Варианты устранения скрипа задних дверей
Re: Варианты устранения скрипа задних дверей
#81 Сообщение fidel1970 » 20 фев 2013, 16:50
dran писал(а):Звук слышится прям в левое ухо и прям от задней двери.
У мну ВОТ ТУТ сверчок сидел... убил гада. :)
Александр 123
Полное имя: александр
#82 Сообщение Александр 123 » 27 май 2013, 23:09
А сколько стоит оригинальный уплотнитель?
#83 Сообщение Сергейsp » 27 май 2013, 23:56
Задних дверей ~ 3000р. пара.
pol1964
Полное имя: Павел
#84 Сообщение pol1964 » 30 май 2013, 22:37
Господа, может я что-то упустил при чтении... почему не рассматривается вариант установки родных (штатных) передних в задние проемы - почему Вазовские, а не родные с разборки? Есть противопоказания?
#85 Сообщение Puwistiy » 30 май 2013, 23:38
только цена
pol1964
Полное имя: Павел
#86 Сообщение pol1964 » 31 май 2013, 09:59
Puwistiy писал(а):только цена
А длина соответствует? насколько я понял из сравнительных фотографий - у родного одна камера, у ВАЗовского две... одна лишняя - она-то и делает закрывание тугим.... У нас на разборах пару передних отдают за 1р. - наверно, это терпимо и сопоставимо с ВАЗом?
#87 Сообщение Puwistiy » 02 июн 2013, 20:15
у ваза за две 1000 и новых, а на разборе неизвестно какая достанется.
izon
Полное имя: Николай
#88 Сообщение izon » 16 июн 2013, 01:39
сегодня поставил на зад передние от Калины... цена за комплект - 20 баксов.
User
Полное имя: User
#89 Сообщение User » 27 июн 2013, 09:04
Поставил на зад уплотнители от приоры, 320 руб./шт., в штуке около 4-х метров. Уплотнитель встал хорошо, скрипы ушли, но двери закрываются очень туго, надо привыкать. Только чуть дергаешь за ручку - дверь сама открывается :D
Мне кажется надо поискать уплотнитель с одной камерой, как на передних проемах.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 58 секунд:
От десятого семейства ВАЗа никто не пробовал ставить уплотнители? С одной камерой, вроде, по рисунку, должны подойти:
polals
#90 Сообщение polals » 27 июн 2013, 09:29
User писал(а): Уплотнитель встал хорошо, скрипы ушли, но двери закрываются очень туго, надо привыкать. Только чуть дергаешь за ручку - дверь сама открывается :D
Может подождать немного? Может подожмутся?
User
Полное имя: User
#91 Сообщение User » 27 июн 2013, 09:32
polals, ну, буду надеяться. В теме пока никто не отписывался по поводу тугого/легкого закрывания через какое-то время.
User
Полное имя: User
#92 Сообщение User » 27 июн 2013, 17:49
Блиииииин... проехал сейчас по неровностям, скрип таки остался :( Так что дело было не в уплотнителях. В машине все-таки стало тише, часть скрипов пропала, но очень противный пластиковый писк остался. Вроде что-то писали про дверь багажника?
Podracer
#93 Сообщение Podracer » 28 июн 2013, 11:15
Я протер все уплотнители мыльной водой, чтобы убрать остатки силиконки. Скрип/хруст почти ушел, нужно протереть еще раз, скорее всего, не все убрал. Вывод - не надо протирать силиконкой уплотнители, достаточно их зимой просто насухо вытирать.
Рядом с дверью багажника тоже что-то посвистывает, да. :)
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#94 Сообщение i_g_o_r_e_k » 27 июл 2013, 14:16
На моей машинке скрип был в районе левой средней стойки, оказалось скрипели пластиковые декоративные накладки на двери. Снимать их не стал, отодвинул слеганца, протер от грязи обезжиривателем и точечно залил черным герметиком, прижал к двери и зафиксировал скотчем. Скрип исчез!
Уплотнитель передней двери у всех так, или только у меня. Шум улици сильно доносится, порой кажется что дверь не закрыта.
#95 Сообщение alex57 » 27 июл 2013, 22:29
User писал(а):Только чуть дергаешь за ручку - дверь сама открывается
А на ходу случаем не распахнется? :ttt:
memto
Полное имя: memto
#96 Сообщение memto » 28 июл 2013, 13:19
i_g_o_r_e_k Уплотнитель передней двери у всех так,
У всех так.
#97 Сообщение Puwistiy » 28 июл 2013, 14:39
ага так же
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#98 Сообщение viktop973 » 28 июл 2013, 14:49
User писал(а):чуть дергаешь за ручку - дверь сама открывается :D
Замок не полностью закрывается, возможно само открывание при движение. Ослабь винты крепежа ответной части замка, она чть чуть выйдет наружу и потом затяни. Со временем уплотнитель просядет, вернешь на место ответную часть.
Demogorgon
Точила Мудрый
#99 Сообщение Demogorgon » 11 мар 2014, 19:57
Прикупил приоровские резинки,вот думаю как поступить:поставить назад или спереди,а старые передние на задние двери?
Посоветуйте други?! :mda:
#100 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2014, 20:12
Demogorgon писал(а):Посоветуйте други?!
Ставь приоровские назад.
Предупреждай пассажиров о более плотном закрытии.
