Не, всё... я своё отлихачил.Сергейsp писал(а):тем спортивней подвеска
чем выше горы тем ниже приоры (с)
Итак... эти выходные решил посвятить обслуживанию ходовой части машинки.
О закупленных запчастях я говорил ранее.
На сегодня планировал разобраться с заменой задних пружин и амортизаторов.
Распаковал аредованый чемоданчик с инструментом...
Установил упоры под передние колёса...
Ослабил гайки на задних колёсах и поддомкратил машину...
Решил менять узлы задней стойки по отдельности (что впоследствии оказалось не совсем удобно).
Освободил центральную часть заднего подкрылка (валенка) сняв парочку его креплений.
Далее, открутил нижний болт амортизатора.
Болты опоры амортизатора фоткать не стал, потому как у нас по энтому делу материальчик имеется.
Скинул амор..
...и решил выдернуть пружину.
Но, не тут то было.
Упрямо стараясь следовать первоначально задуманному плану (делать по одной стороне), решил использовать стяжку...
Правую заднюю пружину таки выдрал, но с левой решил поступить по другому.
Собственно, надо было сразу так и делать.
Открутить нижние болты амортизаторов с обеих сторон - балка грохнецца вниз и пружинки сами отвалятся.
Ну, да ладно...
Новая пружина установлена. К слову сказать, так и не понял где у пружинки низ, а где верх.
Поставил по надписи...
Старые амортизаторы были отделены от опоры и старого отбойника. Новые собраны, прокачены и установлены по месту. После пришлось немного поиграть домкратом регулируя высоту для того, чтобы закрепить нижние болты...
Всё готово!
Несколько слов о старых амортизаторах и пружинах...
Пружинки за шесть лет просели на пару сантиметров, а может и больше... судите сами.
Правый амортизатор был более-менее ещё ничего, а вот левый чвакал неподеццки.
Хотя следов какой-либо течи на корпусе не наблюдалось.
Отбойники тоже имели разную степень износа, левый порвался.
В процессе работ кольнуло в жо... было принято решение промониторить внутреннее состояние тормозных барабанов.
Благо доступ к их крепежу манил своей открытостью.
Правый барабан изнутри был сухим, а вот левый весь сырой...
Причина обнаружилась при установке троса стояночного тормоза... вода в барабан попадала из под незафиксированного зажима троса, там где он входит в барабан и уплотняется резинкой.
На нижеследующих фото виден этот белый пластиковый фиксатор...
Усики фиксатора должны быть разведены, чтобы плотно удерживать резинку с обратной (внешней) стороны тормозного барабана.
Думаю, что это и есть причина зимнего примерзания ручника у некоторых фьюженоводов.
В общем, задние барабны были обслужены по полной...
На завтра планируются работы по замене пружин передней подвески и собственно её мониторинг.
Ух и раздолбало её у меня...
Скинул амор..
Но, не тут то было.
Ну, да ладно...
Всё готово!
Владимир
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
Вот-вот, именно так у меня и было. Может это такая тенденция у Фьюжей? Дим, а аморы чьи ставил?fidel1970 писал(а):Правый амортизатор был более-менее ещё ничего, а вот левый чвакал неподеццки.
Каябы. Иппония.Владимир писал(а):Дим, а аморы чьи ставил?
Задняя ходовка у мну терь полностью японская.
Владимир
- Год выпуска: 2013
Сикоко, сикоко?
2200 примерно... каждый.Владимир писал(а):Сикоко, сикоко?
- Странник
- Полное имя: Виталий
У мня с точностью наоборот, правый заклинил в своё время.Владимир писал(а):Вот-вот, именно так у меня и было. Может это такая тенденция у Фьюжей? Дим, а аморы чьи ставил?fidel1970 писал(а):Правый амортизатор был более-менее ещё ничего, а вот левый чвакал неподеццки.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Fidel.
Колодки на место встали? Ручник работает? А то у меня после замены колодок, что-то ручник плохо держит, или мерещится.
Каябы на задней оси у нас мало ходят.
Arsen,
Не притёрлись наверно ещё... а вообще есть там танцы с бубном после чего ручник лучше работает.
fidel1970,
К стати надо-было замерить не высоту пружин, а просвет кузова до и после.
Arsen,
fidel1970,
Arsen, да, колодки встали на место, ручник держит...
Правда я чудила решил механизм самоподвода в ноль выставить... педальку качать пришлось раз двести.
Нога болит - жуть.
maxs-vd, просвет увеличился на пару сантиметров... палкой проверял до и после.
То же и по передку...
Кстати, переднюю подвеску вчера таки перебрал... правда не без матюков.
Нога болит - жуть.
fidel1970,
А старая пружина ведь еще пригодна, думаю. Что такое 2 см? Мизер.
Однако интересно, новая не от дизельной версии? Хотя они сзади одинаковы скорее всего.
дедавова,
Да не помогут пружины от дизеля...
Ой не в тему пишу...
дедавова, о-о-о-о-о, 2 см. для Фьюжа это очень много...
fidel1970, 2 см пружины не обязательно = 2 см клиренса.
2 см на отпущенных пружинах 0 -.2 на заряженных.
а вот если машина сама поднялась - це дило
Машина поднялась... грю же - перестала брызговиками шоркать, это ли не аргумент?
fidel1970, есть мысля. давай выберем точки замера и возьмём твои на новых пружинах и мои на старых, но с проставками. И будет народу зармышление.
Puwistiy, давай.
Знач так...
1. Расстояние от земли до верхней точки проема крыла (переднего и заднего)
2. Давление шин везде двойка
3. Салон, ессно, пустой... груз отсутстует.
Но, правда, есть один нюанс... у мну АКПП.
Знач так...
fidel1970,принял на днях сделаю.
