Ремонт ЭБУ ИУС
Zart
Ремонт ЭБУ ИУС
Значит, была у меня тут проблема, все симптомы совпадали с неправильной работой щеток. На единственном сервисе, где мне не отказали в помощи наконец-то дошла до меня очередь. ИУС вскрыли и обнаружили там новые чистые щетки. Взяли с меня денег без результата, т.к. предупреждали, что таким не занимались и браться за работу будут только так. Ничего страшного, но машина все еще не ездила. Отвез в другой сервис, там мне объяснили, что проблема в ЭБУ. Т.к. если его рассмотреть получше, то можно обнаружить, что блок был смят и выправлен обратно + по краям явно не заводской герметик (машину купил в январе, про аварию знал, но мне говорили что поврежено было лишь крыло и капот, что подвердили при проверке на сервисе, видимо эбу нормально работал, пока не разболтались крепежи, и я не наехал на что-то). После того как его немного подергали и закрутили получше, машина завелась, ошибок на приборке нет, но через диагност там 12 ошибок, на удаление не реагирующих, но самая основная это нет связи с блоком управления. Не догадался ошибки переписать, если что, могу выяснить. Короче одни посоветовали купить б\у блок на разборе, другие чинить блок, т.к. лучше пусть и кривой, но родной блок. Заводится она как нужно, но, когда еду, пропадают передачи с приборки, не газует, дергаю коробку с нетрали и обратно с 5-6 раза все становится на место. Но бывают зависоны и на 10 минут. Посоветуйте и вы, как быть. Пошла 5 неделя пешком, начинаю нервничать
Re: Ремонт ЭБУ
Zart, видимо чинить можно. Скорее всего (по симптомам) микротрещина на плате. Но эту неисправность можно искать очень долго и только включая голову. Не думаю что "современные "сервисмэны" будут этим заниматься. Заменить блок целиком и то корректно не всегда могут.
Re: Ремонт ЭБУ
Zart, а жгут точно цел? Может перепроверить на всякий?
Zart
Re: Ремонт ЭБУ
Ну опять же, говорят, что прозванивали все шлейфы.Но, когда я попросил снять эбу, чтобы с ним поездить поискать аналог или починить. Мне сказали, что крепление на шлейфе это болт который вкручивается в эбу. У шлейфы сбита головка, выкрутить не удалось. Начал мне обосновывать все, я вроде понял, но скорее понял, что ничего не понял.
Re: Ремонт ЭБУ
Болт со срывной головкой. Чтобы снять разъем этот болт высверливают сверлом при помощи кондуктора (трубки).
Потом нужно купить новый болт или поставить обычный.
