Машина греется
- Полное имя: Наталья
Машина греется
В машине установлен климат-контроль. Пока еду на скорости все нормально. Как только встаю в пробку через некоторое время начинает гнать теплый воздух и стрелка температуры ползет вверх. Выключаю климат стрелка возвращается на место и все нормально.
Может кто-то с таким сталкивался?
Re: Машина греется
Energizer, приветствую на форуме
Думаю, что надо прочистить пространство между радиаторами охлаждения двигателя и кондиционера. У вентилятора не хватает сил продуть на месте достаточное количество воздуха. Отсюда обе напасти.
Re: Машина греется
ой!
спасибо очень приятно
Спасибо за совет так и скажу мастеру. Просто совсем недавно, когда только появилась эта проблема, помыли мотор потому что вся решетка радиатора была в слое тополиного пуха. Вроде прошло, недели две-три было нормально а сейчас снова появилось.
Re: Машина греется
Energizer, между радиаторами могло остаться.
Re: Машина греется
Так не "могло", а просто осталось. Там почти что войлок, который, просто промывая двигательный отсек, не убрать.
Re: Машина греется
а как тогда это сделать?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 54 секунды:
видимо не так задала вопрос(( для того что бы почистить это дело надо разбирать двигатель или есть какие-либо приспособления для этого дела? Просто от того как это делается зависит в какой из сервисов мне податься.
Re: Машина греется
Energizer
По правилам, сливается антифриз, снимается радиатор охлаждения двигателя, прочищаются оба, ставятся заново. Попутно можно проверить количество хладагента в системе.
Есть умельцы, которые делают эту процедуру без снятия радиаторов: снимаются верхний пластиковый кожух, вентилятор, и длинной насадкой под небольшим давлением промывается межрадиаторный зазор, а также керхером и химией промывают радиаторы со стороны двигателя и с наружной стороны.
Снаружи Вам уже промыли, когда мыли двигатель, а вот остальное - нет.
Re: Машина греется
Energizer, на форуме есть тема... но не нашел. Мыл fidel1970 и Maxs-vd
Двигатель не разбираем. Просто промываем пространство между радиаторами. Дима мыл на СТО, Максим во дворе дома Керхером.
Последний раз редактировалось НачТех 26 июн 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Машина греется
Тема вот: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D0%B2
Но там мало полезного для девушки. Сервис же будет делать так, как привык, а не так, как советуют в инете.
Re: Машина греется
Energizer,
Спереди два радиатора (один для охлаждения мотора, другой для охлаждения салона) и двигатель ни в коем случае разбирать не надо. В худшем случае один радиатор отодвинуть к двигателю и простор для чистюль будет обеспечен.
Я сегодня мыл, ограничился снятием передней решетки, той что с номером и моющим средством (фэри) с водой под напором.
С Вашей подготовкой, (простите) сервис "без штанов" не останется.Energizer писал(а):для того что бы почистить это дело надо разбирать двигатель или есть какие-либо приспособления для этого дела? Просто от того как это делается зависит в какой из сервисов мне податься.
Re: Машина греется
Владимир, загляните в межрадиаторное пространство сверху (сняв пластик). Если в Ваших краях есть тополиный пух или подобная бяка, увидите там много интересного.дедавова писал(а): ограничился снятием передней решетки, той что с номером и моющим средством (фэри) с водой под напором.
Re: Машина греется
Загоните пока на мойку, проясните там, что радиатор кондиционера "Помыть Ба".
Добавлено спустя 51 секунду:
Его у нас нет, зато леса грибные естьDoc Brown писал(а):Если в Ваших краях есть тополиный пух
Последний раз редактировалось дедавова 26 июн 2013, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Машина греется
И выкинуть деньгидедавова писал(а):Загоните пока на мойку
Пух надо или палочкой выковыривать, или вымывать сверху вниз. Ни то, ни другое на обычной мойке делать не будут. Это компетенция сервиса.
Радиатор кондея ей уже и так помыли, т.к. он первый.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Просто тогда ничего особо не набивается в межрадиаторное. Слепни все снаружи. Листва и прочее за зиму осыпается. А вот пух, гадина, нет.дедавова писал(а):Кго у нас нет
Re: Машина греется
Все прошлись по поводу моих умственных способностей?? или у кого-то остались еще какие-либо замечания?
Машину на мойку мыть движок я точно не погоню потому что даже на супер навороченных мойках везде моют без гарантии типа помыли не заглохла ну и слава богу, а заглохла ну ваши проблемы.
Мыли керхером с моющими средствами. Судя по написанному действительно смогли промыть только радиатор кондея, почистили решетку радиатора от пуха а то что внутри не очень.
Всем спасибо за ответы
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
палочкой не получится. Пробовала зубной щеткой .. фигня все это!Doc Brown писал(а): Пух надо или палочкой выковыривать, или вымывать сверху вниз. Ни то, ни другое на обычной мойке делать не будут. Это компетенция сервиса.
Re: Машина греется
Да что ВыEnergizer писал(а):Все прошлись по поводу моих умственных способностей??
Re: Машина греется
"Палочка" - имеется в виду нечто, длиной около метра. И довольно тонкое, чтобы пролезло между радиаторами, при этом мягкое, чтобы их не повредить.Energizer писал(а):палочкой не получится. Пробовала зубной щеткой .. фигня все это!
Re: Машина греется
Честно пыталась помыть пространство между радиаторами...одела все белое, дура. Руки выше локтей были черного цвета. Ничего просунуть между радиаторами не смогла. Вообше не понимаю, как люди туда что-то просовывают, только измазалась вся. Пришлось ограничиться заливанием водички с фейри и теркой зубной щеткой. Эффект от процедуры практически нулевой. Надо в сервисе все снимать и мыть.
Re: Машина греется
Гдето было мое видео как я мою радиаторы, (с мобильника не найду) А так тоже не понимаю как там палочками мыть... Приезжайте ко мне промою все без снятия радиаторов.
Добавлено спустя 28 минут 15 секунд:
О вот тут видео
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =66&t=2016
О вот тут видео
Re: Машина греется
Помыли МОТОР.Energizer писал(а):помыли мотор потому что вся решетка радиатора была в слое тополиного пуха
МОТОР помыли.
А радиатор?
Короче. Снимается усилием рук решетка, на которой госномер. Доступный радиатор из ковшика обливается очень густым раствором шампуня (автошампуня). Грамм 50-100 на ведро воды. Минуты через три рукой берем и скатываем пух, мошкару и грязь сверху вниз. Сверху, куда рука достает.
Если машина горячая, то лучше сначала машину остудить, а потом облить радиатор проточной водой, чтобы он остыл до теплого состояния, а то много пара, да и вдруг включится вентилятор.
Я две недели назад проделал такую операцию по тем же симптомам - перегрев при включенном кондиционере. Но у меня забито было сильнее - уже и без кондиционера постоянно вентилятор работал.
Между радиаторами заглядывал, криминала не углядел, хоть пуха в наших краях и много.
Ну и после того, как скатал грязь, нужно хорошенько под водопроводным напором промыть водой радиаторы.
Вот и все.
Дело 15 минут! Нужен только водопровод и шланг со струйной или дождевой насадкой.
Re: Машина греется
дедавова писал(а):Я сегодня мыл, ограничился снятием передней решетки
О, йес...Doc Brown писал(а):увидите там много интересного.
