и мне он помог. Надо делать , а не рассуждать о вселении оптимизма.
Re: Рулевая рейка
#203 Сообщение Mettler » 01 июл 2013, 05:35
Можно и огнем. Предварительно очистив рейку от следов масла (если они имеются). Затем постоянно поворачивая рейку, греть её не пиком пламени (т.е. не самым горячим местом). Тогда локальных перегревов удастся избежать.
Алеkcандр
Re: Рулевая рейка
#204 Сообщение Алеkcандр » 01 июл 2013, 10:42
Совершенно верно. А используя мощный паяльник или муфельную печь можно изменить (повредить) структуру метала и в итоге рейка на свалке. При сборке
рейки торцевую гайку желательно сажать на клей. Я использовал силикон.
Re: Рулевая рейка
#205 Сообщение дедавова » 01 июл 2013, 10:47
Алеkcандр писал(а): А используя мощный паяльник или муфельную печь можно изменить (повредить) структуру метала
Там ведь температура регулируется в широких пределах.
Re: Рулевая рейка
#206 Сообщение Mettler » 01 июл 2013, 14:00
timoha-07 писал(а):За тем вынул "сухарик" высверлив кернение на хитрой дюралевой гайке:
timoha-07 писал(а):Состояние сухарика "несравнимо" :weep:
Вычитал, что "сухарик" называется прижимной вилкой и что нам подойдет от фокуса. Ее код 6317116. Она у них металлическая.
И еще вопросик. Место соединения поперечного вала и штока рейки забито какой-то смазкой. Чем ее можно заменить, если вдруг у меня там какие-нибудь проблемы? На нашенский литол похожа.
Re: Рулевая рейка
#207 Сообщение Mettler » 01 июл 2013, 20:24
Блин, экзист снял заказ ремкомплекта из-за отсутствия у поставщика. Возможно, ремонт немного откладывается. :mad:
Алеkcандр
Re: Рулевая рейка
#208 Сообщение Алеkcандр » 01 июл 2013, 23:33
Используй литол, не ошибешься. Сухарик не менял . Никаких проблем не возникло. При сборке аккуратно с прижимной шайбой. Гнется. В результате течь трубки высокого давления или обратки.
Re: Рулевая рейка
#209 Сообщение Mettler » 04 июл 2013, 09:03
При снятии рулевого механизма нужно ли сливать масло ГУРа? В третьем риме ничего про это не написано. Хотя трубки откручивать нужно.
Re: Рулевая рейка
#210 Сообщение НачТех » 04 июл 2013, 11:38
Mettler, не сольешь заранее - вытечет в процессе ремонта. Модно не сливать. :)
Re: Рулевая рейка
#211 Сообщение Mettler » 06 июл 2013, 18:28
У нас в городе определенные проблемы с покупкой ремкомплекта. Нигде нету... :mda:
Два интернет-магазина сняли с заказа.
LeX@
Re: Рулевая рейка
#212 Сообщение LeX@ » 11 июл 2013, 00:35
Вчера поставил рейку 1760691. Подошла 1 в 1. Все работает. Стучала все-таки она. :rotate:
Отдельное СПАСИБО пользователю MesserShmit за рейку :beer:
feofan
Полное имя: fedor
Re: Рулевая рейка !
#213 Сообщение feofan » 12 июл 2013, 16:08
maxs-vd писал(а):на меня не надейтесь, разбирать не буду.
+1, рейка не разборная.
Разборная даже рем комплект продают, ну тока очень нудно и тяжко.
Re: Рулевая рейка
#214 Сообщение *Casper* » 12 июл 2013, 16:28
feofan, чет не помню, чтобы кто-то поршни вытаскивал.
Re: Рулевая рейка
#215 Сообщение Mettler » 12 июл 2013, 17:53
*Casper* писал(а):feofan, чет не помню, чтобы кто-то поршни вытаскивал.
Так ведь Юра (который Тимоха) выпотрошил всю рейку. Там собственно и разбирать-то нечего. Вытащить золотник, открутить торцевую гайку и вытащить шток. Все. Получится практически пустой картер рулевого механизма. Только сальник один останется, который тоже вытаскивается.
Кстати говоря, поршень всего один. Он является единым целым со штоком.
Последний раз редактировалось Mettler 13 июл 2013, 13:46, всего редактировалось 2 раза.
feofan
Полное имя: fedor
#216 Сообщение feofan » 12 июл 2013, 19:46
+1 mettler там даже втулка и то подлежит замене, которая в большенстве случаев и выдает биение рейки.только вот делать ни кто не хочет.но есть сервисы кто берется сие чудо от 10.5 до 12.5 т.р.
Re: Рулевая рейка
#217 Сообщение timoha-07 » 13 июл 2013, 14:09
Ага, но шток сочиняется в целое из деталей в поршне. Иначе изготавливать его полым внутри и таким длинным дорого.
А так по большому счету в домашних условиях то что делал я - не ремонт, а замена сальников. Потому как в средней части хода поршня выработка картера и диаметр штока от коррозии и "колхоз-шлифовки" ( в зоне сальников) ушел, а биметаллическая втулка в ремкомплекте не идет. Из аналогов подходит от бошевского стартера ( то что попалось) но при замене сальников кернил родную.
Re: Рулевая рейка
#218 Сообщение Mettler » 13 июл 2013, 14:29
Чет не то :mda:
Вот на твоей картинке поршень на штоке и вся эта фигня неразборна.
А корпус цилиндра является частью картера реечного механизма.
Re: Рулевая рейка
#219 Сообщение timoha-07 » 13 июл 2013, 15:25
Про цилиндр -да. А шток даже если он целиком, то поршень "прилеплен" после, на нашей рейке. Но мне попадалась инфа, что у одного даденьки фьюжевода, "пила" не проходила через отверстие в картере рейки.
Re: Рулевая рейка
#220 Сообщение Mettler » 13 июл 2013, 18:19
timoha-07 писал(а):Но мне попадалась инфа, что у одного даденьки фьюжевода, "пила" не проходила через отверстие в картере рейки.
Видимо либо шток (а диаметр пилы равен диаметру штока), либо картер был не родным. Всмысле не от Фью. Наверное искали аналоги, чтоб подешевле. У нас цены капец завышены. Например, на Хёндэ Гетц новая оригинальная рейка в сборе стОит 16 тыр, дешевле нашей восстановленной.
