Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Re: Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
#121 Сообщение Dima! » 31 июл 2012, 20:46
Конечно весной.
йож
#122 Сообщение йож » 31 июл 2012, 20:49
Есть боязнь того, что за зиму плёнка из пыли и бактерий на стенках воздуховодов так отвердеет что её весной уже никакой пеной не выковырять.
#123 Сообщение *Casper* » 31 июл 2012, 21:15
А что мешает 2 раза в год?
йож
#124 Сообщение йож » 31 июл 2012, 21:24
*Casper* писал(а):А что мешает 2 раза в год?
Чистке мешают:
1. Боязнь сломать пластиковые детали при извлечении фильтра.
2. Опасения, что чистка не поможет. Что пена окажется ядовитее чем неприятный запах.
#125 Сообщение fidel1970 » 31 июл 2012, 21:48
йож писал(а): Боязнь сломать пластиковые детали при извлечении фильтра.
Какие пластиковые детали, Володь?
Ты про одноразовые клипсы крепления накладки "бороды"?
Там и ломаться-то особо нечему... :unknw:
#126 Сообщение *Casper* » 31 июл 2012, 23:12
йож писал(а):Чистке мешают:
Я 3 раза в год фильтр меняю.
starosta
Полное имя: Денис
#127 Сообщение starosta » 18 апр 2013, 07:04
А где искать эту дренажную трубку - встречал где-то фото, но не могу найти. Хочу сегодня продезинфицировать все, но не хочу портить крышечку. Поробую сделать временную из оргстекла. Ну а если не получится, то через дренаж.
#128 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2013, 07:55
Не надо временную крышку делать, и "гинекологией" с дренажем. И отверстие в штатной, тож не надо.
Кусок утеплителя для трубы дюймовой ( из пенополиэтилена), потому как не будет впитывать в себя пену, эластичный ( плотно перекроет для пены портал фильтра) и в нем отверстие под трубочку для баллона :)
starosta
Полное имя: Денис
#129 Сообщение starosta » 18 апр 2013, 20:38
timoha-07, мега-респект за идею. Кондер почищен и крышечка цела. Вот только позабыл совет Фиделя и завелся таки без педали газа. Я так понимаю, ошибка сотрется из памяти сама через какое-то время.?
#130 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2013, 21:00
starosta писал(а):через какое-то время.?
Через 50 запусков.
sailor_cool
Полное имя: sailor cool
#131 Сообщение sailor_cool » 07 июн 2013, 10:58
при работе кондея нет лужи конденсата под машиной
пассажирский коврик сырой
где найти дренажное отверстие и как легче его прочистить снизу или сверху (из отчека салонного фильтра?
pol1964
Полное имя: Павел
#132 Сообщение pol1964 » 07 июн 2013, 11:38
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#133 Сообщение Aleas » 14 июн 2013, 19:03
Надоело дышать тухлым воздухом после выключения кондея :down:
Приобрел очиститель xado very lube XB 40016:
и фильтр салона mahle/knecht LA169.
Для откручивания педальки использовал такой ключик:
Снятию/установке фильтра мешает рулевой вал:
Сверлить крышку фильтра под трубку не стал. Вырезал из картонки крышку подходящего размера:
Заполнил пеной нишу, где был фильтр. Через некоторое время из дренажного отверстия потекла жидкость. Решил запенить еще и снизу через это дренажное отверстие. Минут 20 пена там шипела стекая обратно через дренаж. Потом включил вентилятор на 4-ю скорость и придерживая картонную крышку продул несколько минут все воздуховоды. После установил новый фильтр и собрал все обратно:
Погонял вентилятор еще раз. На следующий день ездил с кондеем. При его выключении был смешанный запах лимонного освежителя и затхлости. Все-таки полностью запахи не устранились. Похоже придется повторить чистку...
Tim2
#134 Сообщение Tim2 » 14 июн 2013, 19:29
Aleas писал(а):Похоже придется повторить чистку...
:yes: то-же вычистил со второго раза
Citroen Berlingo B9 с ушами
bda1
Полное имя: Дима
#135 Сообщение bda1 » 01 июл 2013, 12:15
Металлическую пластинку под крепление клипсы (справа от шуруповерта) сам смастерил? :up:
Как прикрепил к корпусу? Сервисмены :shit: отломали половинку.
Svarog
#136 Сообщение Svarog » 01 июл 2013, 12:28
Я обычно провожу дезинфекцию ежегодно весной, когда пора уже кондиционер включать, одновременно с заменой фильтра салона. Уходит у меня два баллончика, делаю в два-три приема (т.е. залил пенку, подождал, продул, залил пенку, подождал, продул).
#137 Сообщение fidel1970 » 01 июл 2013, 20:24
bda1 писал(а):Металлическую пластинку
Какую пластинку? :mda:
Это родное крепление. :unknw:
svita2000
#138 Сообщение svita2000 » 01 июл 2013, 23:33
timoha-07 писал(а):Не надо временную крышку делать, и "гинекологией" с дренажем. И отверстие в штатной, тож не надо.
Aleas писал(а):Для откручивания педальки использовал такой ключик:
:rotate:
Aleas писал(а):Снятию/установке фильтра мешает рулевой вал:
:mda:
Aleas писал(а):Сверлить крышку фильтра под трубку не стал. Вырезал из картонки крышку подходящего размера:
Не могу понять :mda: - в чем проблема, если в крышке просверлено отверстие? Я его, элементарно, скотчем заклеиваю!...
Svarog
#139 Сообщение Svarog » 02 июл 2013, 10:26
Более того, даже если его не заклеить, я не слишком понимаю, чем и кому оно может помешать. Тем более, что примыкает оно к торцу фильтра.
bda1
Полное имя: Дима
#140 Сообщение bda1 » 02 июл 2013, 13:18
Это родное крепление. :unknw:[/quote]
У меня это кренление отломано "оригинал" невидел,принял за рацуху :o
