В -20 загорается лампа ABS/тормозов
Re: В -20 загорается лампа ABS/тормозов
Бонифаций, у тебя есть возможность ЮСБ-шный ELM327 достать?
Чего гадать - надо диагностировать проблему!
вот не надо предох мучать. надо искать проблемный датчк. доложите о местоположении, если рядом помогу
Может и пройдет, но в будущий минус снова проявит
Пермь далеко : (
Пермь далеко : (
Бонифаций, смотри зарядку батарейки.
Бонифаций, для диагностики этой неисправности необходим ELM327, желательно юсб-шный и наша программа ELM-FFN.
Для АБС не надо переключалку...
Бонифаций, диагностику делает программа, эльм только инструмент.
Бонифаций
в сентябре был на диагностике у официала, вердикт: неисправен модуль абс, типа пред у вас сгоревший к тому же. Я поставил новый на 30А. Сейчас трогался с левой обочины, левое колесо в снегу пробуксовало и погасла лампа абс. И даже было стрекотание при торможении, и это почти год спустя, как загорелась лампа
Самоотремонтировался?
Бонифаций, прокатись. АБС может загораться на скорости >30, если ошибка по кольцу
